Я собственно от вас и добивают ответа.Я, почему то, уверен, что мой прибор покажет нормально координированный разворот и без GNSS
Все устройсва авионики ( в том числе Garmin, Eclipse, Aspen, Dynon и прочие), которые используют MEMS датчки или подобные нуждаются в GNSS и компасе.
GNSS не нужен при использовании механических или лазерных гироскопов
Работает, но копит ошибку.
По этому нужно юзать GNSS и компас.
Нет не имеет, либо два аккаунта.Эта поделка имеет к Вам какое либо отношение?
Видимо "Влад" ( хотя возможно он назвал себя иначе ) с Вами тоже связывался?Нет не имеет, либо два аккаунта
И вот там как раз указано, что без GNSS будет ошибка.AHRS, the heart of an EFIS - Open hardware open source
The AHRS (Attitude and Heading Reference System) raises most of the difficulties in the design of EFIS, due to the complex maths involved in the fusion softwareavionicsduino.com
Ну в координированном развороте работать будет. Горизонт показывать будет.увидел ваше противоречие самому себе
Для чего тогда задаете столь глубокие вопросы?И я не разрабатываю авиагоризонт.
немного подзабыл к чему относится ваш ответ, но хочу заметить,Я ошибся. Думал что это вы выложили
Вот этом я и увидел ваше противоречие самому себе. Но оказалось что это не ваша ссылка..
Правда потом вы также написали что даже серьёзные компании, при использовании мемс также нуждаются в гнсс...
Но ваш ahrs легко обходится без гнсс.
Опять противоречие.
Судя по вашим видео с маханием рукой по столу "ваш" ahrs очень похож на готовые ahrs от китайцев с usb интерфейсом..
Я такой испытывал. И он показал то что показывал у вас. Красоту в руках и полную беспомощность в полете.
Тот беленький не мой. И я не разрабатываю авиагоризонт.
