ЯК-12А
После того как уложили двигатель поняли , что работы ...ээээ достаточно много , по устранению следов и результатов эксплуатационного износа.
На фото ниже протёртых трубопроводом компрессора кожух его охлаждения.
    91,8 КБ · Просмотры: 146
    120,6 КБ · Просмотры: 145
    103,7 КБ · Просмотры: 147
При снятии двигателя один из дефлекторов охлаждения с жестким тросом привода жалюзи остаётся на самолёте ...
    64,8 КБ · Просмотры: 143
    100,3 КБ · Просмотры: 134
При детальном исследовании обнаружилась причина старой "болезни" - появление запаха угарного запаха в кабине. Оказалось что вышли из строя практически ВСЕ уплотнения стыков коллекторов двигателя. Обнаружили протёртости и теплообменника смонтированном на одном из участков коллектора....
Проверили мотораму на присутствие/отсутствие трещин ...
    132,9 КБ · Просмотры: 141
Началась кропотливая работа по восстановлению теплообменника и ремонту коллектора...
Дело в том , что ребра теплообменника изначально припаивались латунью к телу коллектора . При детальном осмотре , я обнаружил и прогары...
    118,5 КБ · Просмотры: 147
    69,7 КБ · Просмотры: 147
    132,6 КБ · Просмотры: 212
Собственно так выглядит сварочный  участок в моей мастерской . Тут представлены основные виды сварки , как то аргоновая , полу автоматическая в среде СО2, и ручная.
    120,9 КБ · Просмотры: 140
Поставили временный стол , на котором разложили и про нумеровали весь коллектор ...
    82,9 КБ · Просмотры: 136
    50 КБ · Просмотры: 126
    75,2 КБ · Просмотры: 136
Начался долгий процесс ремонта тепло обменника , с ремонтом и гермитизацией прогаров ...
А вот так выглядит прогар уплотнительного кольца коллектора
    61,7 КБ · Просмотры: 146
    47,9 КБ · Просмотры: 156
Пока заказали изготовить новые кольца уплотнения , занялись ремонтом очень термически нагруженной части коллекторов которые выходят из капотов на поток. Как показывает опыт эксплуатации , полёты в осадках влияют на появление прогаров в первую очередь.
Решили покрыть эту нагруженную часть жаропрочной нержавейкой.
На нижнем фото , осветитель сварочных швов по нержавейке ...и результат его "работы" 🙂
    53,1 КБ · Просмотры: 176
    67,3 КБ · Просмотры: 146
    75,1 КБ · Просмотры: 139
Уплотнительные кольца изготовлены , начали примерку коллектора " в натуре" на новый двигатель.
ПыСы. на нижнем фото , очень наблюдается место бывшего прорыва выхлопных газов ( рыжее пятно)
    83,3 КБ · Просмотры: 187
    72,2 КБ · Просмотры: 208
    122 КБ · Просмотры: 135
В замен прогоревших гаек заказаны новые ремонтные комплекты вместе с патрубками.
    105,7 КБ · Просмотры: 184
    118,4 КБ · Просмотры: 176
    117 КБ · Просмотры: 136
Вид на выхлопной коллектор с демонтированными прогоревшим уплотнением...
и уже установленным для примерки ...
    76,5 КБ · Просмотры: 135
    110,9 КБ · Просмотры: 130
Вопрос с которым мы столкнулись , это где брать комбинированный металло - асбестовый уплотнитель ...
Не долго думая приняли решение их изготовить самим...
ПыСы. На первом фото родное ,уже изрядно поработавшее  уплотнение
на третьем фото бандаж стандартный монтируемый под это уплотнение
    75,3 КБ · Просмотры: 142
    55,3 КБ · Просмотры: 142
    63,9 КБ · Просмотры: 145
Нами изготовленное меж коллкторное уплотнение в ручную . Материал - тонкая нержавейка 0.3мм и специальная асбестовая лента. Точная копия оригинальных получилась
Крайнее фото , это подогнанное уплотнение смонтированное на уплотнительные кольца с установленным уже предварительно тепловым зазором.
    69,1 КБ · Просмотры: 147
    72,4 КБ · Просмотры: 134
    70,6 КБ · Просмотры: 142
А вот так выглядит старое изношенное уплотнение ....
    78,9 КБ · Просмотры: 173
    64,4 КБ · Просмотры: 137
    59,8 КБ · Просмотры: 137
