ЯК-12А
спасибо Gennadij Khazan
6.5 кг- 5 кг  разница есть, но не критичная.
к сведущей установке лыжонка облегчу.
на 1.5 кг легче сделать не смогу действующий лыжонок,
500-700 грамм знаю как убрать с этого образца.
теперь хоть есть цифра от чего плясать 🙂
зы.
если бы пластиком не подшивал
на 100-150 грамм был бы легче
летом предпологается длительный перелет на як-12м
от аэродрома к аэродрому, в несколько тысяч километров,
вопрос к опытным специалистам,
если у кого опыт и вообще реально ли снять фиксированный предкрылок для дальнего перелета,
загрузка самолета на перелете будет в 2 человека+ бутерброд,
хочется   увеличить скорость в крейсере.
по всем моим соображениям это наверное реально,
разумеется увеличив скорость отрыва, посадочную, и не забывать про скорость сваливание которая тоже изменится.
есть отсканированое РЛЭ  як-12 с двигателем М11   1952г
если кому нужно могу выслать на электронку,
размер 11 метров
    184,6 КБ · Просмотры: 159
Санек74ru
спасибо за заботу,  ответил на мыло.
вопрос остался открытй, реальна ли эксплуатация як-12м
без фиксированного предкрылка,  если у кого опыт?
На форуме есть ветка  продажа клона Як-12....так вот это пятиместка с крылом Як-12 без предкрылка..,крейсер 160,полет нормальный...,Мы тоже об этом подумываем..,немного измениться центровка,т.к. хорда считается с условно прижатым предкрылком.В общем комуто уже давно необходимо взяться за проработку и изготовление китнабора для Як-12М по типу Цессны СТОЛЛ (бондаж по передней кромке),вот вам и будет скорость ,а значит и скороподьемность,без особого ухудшения  взлет. пос. характеристик. Гдето пол годика назад с присудствуюшим на форуме Денисом с Украины мы погрузились в расчеты...,но пока ждем весны...       http://www.wingsforchrist.com/Pangborn%20Airfield.htm
А заклеить щель , было бы интересно ... Но тут нужно советоваться с аэродинамиками. Чтобы не напортачить...
Санек74ru
Этот вопрос был решен хорошо известным в авиационных кругах А.А.Балуевым в 80-х годах на его ЯК-12М. С чисто русской смекалкой для уменьшения расхода топлива и улучшения летных характеристик предкрылок был снят (т.к. он нужен только на критических углах атаки), срезаны кронштейны крепления предкрылка,  переднюю кромку крыла для сохранения геометрии профиля покрыли слоями пенопласта, бумаги и перкаля. Тогда для учебных полетов много лишнего "железа" из той машинки вынесли. Сам лично летал на этом ЯКе и много людей на нем впервые поднялось в небо. Впечатления самые хорошие 🙂
Да.., я тоже летал на этом самолете.., резвенький был самолет. Только у него был не А-шка, а М-ка.
Хвостового колеса на нем не было, был костыль в виде куска рессоры..
Фото  из ДанилОвки, Донецкой области в 80-каком-то году.
Я в центре с кудрявой шевелюрой, рядом с Агафонычем. 😉
Уважаемый, Malabar! Отсутствие предкрылка только уменьшит сопротивление крыла, увеличит динамику взлета (быстрее будете набирать скорость на разбеге), на скорости взлета-посадки практически не скажется. Здесь определяющим фактором будет угол отклонения закрылков. Снимайте закрылок, облетайте над своей площадкой и поделитесь своими впечатлениями на форуме.
Дааа.., были времена. А полоса у него там была как на авианосце, ни влево, ни вправо нельзя было отклониться.., с одной стороны овраг, с другой холм.., с торцов полосы тоже глубокие овраги.., но летали все, кто любил и любит небо.
Гдето на форуме мы это уже все обсуждали (вопрос поднятия скороподьемности...)Там я тоже ссылался на самолет Балуева Данко.Но прошу заметить,Агофоныч ТОЖЕ ВЫПОЛНИЛ БОНДАЖ передней кромке т. то о чем я говорил и приводил пример по Цессне..Так что торопиться не стоит,необходимо прорисовать и клеить или клепать..А в прочем осторожненько можно попробывать и так...А где Денис ...Это его либимая тема...Посмотрите как описывалось убратие предкрылка на СТОЛ 701,и ничего,нормально летают,правда для сохранения ВП характеристик там на некоторые экземп. установили генераторы вихрей. (позже накидаю ссылки или поишите сами)Спешу
Нашел на форуме эту веточку,да Вы Александр тоже были участником обсуждения снятия предкрылка,я думаю перечитайте еще разок,это придаст уверенности...
  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1255540324/90
Продолжу повествование о самолёте ЯК-12А бртовой
UR-GENA 🙂
Осенью 2010 года при предполётном осмотре обнаружили что начали выходить из строя резиновые амортизационные подушки двигателя. Что бы поменять их нужно снимать двигатель. Но впереди зима , и мы начали подготовительные работы ...
    114 КБ · Просмотры: 154
    76,5 КБ · Просмотры: 154
    121,6 КБ · Просмотры: 156
Зацепиться решили за балку раздвежных ворот ...
    92,5 КБ · Просмотры: 148
    94,8 КБ · Просмотры: 151
    117,9 КБ · Просмотры: 146
Подготовили место в ангаре , уложили покрышки для приёма двигателя , укрыли снятый двигатель брезентом , начался ПРОЦЕСС ...)))
    70 КБ · Просмотры: 145
    82,6 КБ · Просмотры: 139
    81,9 КБ · Просмотры: 147
