шасси-рессоры или амортизаторы?
В самодельном мотоцикле ставил пружинно масляный амортизатор от велосипеда, самый лёгкий и дешёвый, без "баллоничка". Прекрасно аммортизирует 4 года, нагружал до 200кг на колесо при рычажности 3. Сам весит менее килограмма, но ход короткий, всего 4см.
Рассчитывал в SolidWorks круглую рессору из прутка из Д16Т и титана, получается что с Дюралью ход 3см до разрушения при длине ~50см и диаметре ~20мм, точно не помню, не сохранял, а с титаном ~8см. Но при этом толстый пруток базальтовой арматуры в реальном мире согнул гораздо сильнее, но сломать так и не смог! Думаю базальтовая арматура отличный вариант для простой рессоры, если располагать 2 прутка треугольником. Как приедут мощные весы из Китая, закуплю разного диаметра палок и протестирую.
Ну и попробуйте на эту красоту поставить пирамиду с амортизаторами... :STUPID
Только рессора.
    54,3 КБ · Просмотры: 340
Пятый год тестирую эту арматуру на воздействие УФ и перепады температур и влажности в естественных условиях под знакоперенными нагрузками. Пока: полёт нормальный! 😉
А кто какие амортизаторы ставит ?
Киевские - вне конкуренции. Регулируешь давление насосом для велосипедных вилок под любой вес и наслаждаешься. Не плохо себя с хвостовой стойки МИ-2 показали, только геморно обслуживать (подкачивать, 90 атм!...  :🙂
😱Там родное давление 45 атм.
И 150 атм забивали .. 😉 мэйд ин ссср! 90 - получилось самое то, методом подбора необходимой жёсткости. Основные стойки дельталёта с автоконверсией.
Рессора из арматуры? Можно подробностей? Какие нагрузки, как крепить правильнее?
Не рессору, саму арматуру в режимах работы рессоры тестирую. Похоже на стОящий материал. С нагрузкой и крепежом проблем не вижу. Диаметром и количеством - подберутся нужные характеристики!
Только рессора.
Как то так и этак и даже вот так. Пайпер 16/20, с рядным расположением экипажа
    75,6 КБ · Просмотры: 364
    87 КБ · Просмотры: 340
    99,4 КБ · Просмотры: 332
Элегантность и стиль есть?
    211,8 КБ · Просмотры: 373
    149,8 КБ · Просмотры: 352
    87,1 КБ · Просмотры: 365
Ну,  это  вообще  шикарная  птица ,  удалось  даже полетать  на  ней в  качестве  пассажира,  реально  впечатлил  взлет  и  посадка,  они  как  Оттер  Твин  активно  работали  с  нами  в  Африке в  90-е.
Зачем далеко ходить, и у нас прекрасно работает, такая схема. 😉
    56,9 КБ · Просмотры: 366
До  200  км/час  наверно  не  стоит  особо  этому  придавать  значение,  главное  сядет  на  любой лужок.
