помогите расчетать воздушный винт
романыч
люди я новичёк,.есть двигатель 1.5киловата и 11000об/мин.возможно ли для таких пораметров создать воздушный винт?       :craZy применяя современные материалы может можно увеличить диаметр винта.(предположительно для катамарана 3-х местного)???спасибо тем кто ответил но 368мм может и не хватить 🙂
Можно если винт будет в диаметре не более 386 мм. ;D
Для таких оборотов нужен понижающий редуктор. Сам по себе редуктор для таких оборотов это весьма качественный и серьезный редуктор должен быть. Для каких параметров работы винт нужно тоже определиться. С какой скоростью он должен двигать агрегат на котором должен стоять. Какую тягу надо получить при какой скорости? От этого будет зависеть передаточное число редуктора, диаметр винта и шаг. Мало информации.
Почему-то представляется "болгарка" , и обороты и мощность похожие... и редуктор уже есть.
    95,4 КБ · Просмотры: 261
    149,2 КБ · Просмотры: 277
