Miklash
- Россия-Чехия
Мотор 233 сериес.Похоже на расход топлива в галлонах при 75ти и 65ти %тах мощности 180ти лошадного мотора.
Нр - 100@2400rpm
Нр - 115@2800rpm
TBO (hours) - 2400
Compression Ratio - 8,1 :1
Если в галлонах, то аппетит хороший.. 🙂
Переведу написанное и будет понятно почему я не понял вывод 🙂
Мотор 233 серии
Л.с.-100 при 2400 об/мин
Л.с.- 115 при 2800 об/мин
Межремонтный ресурс (в часах) - 2400
Степень сжатия 8,1:1
Использованные сокращения:
Hp - Horse's Power (лошадиная сила)
rpm - Rotation Per Minute (обороты в минуту)
TBO - Time Between Overhaul (время между капремонтами)
А жрет этот двигатель:
Fuel consumption: 5.25 USgal/h (19.9 L/h)
Двигатель не плохой. Вес конечно побольше 912того Ротаха, 95кг. И жрет процентов на 10-20 больше.
Вот был у нас в уезде БМВ R-1150, при том же весе двигателя расходовал 11-12л/ч в среднем. Вот это я понимаю! Особенно если ценники сравнивать ;D
По ресурсу конечно столько сколько Лайк не выдержит.
