Электрички наступают на пятки
все они считаются литий-полимер, то есть один класс...
our patented Nanophosphate™ technology designed to deliver a new combination of power, safety and life.
http://www.a123systems.com/
-время заряда ок.30 мин=вскоре сократится в десятки раз...
По времени заряда уже можно использовать, вот жду когда емкость в 5-10 раз повысится...
конфигурация из 20 штук батареек http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9176
(Turnigy 5000mAh 6S 20C)
и двух моторов http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5142
(Turnigy 80-100-B)
с редуктором на один винт выдаст 17 лс в течение 10 минут.
бюджет: 1200$ батареи + 300$ моторы + ~200$ контроллеры + ~300$ зарядник + редуктор и винт.
батареи будут весить 16 кг, моторы 3 кг.
http://www.enerland.com/
http://peswiki.com/index.php/Directory:EEStor
-vot vam vysokovoltnyje superkondiensatory..
Если это случится то вопрос закроется раз и навсегда, сразу станет возможным и электрокары и электро-самолеты... Вот только пока их не существует  :-/
Вот надыбал - скоро будут ЛиПо-вые  ;D батарейки от КИА http://www.enginetechnologyinternational.com/news.php?NewsID=16184
Тренд однако, все авто-производители вступают на стезю производста либо гибридов либо полностью электро-каров, это радует 😀
Хонда (не  всякий случай) уже давно купили И технологии И завод по производству ЛиПо-вых батарей...ждемс  :🙂
Может баян ? но все же!
-[ch1074] [ch1084][ch1086][ch1077][ch1081] [ch1076][ch1080][ch1087][ch1083][ch1086][ch1084][ch1085][ch1086][ch1081] [ch1088][ch1072][ch1073][ch1086][ch1090][ch1077] [ch1080][ch1089][ch1089][ch1083][ch1077][ch1076][ch1086][ch1074][ch1072][ch1083] [ch1084][ch1077][ch1093][ch1072][ch1085][ch1080][ch1079][ch1084] [ch1087][ch1077][ch1088][ch1077][ch1085][ch1086][ch1089][ch1072] [ch1079][ch1072][ch1088][ch1103][ch1076][ch1086][ch1074]\[ch1101][ch1083][ch1077][ch1082][ch1090][ch1088][ch1086][ch1085][ch1099] [ch1080] [ch1076][ch1099][ch1088][ch1099]\ [ch1074] [ch1090][ch1086][ch1085][ch1082][ch1080][ch1093] [ch1087][ch1083][ch1105][ch1085][ch1082][ch1072][ch1093]\[ch1092][ch1086][ch1090][ch1086][ch1101][ch1092][ch1092][ch1077][ch1082][ch1090][ch1099]\
=[ch1085][ch1072][ch1096][ch1105][ch1083],[ch1095][ch1090][ch1086] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1074][ch1086][ch1076][ch1080][ch1084][ch1086][ch1089][ch1090][ch1100] [ch1079][ch1072][ch1074][ch1080][ch1089][ch1080][ch1090] [ch1086][ch1090] [ch1086][ch1088][ch1077][ch1085][ch1090][ch1080][ch1088][ch1086][ch1074][ch1082][ch1080] [ch1082][ch1088][ch1080][ch1089][ch1090][ch1072][ch1083][ch1083][ch1086][ch1074] [ch1087][ch1087].
Интересна емкость - до 170 квт/кг!
это не емкость, а мощность.
а про емкость там написано 170 мА*ч/г,  при 3.3 вольтах это будет 560 Вт*ч/кг, что тоже немало, для стандартных сейчас порядок 140, то есть достижимо в 4 раза лучше.
когда при этом ещё так же цену снизят, бензин сильно потеснится.
прогресс двигают китайцы.
http://www.youtube.com/watch?v=hzR7yk8CXUg&feature=related
-Зенон для своего АКСЭЛЬа приспособливает мотор ПРЭДАТР30 на акку А123=[ch1087][ch1088][ch1080][ch1083][ch1077][ch1090][ch1077][ch1083][ch1080] [ch1080][ch1079] [ch1040][ch1074][ch1089][ch1090][ch1088][ch1072][ch1083][ch1080][ch1080],[ch1086][ch1076][ch1080][ch1085] [ch1101][ch1083][ch1077][ch1084][ch1077][ch1085][ch1090] [ch1073][ch1099][ch1083] [ch1090][ch1086][ch1078][ch1077] [ch1076][ch1077][ch1092][ch1077][ch1082][ch1090][ch1085][ch1099][ch1081]=.
к сожалению при нагрузке винтом и токе почти 200А
сгорела одна катушка=прийдётся ремонтировать!
кстати, отлаживать систему на земле можно и на свинцовых аккумуляторах
