С помощью ваших советов я наконецто можно сказать нашел все что мне надо!
нашел я контроллер на до 12 банок, несколько даже
вариант 1
http://www.parkflyer.ru/35540/product/101772/
все хорошо, только стоит 8 тысяч...
Программируемые настройки;
Старт (мягкий, нормальный, быстрый)
Отключение при снижении напряжения (по умолчанию, 9.0/12.0/15.0/18.0/21.0/24.0/27.0/30.0/33.0/36.0В)
Тормоз(выключено / мягкий)
Частота ШИМ (8/12/16 кГц)
Тайминг (низкий, средний, высокий, авто)
диапазон газа 640 мс
Спецификация.
Продолжительный ток 240А
Максимальный ток 280А
Батарея 3-12 банок литий-полимер
Встроеный источник питания приемника - отсутствует
Тип моторов, безколлекторные бездатчиковые
Размер 112 x 53 x 22mm
вес 250гр (включая провода)
продолжительный ток у него 240 А, а в онисание двигателя написано регулятор 150 А внимание вопрос, двигателю плохо не станет?
вариант 2
http://www.parkflyer.ru/35540/product/8921/
стоит около 4 тысяч....
Выход:
120A продолжительно, 180A кратковременно до 10 секунд.
Напряжение на входе: 5-12 литиевых батареек или 15-36 NiMH батареек.
BEC: отсутствует.
Трансмиссия управляющего сигнала: Система с оптической связью.
Опять же вопрос? продолжительный ток у него 120 А, а в онисание двигателя написано регулятор 150 А внимание вопрос, то что 120 А вместо 150 А, сгорит контроллер или мощности будет меньше? чем это черевато?
Вариант 3
http://www.parkflyer.ru/35540/product/4691/ самый подходящий вариант по цене 3 тысячи
Cont Current: 100A
Burst Current: 110A
BEC Mode: N/A (no BEC)
Lipo Cells: 5-12
NiMH : 15-36
Weight: 125g
CPU Clock Speed: 12Mhz
т
от же вопрос что и с 3 вариантом
продолжительный ток у него 100 А, а в онисание двигателя написано регулятор 150 А внимание вопрос, то что 100 А вместо 150 А, сгорит контроллер или мощности будет меньше? чем это черевато?
