Двигатель Rotax-912
это распечатка параметров двигателя в момент второго случая сигнализации Флайдата. Но самого превышения в строке не наблюдается. Как вариант - падение давления масла из-за отказа датчика.
Пришлите всю распечатку либо на почту, либо через сайт обмена файлами http://webfile.ru/
А по указанной выборке видно, что температура выхлопа на цилиндрах левого карбюратора (по полету) ниже, т.е. теоретически - более богатая смесь.
Для начала я бы убрал влияние обдува на термопары, проверил положение самих термопар, а затем проверил пневматическую синхронизацию с пережатой трубкой, соединяющей впускные коллекторы.
65:17:45       719     684      71      51     681     672     3.0    5120
 65:17:50       764     739      72      52     739     730     3.1    5200
 65:17:55       779     763      72      52     762     754     3.0    5330
 65:18:00       792     774      72      52     777     770     2.9    5420
 65:18:05       798     777      72      51     787     777     3.0    5410
 65:18:10       801     778      73      51     792     781     3.0    5390
 65:18:15       800     777      73      51     788     778     2.9    5300
 65:18:20       796     776      73      51     785     775     3.1    5340
 65:18:25       795     777      73      51     786     778     3.0    5340
 65:18:30       796     778      74      52     788     779     3.0    5340
 65:18:35       795     776      74      53     785     775     2.9    5320
 65:18:40       794     774      75      54     785     775     3.0    5390
 65:18:45       792     779      75      56     787     780     2.9    5170
 65:18:50       806     795      75      57     795     752     2.9    4980
 65:18:55       816     786      76      59     783     724     2.9    4890
 65:19:00       817     780      76      60     771     714     2.9    4820
Почему на оборотах 5300-5400 температура масла с 89 градусов (при 4550 об/мин) упала до 51-52 грудусов?
Тоже не пойму.
Обороты сбавляются, а выхлоп, масло и тосол растут. Это показания на земле?
Вот представляю параметры двигателя на маршруте......
 70:11:05       774     751      78      88     691     642     2.9    4660
 70:11:10       773     751      78      88     691     641     2.9    4590
 70:11:15       770     750      78      88     689     641     3.0    4560
 70:11:20       768     748      78      88     687     640     2.9    4540
 70:11:25       767     746      78      88     686     639     2.9    4550
 70:11:30       766     746      78      88     687     638     2.9    4590
 70:11:35       768     746      78      88     687     640     2.9    4590
 70:11:40       768     745      78      88     687     639     2.9    4580
 70:11:45       768     744      78      88     686     639     3.0    4560
 70:11:50       768     745      78      88     686     638     3.0    4570
 70:11:55       767     744      78      88     685     638     3.0    4560
 70:12:00       767     743      78      88     685     638     3.0    4550
 70:12:05       766     743      79      88     685     638     2.9    4560
 70:12:10       766     744      78      88     684     639     2.9    4560
 70:12:15       766     743      79      87     685     638     2.9    4580
 70:12:20       766     744      79      88     685     638     2.9    4590
 70:12:25       767     746      79      88     684     637     3.0    4580
 70:12:30       767     746      79      88     683     637     3.0    4590
 70:12:35       766     745      79      88     684     637     2.9    4570
 70:12:40       766     744      79      88     684     637     2.9    4570
 70:12:45       765     743      79      88     683     637     3.0    4560
 70:12:50       767     742      79      87     682     638     2.9    4570
 70:12:55       765     743      79      88     682     636     3.0    4580
 70:13:00       767     745      79      87     683     636     3.0    4580
 70:13:05       768     746      79      88     684     636     3.0    4600
 70:13:10       770     746      79      88     685     636     3.0    4610
 70:13:15       769     747      79      88     687     636     2.9    4610
 70:13:20       770     747      79      88     686     636     3.0    4600
 70:13:25       769     746      79      88     685     636     3.0    4600
 70:13:30       769     747      79      88     685     638     2.9    4590
 70:13:35       768     747      79      88     685     637     3.0    4620
 70:13:40       768     747      79      88     686     638     3.0    4640
 70:13:45       768     748      79      88     687     639     3.0    4620
 70:13:50       768     747      79      88     686     638     3.0    4600
 70:13:55       767     746      79      88     685     637     3.0    4590
 70:14:00       767     744      79      88     684     637     2.9    4590
 70:14:05       766     744      79      89     684     636     2.9    4580
 70:14:10       766     745      79      88     683     636     3.0    4590
 70:14:15       767     745      79      88     683     636     2.9    4600
 70:14:20       767     745      79      88     683     636     2.9    4600
 70:14:25       767     746      79      88     684     636     3.0    4590
 70:14:30       767     745      79      88     684     636     3.0    4600
 70:14:35       767     745      79      88     685     636     2.9    4590
 70:14:40       766     745      79      88     684     636     2.9    4580
 70:14:45       767     745      79      88     684     637     2.9    4600
 70:14:50       766     745      79      88     685     637     2.9    4580
 70:14:55       767     745      79      88     685     638     2.8    4590
 70:15:00       767     745      79      88     685     636     3.0    4610
 70:15:05       768     746      79      88     686     638     2.9    4610
 70:15:10       767     745      79      88     686     638     2.9    4600
 70:15:15       768     745      79      88     685     638     3.0    4600
 70:15:20       767     745      79      88     685     637     2.9    4620
 70:15:25       769     747      79      88     685     638     3.0    4620
 70:15:30       769     746      79      88     687     636     3.0    4640
 70:15:35       768     747      79      88     687     639     2.9    4610
 70:15:40       768     747      79      88     685     638     3.0    4580
 70:15:45       767     745      79      88     685     638     3.0    4600
 70:15:50       767     746      79      88     685     636     3.0    4610
 70:15:55       769     748      79      88     685     636     3.0    4610
 70:16:00       766     749      79      88     685     636     3.0    4580
 70:16:05       764     748      79      88     685     639     2.9    4560
 70:16:10       761     748      79      88     684     637     2.9    4550
 70:16:15       762     748      79      88     682     636     3.0    4560
 70:16:20       761     747      79      88     683     637     3.0    4550
 70:16:25       761     747      78      88     683     638     2.9    4550
 70:16:30       760     747      78      88     683     638     3.0    4540
 70:16:35       761     747      78      88     682     636     2.8    4570
 70:16:40       761     748      78      88     683     637     3.0    4580
 70:16:45       761     748      78      88     684     636     3.0    4560
 70:16:50       760     749      78      88     682     637     2.9    4590
 70:16:55       763     750      78      88     683     637     2.8    4620
 70:17:00       762     750      78      88     684     639     2.9    4580
 70:17:05       762     750      78      88     684     638     3.0    4570
 70:17:10       761     749      78      88     684     638     2.9    4570
 70:17:15       760     747      78      88     683     638     3.0    4570
 70:17:20       760     747      78      88     682     639     2.9    4550
 70:17:25       761     746      78      88     682     637     3.0    4550
 70:17:30       760     746      78      88     681     637     3.0    4560
 70:17:35       760     747      78      88     683     637     3.0    4540
 70:17:40       759     746      78      87     683     636     3.0    4520
 70:17:45       758     745      78      87     681     637     2.9    4540
 70:17:50       758     744      78      87     681     636     3.0    4550
 70:17:55       757     744      78      87     681     637     3.0    4550
 70:18:00       757     745      78      87     680     637     3.0    4560
 70:18:05       757     744      78      87     681     638     2.9    4570
 70:18:10       758     744      78      87     680     637     2.9    4590
 70:18:15       758     744      78      87     681     638     2.9    4520
 70:18:20       756     745      78      87     680     636     2.8    4540
 70:18:25       755     747      78      87     680     638     3.0    4530
 70:18:30       754     746      78      87     678     637     2.9    4520
 70:18:35       753     745      78      86     679     638     3.0    4500
 70:18:40       753     744      78      86     678     637     3.0    4510
 70:18:45       753     744      78      86     678     638     3.0    4520
 70:18:50       753     744      78      86     677     637     3.0    4520
 70:18:55       752     743      78      86     679     638     2.9    4520
 70:19:00       752     743      78      86     678     637     3.0    4530
 70:19:05       754     745      78      86     678     637     3.0    4520
 70:19:10       753     743      78      86     678     636     2.9    4510
 70:19:15       753     744      78      86     678     636     2.9    4530
 70:19:20       753     744      78      86     679     636     2.9    4550
 70:19:25       753     744      78      86     680     637     3.0    4550
 70:19:30       753     747      78      86     679     637     3.0    4530
 70:19:35       753     746      78      86     679     636     2.9    4530
 70:19:40       751     743      78      86     678     638     3.0    4510
 70:19:45       755     744      78      86     680     634     2.9    4560
 70:19:50       757     745      78      86     680     635     3.0    4560
 70:19:55       757     745      78      86     681     634     2.9    4570
 70:20:00       757     744      78      86     681     636     3.0    4590
 70:20:05       759     744      78      86     681     635     3.0    4590
 70:20:10       759     745      78      86     680     635     3.0    4580
 70:20:15       758     745      78      86     681     634     3.0    4570
 70:20:20       760     744      78      86     680     636     3.0    4540
 70:20:25       757     745      78      86     680     635     2.9    4540
 70:20:30       756     745      78      86     680     635     2.9    4590
 70:20:35       758     744      78      86     680     635     3.0    4580
 70:20:40       759     743      78      86     681     635     2.9    4550
 70:20:45       758     743      78      86     681     635     3.0    4570
 70:20:50       759     744      78      86     680     634     3.0    4570
 70:20:55       759     744      78      86     681     635     3.0    4580
 70:21:00       758     743      78      86     680     635     2.9    4570
 70:21:05       758     743      78      86     679     635     2.9    4570
 70:21:10       758     745      78      86     679     635     2.9    4580
 70:21:15       757     744      78      86     680     636     2.9    4550
 70:21:20       756     744      78      86     679     635     2.9    4550
 70:21:25       756     745      78      86     680     635     2.9    4550
 70:21:30       755     744      78      86     679     634     2.9    4540
 Кто что скажет...... :-/
Складывается мнение, что это неправильный обдув под капотами, но на взлетном режиме температуры всех цилиндров одинаковы :-/
Ты про разницу температур цилиндров? Забей. У Птенца это нормально. Разумеется внутренние хуже охлаждаются. Радует глаз стабильность давления масла. У меня прыгает от 2 до 3,5.
Я в редукционный клапан вставил шайбу 2,5 мм. Вот и дабился определенной стабильности. А насчет роста температуры охл. жидкости и масла - так это идет естественный пронгрев до 80-90 градусов 😉
ура!!!  победил тряску 912
через замену коленвала.  😡
тряска была до 3200 оборотов, потом толи проподала толи сглаживалась, замена компенсаторов, карбюраторов, винта, катушек , свечей, притирки клапанов результатов не было.
пока есть тряска температура 1 цил была ниже на 100-150 градусов
после 3200 об температура выравнивалась.
все остольные темп в норме.
психанул и разобрал двигатель....
биение коленвала 12 соток.!!!!!
и работал можно сказать удовлетварительно,  я ведь на нем летал.....
внешний вид вкладышей был тоже не критичный...
спасибо Диме (sid) (авигамма) за консультации в прецессе ремонта , сборки по телефону.
собрал, опробывал, замечаний нет, тряски нет, температура в норме....  🙂  летаю.....
установил обратку (до этого не было)
часто подклиневала игла уровня топлива (задолбала)
с установкой обратки проблема исчезла.
колиброваные жиклеры взял с насоса ускорителя автомобиля Ока,  верхний жиклер (трубочка) 0.40, нижний у Оки 0.35.
установил 0.35.
давление топлива по манометру визуально осталось на прежнем уровне.
Ока нам помогает..
Всем здравствуйте!
Научите как разобрать редуктор Ротакса?
    19,6 КБ · Просмотры: 176
Через П-образную приспособу нажать на верхнюю шестерню (та которая самая большая) прессом, шестерня опустится вниз -потом вынуть D-образные стопоры, дальше в принципе понятно будет...
Кстати, есть такая штука как Heavy maintenance manual. Иногда бывает полезной 🙂
Всем привет а никто не пробовал напрямую связываться с производителем. Просто получается Авиагамма монополист на рынке обслуживания и продажи Ротаксов. А я стал как бы с осторожностью относиться к этой конторе после увиденного мной рабочего места моториста ихнего и крайнего отказа двигателя из-за того что коленввал пополам объяснить мне не смогли. :craZy
Вам , уважаемый , надо в ветку юмора  ;D
Да я тоже ихний капремонт переделывал, новые движки они классные продают 🙂
коленвал пополам, без обяснений, сомневаюсь,....
слишком не типичная поломка
на каком двигателе пополам? 912?
расскажите все если есть желание, что менялось, причина замены, где установлен двигатель, какая эксплуатация и прочее.
не чем ротакс 4х такник или 2х такник особо не отличается от другого подобного двигателя.
при ремонте требуется аккуратность!!!! сборки. и знание моментов затяжки всех болтов и гаек, это основные критерии.
912,  самостоятельно 6 раз снимал цилиндры, головки,
1 раз менял все гидрокомпенсаторы , опять же через снятие цилиндров.
и крайний раз заменил коленвал, это полная разборка двигателя.
не чего сверх естственного в этом чуде инженерной мысли не вижу.
качество деталей чуть лутше чем на тех же ротакс которые стоят на снегоходах или гидроциклах
а так тот же двигатель.
