greis
летаем вместе
белоруссия
Не льсти себе Улыбка Не та ты "птица", что бы мне с тобой ещё и воевать Смех
ДУШОЙ НЕ ЛУЧШЕ И НЕ ХУЖЕ
ЧЕМ ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ ЭТОТ ВОТ
ЧЕМ ПРОЛЕТАЮЩАЯ ПТИЦА И ПОПРОСТУ БЕГУЩИЙ ПЕС
И ДАЖЕ НИЩАЯ ПЕВИЦА МЕНЯ НЕ ДОВЕЛА ДО СЛЕЗ
mz
Ага, а потом, все 'чугунолетом' обзываются
Смысл правила оружейников не в применении громадных деталей , а по возможности не использовать мелкие  винты и детали из часовых механизмов там где в этом нету необходимости .
Если один и тот же механизм разработает два конструктора из разных контор ( часового завода  и редукторов атомных подлодок ) они естественно должны слегонца отличаться .
Бытие определяет сознание .
alex-vld
Быстрее, выше, сильнее
Владивосток
greis
летаем вместе
белоруссия
Технологии есть.
Сейчас само производство полностью перенесли на арендуемые заводские площади.купили оборудование станочное-фрезерное и токарное ЧПУ.Литейка работает отдельно.Я уже писал, что сейчас начинаем сборку с шестернями,где зуб шлифован на станке резхауэр.это самый  качественный станок по зубошлифовке.
Заказали деталировку в Германии.Здесь больше таможенной волокиты,но качество и цена оправдывают затраты.
однозначно внесем изменение в сборку-уберем стопорное кольцо фиксирующее подшипник на выходном валу.
Это в случае выйгрыша, а для этого нужно технологии подтягивать, иначе не выиграть.
РОССИЯ ВОЙНУ ВЫИГРАЛА ...
mz
СССР под руководством КПСС победил Фашистов ценой 20 миллионов   ( точно никто не подсчитает ) жизней простых советских людей .
     Чернов , а ты помнишь как мы с тобой  простые советские парни, плечом к плечу  и возможно пионер КУЛАГО тоже - строили КОММУНИЗМ под руководством КПСС ?
     По истории СССР тоже можно открыть отдельную ветку .
greis
летаем вместе
белоруссия
КУЛАГО ОХРАНЯЛ НАШ МИРНЫЙ ТРУД.
Но если без юмора.то ты прав.
...Мы ушли от темы.Ставим точку.И верим в Кулаго выполнить обещанное.
mz
Для копирования предыдущего сообщения правой кнопкой мыши выделяешь нужный кусок предложения синим цветом , а потом нажимаешь правой кнопкой мыши в правом верхнем углу -Отметить & Цитировать , и сразу более понятно кто это пишет .
Моторс-инжиниринг
Техника- наше все!
Беларусь
Ты для начала правильно научись писать название этого станка :)
Мы на таком оборудовании уже 6 лет зуб шлифуем. Читай внимательно мои посты.
А  про Германию и линии с ЧПУ рассказывай :). Ещё фильм для наглядности сними  :)  Любиш ты сказки :)
То, что стопорное кольцо убираешь это правильно. Видиш, оказывается не только я у тебя, как пишут, копирую. Умные мысли про правильные станки, ты перенимать то же умееш ;D
Да и от твоего стопорного кольца, как от безграмотного решения, мы сразу отказались.
А как поживают у людей партия редукторов. Где ты "шедевр" инжиниринга применил. Посадить разогретую шестерню(после цементации и калки) на шлифованный вал без конуса. Вот мне интерестно как они будут потом выходной сальник и подшипник  менять ;D Это ведь согласись чистейшей воды подстава для заказчиков. Ну только выходной фланец теперь отрезкой отрезать ;D
Бедные Чернов твои заказчики :'(
Хочешь "тайну военную" открою?
Дурак не страшен :) Страшен дурак с инициативой ;D
Моторс-инжиниринг
Техника- наше все!
Беларусь
Во, видишь Чернов. И mz тебя обучить пытается :) Как проще с компом управляться :) У меня в в передыдущих постах подсмотрел(скопировал ;D) и теперь тебя если обучит, за своё достижение выдаст ;D
mz
Дурак не страшен Страшен дурак с инициативой
Каких успехов достиг  Кулаго  не дурак без инициативы - в копировании редуктора  BMW - 1200 ?
Если было обещено, подарить редуктор "Fire 77", то значит это и будет сделано до конца февраля. И сделаю я это не одной сикунды не жалея о сказанном и сделанном.
Просьба "Fire 77" прислать мне в личку адрес и указать для какого мотора редуктор.
Поздравляю Fire 77 с обретением  нового редуктора .
Вам удалось невозможное , Вы практически сделали из Кулаго  Мецената .
levadelta
Башкирия
Господа Белорусские редукторостроители ! В самом деле, хорош уже отношения выяснять в технических ветках! Есть же раздел на форуме специальный, так и называется - споры до драки...  Попросите перенести туда свои высказывания, а то и вправду модератор это сделает, с попутной раздачей по заслугам...
Давайте лучше по конструктиву...  Такой вот, пока риторический, вопрос- а сколько будет стоить соосный редуктор,подобный например Бугатти в посте № 633, на мощность 130-150 лс и ресурсом по крайней мере 1000 часов без переборки...
mz
Сколько будет  стоить разработка такого редуктора и испытания с наработкой в 1000 часов ?
  Чернов  разрабатывал  редуктор под 400 сил (примерно , давно было ) с выходом на два винта  и изготовил в одном экземпляре .
Ответ после проделанной работы : Изготавливать экспериментальные  варианты  под заказ  это очень убыточное мероприятие  по времени и деньгам .
greis
летаем вместе
белоруссия
Скажу больше.Разработка-это одно.Изготовить стоит столько же по средствам.Первое никто не хочет считать.
Делать такую работу-только тешить свое самолюбие.
greis
летаем вместе
белоруссия
еще отвлечение.на несколько месяцев редуктора были на втором плане.Понадобились средства на оборудование.
Изготавливали для оборонки печи отжига керамики. камера отжига из АМГ5,Все это размером 200х300х100мм ,нагрев 2хкиловатными лампами,их 12штук в ряду.За двадцать секунд внутри 1200гр..АМГ внутри для отражения тепла отполирован до зеркала.Планируется температура 2000гр.,но пока тестируется.
Сама разработка стоила в  разы дороже изготовления.
shtep-trs
Меня учили строить самолеты!
Скажите, а как камера из АМГ, имеющего Т плавления, если не ошибаюсь, 650 градусов, работает при 1200 и планируется при 2000, что ужк недалеко от Т кипения?  Или "значение синуса в военное время может достигать трех"?
