leonid--23
Тоже ненавижу этот Солидворкс.!
Уфа
Подача масла на игольчатый подшипник, без всяких сверлений вала и заглушивания отверстий.
В подшипнике есть отверстие для подачи смазки.
В корпусе делаем канавки для подачи.
Простите, за любопытство, но!
Вы, предполагаете, что через эти сверления (выточки) на посадочном диаметре, возможно обеспечить смазкой игольчатый подшипник???
При барботажном типе смазки?
По моему, у Вас, по этому поводу, имеются заблуждения....нет? :(
При таком исполнении подшипника, это отверстие, предполагает наличие магистрали, с насосом циркуляционным.
mz
Сейчас я меняю подшипники,шестерни остаются рабочими.Здесь вопрос смазки.
[highlight]В среднем наработка на подшипники 700часов.[/highlight]
Но это отдельная тема.Основную роль помимо выбора подшипников играет натяг корпус/подшипник/вал.
  Естественно играет  роль натяг  - поэтому  при сборке  прецизионных  узлов  есть допуск  на люфты  в подшипниках  и магнитная стойка с индикатором для контроля .
[highlight] Редуктор для пропеллера  не является  прецизионным (высокоточным ) механизмом по определению . [/highlight]
Там можно только контролить  не пережаты-ли  натягами от вала  и размерами  корпуса  подшипники .
Смотри какие  допуски  на детали  при сборке высокоточных
узлов и влияют ли там посадки при сборке на размеры и геометрию подшипников .
[highlight] Интересно глянуть на мотор который отработал  700 часов на оборотах  5 500 - 6 300 об /  минуту  ?[/highlight]
mz
Я здесь неполную  картину реальности нарисовал ?
Zlinov писал(а) Сегодня :: 12:01:23:
Zlinov- Инженер механик по эксплуотации летательных  аппаратов.
Специализация. Жидкостные ракетные двигатели.
Казанское Инженерное Военное училище 1981-1986 год.
В 1987 году учеба в Коломне. Специализированный военный центр. Кто зает, тот поймет.
 [highlight] Весёлая тема  пошла .[/highlight]
Рассказываю про способность соображения  конструктора - любителя  Кулаго Александра Иваныча   ( тёзка  КореЙкина )
Решил Иваныч  скопировать ред у немца  и попросил Андрея
привезти ему редуктор  от BMW  для разборки и копирования размеров . Разобрал , нашёл парней которые сняли размеры и
нарисовали .
Начал Кулага собирать корпус , а редуктор не соединяется - зазор 1.5 мм межу крышками и капец .
  Естественно среднее соображение  в механике  у ПРАПОРА
стремиться к НУЛЮ и он этот редуктор кинул , а отдавать - то надо .
Деваться некуда над идти к тем кто соберёт и спасёт
РЕППУ-ТАЦИЮ   прапора .
Пошёл просить  Широкова Александра собрать редуктор .
  Помогай говорит  -  Срочно и Недорого .
  [highlight]Иваныч  ,  Помогаем НЕДОРОГО - обращайся .[/highlight]
  Короче :
  Корпус не стыковался по простой причине  - Кулаг Иваныч
перепутал  местами сальник  и стопорное кольцо .
Стопорное кольцо ЗАКОЛХОЗИЛ  туда где под него даже не было канавки .
  Вывод :
   Прапор - он и в Африке прапор и тут никакие бумажки  пра образование и звания уже не помогают .
mz- В "миру" Широков Александр. Ремонто-наладчит станков на фурнитурном заводе г.Минска во времена СССР. Ныне безработный аферист. Когда скрывается, от тех кого кинул. Прячет сотовый телефон в банку из под пива. Думая, что не определят нахождения оного
   Кулаг Иваныч , ты  злобный - прапор .
Так ничему и не смог за это время научиться .
Ты даж на самолёте уже 20-ть лет  не можешь посадку СОВЕРШИТЬ  .
  Пока ты в армии СССР  тупо  маршировал по плацу -
  простые советские парни   строили коммунизм  на заводах советского
ВПК .
   P.S
      Кулаг Иваныч  -  соображение у тебя  КОЛХОЗНО- ФУРНИТУРНОЕ .
[highlight]Читай этот юмор жизни и смейся вместе с  нами .[/highlight]
mz
   [highlight]Achtung - пишу весело  прА  банки ![/highlight]
  Как-то мне один учёный - теоретик  начал грузить , что сигнал  сотового  телефона  прошивает железо и сэкранировать его нереально . Так я провёл для него практические занятия и за 10 минут  всё продемонстрировал .  Берём две алюминиевые банки  из под  пива  и   срезаем примерно 15 мм от верхнего края .
Покрытие тож можно  зачистить на  30 мм .
Вкидываем в банку телефон , а вторую одеваем как крышку с перекрытием  примерно 20- 30 мм . Щелей  и порезов естественно быть не должно .
  Получаем полнейший экран  сигнала .
Алюминиевая фольга  - тож экранирует .
   Просто у военного конструктора - любителя  строевой подготовкой полностью убили способность к творчеству и экспериментам .
  Кулаг Иваныч , Ищо могу  убратЦсь  изображение  с камеры  наблюдения , регистратора или  ментовской  фиксации скорости .
   [highlight]А тебе - СЛАБО ?[/highlight]
DeadDenne
Продажа комплектующих - 2015chernov@mail.ru
Получили в аренду еще одно помещение, поставили зубофрезерный станок. Пока его полностью разбирают.
Просьба с карбюратором от ЗИЛа не путать
mz
[highlight]При большевиках когда АНЕ строили Коммунизм - Я им  его уже ремонтировал . [/highlight]
  Но таких трудовых подвигов  как разборка с картины -
[highlight]Што-то я НЕ  ПРИПОМИНАЮ[/highlight] .
Моторс-инжиниринг
Техника- наше все!
Беларусь
Смазки вполне хватает. Отверстия с верху для попадания масла. Нижнее для его слива.
Проверено, работает хорошо.
Сталинский Сокол
Такое впечатление, что Вы господин из породы-Филистеров. Кончай уж больно умничать.
DeadDenne
МЗ я знаю хорошо.Технически умный,но страшно ленивый.Что-то вроде Обулье
mz
   Я хоть пишу  понятными русскими словами - хто такие или что это такое  Филистеров-ры ?
Чё за инструмент ?
eonid--23 писал(а) 27.01.20 :: 14:11:10:
Иваныч , ты не  технарь  -  ты понятия не имеешь какие функции выполняет смазка  .
  Скажи просто - скопировано  всё точно как было  у немца .
Только немцы этот редуктор и не собирались  вкидывать на ХОНДЫ   L 15  и СУБАР-Ы .
mz
   Вопрос :
Кто тогда  энергичный ?
Могу 16-ть  часов  за компом или 12 часов  рассекать под водой в поисках рыб , можно 24 часа за рулём  - и  эт  без всякого напряга для организма .
Станок  с картинки  мне разобрать и сорабрать  - на вскидку  2-ва дня по 12 часов . ( только зачем это надо ? )
естественно без покраски  12-ть  часов .
   Мы  ещё с одним энергичным  за пару недель научились нажимать  несколько кнопок  на  2-й и 3-й  картинке .
  Ща  сравниваем  какая машина лучше едет .
    В природе в процессе эволюции выживают только те организмы которые научились  тратить минимальное количество
энергии .
   Про крылья и  вихри на крыльях тож в этом кино есть .
https://www.youtube.com/watch?v=2S7Dfj_ujZk
henryk
Krakow
выживают только те организмы которые научилисьтратить минимальное количество
энергии .
-у многих летунов полёт настолько малозатратный,
что им выгодно преодолевать большие дистанции за кормом...
(а мы за сигаретами на машине !)
-хорошо,что хоть дымовой след вихря научились следить.
https://www.youtube.com/watch?v=DFkcUtpa9hI
DeadDenne
Согласен с MZ на все 100 прОцентов.
Энергия есть,картинки нарисованы.
Это небольшая часть в огромной цепи производства.А где продолжение?
Далее вы приобретаете оборудование,инструмент(на сумму по стоимости оборудования).
До этого определяетесь с помещением,формой собственности ит.п.
Находите специалистов в металлообработке,конструировании.Словом выстраиваете производство.
К этому добавляется остнастка,рабочие места на сборке,контроля,упаковки.
ниже некоторые моменты этого процесса.Или эволюции крыльев (как Вы изволили выразиться)
Юрий Ер
Грамотный, не есть, умный.
Ижевск
Zlinov писал(а) 27.01.20 :: 12:01:23:
Кулаг Александр Иванович. Что можно сказать об этом субъекте. Нет на афериста он не похож. Скорее самовлюблённый пофигист. Он уверен в своей правоте и ему пофигу чужое мнение. Волокитчик. Его разработка мне очень понравилась. Я купил его редуктор. Да кустарщина просматривается. Редуктор развалился через 28 часов. Я попросил изготовить новые шестерни. Он принял без претензий. И тут началась тягомотина. Неделя месяц. Не отказывается но и не делает. Я решил разорвать отношения, не вопрос, согласился вернуть деньги и вернул. Это подтверждает не аферист и не кидала. Просто волокитчик. То он переезжает, то самолет готовит на продажу, то железяка на ногу упала. А воз и ныне там.  Нет я не выдвигал претензий просто спросил сможешь сделать шестерни я оплачу твой брак.  В общем характер мутный.
mz
[highlight]Кулаг Александр Иванович. Что можно сказать об этом субъекте. [/highlight]Нет на афериста он не похож. Скорее самовлюблённый пофигист. Он уверен в своей правоте и ему пофигу чужое мнение. Волокитчик. Его разработка мне очень понравилась. Я купил его редуктор. Да кустарщина просматривается. Редуктор развалился через 28 часов. Я попросил изготовить новые шестерни. Он принял без претензий. И тут началась тягомотина. Неделя месяц. Не отказывается но и не делает. Я решил разорвать отношения, не вопрос, согласился вернуть деньги и вернул. Это подтверждает не аферист и не кидала. Просто волокитчик. То он переезжает, то самолет готовит на продажу, то железяка на ногу упала. А воз и ныне там.  Нет я не выдвигал претензий просто спросил сможешь сделать шестерни я оплачу твой брак.  В общем характер мутный.
Хороший стиль  - только выделю  прА кого кино .
[highlight]Кулаг Александр Иванович. Что можно сказать об этом субъекте. Нет на афериста он не похож. Скорее самовлюблённый пофигист[/highlight]
А-то  мне уже  звонят и спрашивают как я   умудрился поменять фамилию  и отчество  и под этим  новым ником  УЖЕ  впариваю  самолёт  ZLIN .
mz
Это небольшая часть в огромной цепи производства[highlight].А где продолжение?[/highlight]
     Если над продолжение - НАРИСУЕМ .
   как тебе такой вариант - что-то припоминаешь
https://www.youtube.com/watch?v=HJkEgiUu_NU&feature=youtu.be
