3-х цилиндровый ДВС Тойота 1KR
Вот луче вид
    97,5 КБ · Просмотры: 406
Mne toze etot rolik ne nravitsia.
Vot varianti - reduktora na Suzuki. Standartnie i dokazanie v praktike
Так на левой верхней уже отчетливо видно что ремень сполз назад. А другие два редуктора судя по фото еще не работали.
Это то же не вариант. Нижний коленвальный шкив без поддержки. Ремень короткий будет плохо демпфировать а демпфера отдельного нет. В консольном ролике нет ничего плохого если плита толстая и ось ролика то же. На вид французский редуктор очень даже ничего, вполне грамотный. По крайней мере явно грамотнее сделан чем эти на фото. Без поддержки коленвала у нас на ниссане МА-12 крайнему коленвальному вкладышу настал кирдык за 100часов примерно.
У меня на Ниссане МА-12 внизу стоял дополнительный опорный подшипник, и вкладыши были впорядке.
Предполагаю , что с  шестерёнчатым редуктором   стоимость эксплуатации  двигатель +редуктор + расходы на обслуживание   окажется  меньше .
Любое предположение требует эксперимента .  И по сей причине я и задал вопрос в соседней ветке .
Какой реальный ресурс зубчатого ремня  на просторах  СНГ  ?
C поправкой на пыль , песок  (на ВПП) , изгиб валов ? Смазки подшипнику на 300 часов  ?
На этой странице пишут о замене ремней на шестерни
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1309332009/90
Какой реальный ресурс зубчатого ремняна просторахСНГ?
Согласен с MZ , так как даже на ГРМах уже отказались от ремней, хотя там нагрузки на ремень минимальные. А шестерни в КПП не меняют вместе с ремнём (имеется в виду авто), хотя через них проходит основная мощность двигателя.
Добавьте под №1 - надёжность, из которой вытекает безопасность полётов, а потом уже о стоимости. У меня позапрошлый год на груженном аппарате после взлёта выпала гайка на 8 из крыла (колхозники  пошутили) высоты 30 м, 120 кг груз, сесть некуда, винт случайно остался цел. Всё обошлось , но а если бы в ремень попал инородный предмет?
Только по экономическим причинам, а не по техническим. В современном авто чтоб поменять ГРМ пол машины разобрать нужно, а это дорогой ручной труд.
Да, но только ремень надо менять через 100 тыс. км., цепь ГРМ через 200., а шестерни в КПП (или редукторе винта) никогда. Я считаю, что на первом месте должна стоять надёжность (безопасность), а уж потом экономика. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Если так дальше пойдёт - то скоро начнёте паруса шить сами, да блоки с коленвалами отливать.
Хотя с другой стороны, по опыту эксплуатации мопедных трансмиссий, в коих применяется комбинация ременного вариатора и понижающего шестеренчатого редуктора, ремень вариатора проигрывает редуктору по причине низкой культуры обслуживания (необходимо периодически удалять пыль и грязь), и стоимости самого ремня (десяток баксов обычный, не кевларовый). Но! Если лопается ремень - пол часа и поехали опять. И, кстати большей частью он лопается по причине ухудшения работы ведомого шкива. А вот если в редукторе клацнул зуб или крякнул сепаратор подшипника... Приличный ремонт и по цене и по времени. Порой и замена картера светит. Для меня ремень попроще будет  и потише. Подвыкатанный редуктор воет прилично и частенько его приходится садить на иглу ХАДО или утилизировать. Себе рискну применить стандартный и ремень и шкивы в совокупности с штатным сцеплением. И вес меня не беспокоит. Редуктора я имею ввиду.  Думаю в поле ремешок поменять легче, хотя лучше заблаговременно проводить ТО и замены.
автомат бывает и до 100 тыс не доезжает, а всяческие раздатки вобще умирают только так не дотянув и до 15000, причем на новом авто. так что относительно все...
а вот грм ремень 100 ходит точно, если маслом не поливать,
а бывает и больше, было авто , прошел 250, так и продал не поменяв ремень, а вот ролики натяжные пришлось менять, выли сильно.
Все замечательно, но в 1KR отсутствует ремень ГРМ. Хотелось бы всеже тему не засорять. Тем более что 1,5 страницы можно смело в тему редукторов переносить...
Так в том и прикол, что на 1KR парни хотят прилепить ременный редуктор. Есть Чернов, есть MZ,- но надо героически изобрести чё-нибудь в стиле фэн-шуй, а после - героически решать проблемы, возникшие яко-бы из ниоткуда. А в итоге получится: двигло - г... , ремень - х.. , все - п.... !
Вопрос по теме -
Ктонибудь отважился запустить сей дивный агрегат без имплантации инородного мозга и прочих штучек к этому мозгу прилогаемых?
Спросите Александра Михайловича,правда он не очень-то разговорчив.Но может быть,если его хорошо попросить,он нам всем что-то и поведает об 1кр фе,а, Александр Михайлович?
во задача после прочитанного вроде с движком определился 1KR ,есть в наличии у skola и цена нормальная а теперь думаю что делать с мозгами всётаки и зимой эксплуатировать при -15 :-[
Ну ничего страшного.
Мозги не замёрзнут ;D Ведь при +40 они не плавятся-же!
Зимой при - 30 моторы подкушивают бензика немного сверх нормы,но тут сказываются и продолжительные прогревы ,и работа на холостых во время стоянки ,и замёршие подшипники с трансмиссией ,и немного то что бенз не арктический ,а простой. А при -15всё приходить в норму начинает.
  Наверное нужно создать по этому вопросу отдельную ветку.
Потому как вот он двигатель, вот ЭБУ, пол сотни проводков, где тут зажигание, где плюс, где минус...
  Чё делать то с ним....
