Как кипятильник используется вся система производства-стабилизации энергии в случае не полной загрузки рассматриваемого генератора. И не важно гдеТранзистор в линейном режиме (#821) хорошо использовать как кипятильник, что бы после полета по кругу пить горячий чай
В ключевом режиме ни каких кипятильников не будет. В т.ч. и внутри генератора.Как кипятильник используется вся система производства-стабилизации энергии в случае не полной загрузки рассматриваемого генератора. И не важно гдеТранзистор в линейном режиме (#821) хорошо использовать как кипятильник, что бы после полета по кругу пить горячий чайкипятить чайгасить излишки E: до выпрямителя или после него.
Спасибо. В самом деле уже подзабыл конструктив. Много времени прошло... На 12-и вольтовых все обмотки объединили по понятной причине.про 6 вольтовый Восход Вы не правы.
Там было несколько обмоток - каждая рассчитанная на питание строго своих ламп.
Прочитайте все снова с 820-го сообщения.В ключевом режиме ни каких кипятильников не будет. В т.ч. и внутри генератора
Реально на холостом ходу симистор на пластине 100х100 чуть теплый. Греется мост, но только под нагрузкой. Но без моста не обойтись при любой схеме, если нужен постоянный ток.Как кипятильник используется вся система производства-стабилизации энергии в случае не полной загрузки рассматриваемого генератора. И не важно где кипятить чай гасить излишки E: до выпрямителя или после него.
Мне кажется основной их плюс - простота конструкции. Ну а вес например юпитеровского генератора ненамного превышает вес восходовского, а отдача почти в 2,5 раза больше. При этом юпитеровский снимает с колена только потребную мощность, а восходовский - всегда макимальную для данных оборотов.Так вот, немного повыясняв какие несовершенства присущи генераторам на постоянных магнитах - давайте вспомним - какие они имеют положительные стороны -
Они могут быть довольно легкими и довольно мощными - относительно своих размероов. Они не требуют внешнего возбуждения. Генераторы на постоянных магнитах - вне конкуренции - там где на первом месте - компактность - легкость надежность в экстримальных условиях.
Про транзюк в ключевом режиме там ничего нету.Прочитайте все снова с 820-го сообщения.В ключевом режиме ни каких кипятильников не будет. В т.ч. и внутри генератора
Ну, без нагрузки и/или на холостом ходу и разговаривать не о чем.Реально на холостом ходу симистор на пластине 100х100 чуть теплый. Греется мост, но только под нагрузкой. Но без моста не обойтись при любой схеме, если нужен постоянный ток.Как кипятильник используется вся система производства-стабилизации энергии в случае не полной загрузки рассматриваемого генератора. И не важно где кипятить чай гасить излишки E: до выпрямителя или после него.
Pmax штатного генератора R-582 170Вт.рассеиваться мощность 240 вт
А куда денется мощность зашунтированного генератора?
Правильная мысль в принципе. Только емкость нужна на 5000 - 25000 мкф, лучше больше. За счет накопления энергии в конденсаторе на выходе будет поддерживаться постоянное стабильное напряжение.Зачем что то изобретать, поставьте на выходе обычного тиристорного регулятора кондер тысяч на 20 - 40 мкФ, лучше больше. При Кз генераторных катушек рассеивается весьма незначительная мощность, ничего греться не будет.
Если диаметр подходит, стандартного ротора от РМЗ-500 с четырьмя магнитами будет вполне достаточно, когда не нужна мощность 400 вт.Можно взять железо с обмотками типа такого у китайцев
http://ru.aliexpress.com/item/Stator-Coil-For-Yamaha-Warrior-350-YFM350-1990-199...
Но нужно грамотно расставить магнитики и сделать регулятор
С Вашего позволения немножко подсократил Ваш пост при цитировании.На счет ШИМ схем и полевых транзисторов в ключевом режиме - я конечно наслышан...
И подобные фабричные устройства использую переодически....
...Простые тиристорные регуляторы напряжения - чуть сложнее чем простенький мультивибратор. И чуть проще - чем " генератор ку - ку " для квартирного звонка. Конструктивно давно отработаны и удовлетворительно справляются с своей задачей. Более того - болшинство генераторов были рассчитаны именно под шунтирующий тиристорный вариант.
Когда нибудь - ШИМ схемы вытеснят множество иных старых технических решений. Однако - можете провести здесь на форуме опрос - много ли форумчан способны лично собрать хотябы схему для питания трубки дневного света от автомобильного аккумулятора. ( моя версия - смогут 2 - 3 процента ). Ну и с введением массово ШИМ регуляторов - выяснится что они будут дороги - как зажигалки ПВЛ. И ремонт их будет невозможен или доступен нескольким специалистам на страну. Тоесть - все равно дорог.
В результате - выбор будет не велик. При выходе регулятора из строя - либо покупать импортный - за любые деньги... Либо собирать тиристорный - который многие уже освоили. Поделка на тиристорах не превышает возможностей пионеров из кружка веселые руки , а также любителей авиации без профильного образования.
Все это можно считать отговорками и чистой вкусовщиной....
... однако задумайтесь еще раз - не все дружат с электроникой....
.... там где тонкая электроника пытается ужиться в одном корпусе с силовой частью с приличной нагрузкой - да еще в полевых условиях - там всегда есть предпосылка для выхода конструкции из строя.
