Приветствую.
Прототип муфты для Хиртовского G40 наработал чуть меньше 100 часов (по счетчикам наработки 96-98 часов). Вчера разобрали по причине тихонького поскрипывания при проворачивании винта вручную. Визуально - все супер, износа накладок, вопреки ожиданиям, почти нет. Может быть одна-две десятки.
Шум был из-за отскочившей крышечки подшипника, который использовался еще с хиртовской муфтой. (сейчас уже используются подшипники большего диаметра) Это был первый вариант, (картинка на 7-ой странице, пост 185). Пока летала эта муфта, сделали 3 комплекта варианта №2 (увеличил диаметр втулок, более мощные пружинки, упростил конструкцию эксцентриков, барабан новый, с 201-м подшипником). Слежу за эксплуатацией этих трех комплектов, один из них на моем самолете наработал 80 часов, два других - на новых самолетах с маленьким налетом. Надеюсь, что удалось победить сию проблему и остановлюсь на этом варианте.
Сейчас ищу места, где можно производить эти железки в приемлемом количестве, за приемлемое время, и по приемлемой цене. В данный момент они делаются на танкоремонтном заводе (по цене 3026грн за комплект + 50 грн за поклейку накладок,и это без моей выгоды), партиями по 4 комплекта за 3 месяца - это оооочень долго. В Киеве на авиазаводе это будет быстрее - но ооочень дорого, а у меня задача что бы цена комплекта не вылазила за 300 евро.
Добавлю по регулировке заслонок: полезно еще и клапана проверить. На 1100-1150 1,5 на впускных и 3,0 на выпускных. На 1200 еще не регулировал, так как разбираю почти новые мотоциклы, на которых двигатель отрегулировали на заводе. Поэтому если вибрация есть - первым делом лезу смотреть маховик-демпфер-муфту-редуктор. Если в процессе переделки мотора пришлось снимать тросики с инжекторов или датчик TPS - использую U-образный манометр и приблуду GS911 (http://www.hexcode.co.za/) для выставления TPS, по ней же проверяю работу всех датчиков. Еще полезно почитать здесь: http://blackbears.ru/forum/viewtopic.php?t=1553
здесь http://oppozit.ru/post_66648.html
и здесь http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=53667
(за ссылки отдельное спасибо Костику Сафьянову, это самый дотошный пользователь 1150 из всех кого я знаю
