Конверсия двигателя BMW R-1150.
Результаты проверки компрессии неутешительны.  🙁   На левом цилиндре - 9,0  , а вот на правом - 7,5  :'(    Что посоветуете?  :-[
Для начала могу посоветовать раскоксовку колец сделать в обоих цилиндрах. А после продувки, замены масла и прогрева двигателя замерить компрессию на горячую и на холодную.
Что посоветуете?
В вертикально стоЯщие цилиндры первым делом плюхают масла, и снова мерят компрессию. Появилась, значит поршни-кольца. Не появилась - значит клапана. С апазитом не пробовал, но на Субарике на днях у людей сработало.
У БМВ головы и цилиндры снимаются за час, не больше. Только звёздочки распредвалов проволокой фиксируйте с цепями, а то "убегут". И прокладки голов сразу купИте. СтОят копейки.
Может поршни прогорели, может "прихват" был и цилиндры погрызаны. Износа на цилиндрах быть не должно совсем. На моём моторе до меня была такая проблема на одном цилиндре (типо от плохого бензина). Не смертельно, на запчасти тысяч 20 отдал.
    177,4 КБ · Просмотры: 165
    92,5 КБ · Просмотры: 172
От себя могу посоветовать в качестве раскоксовки средство для очистки инжекторов WINNS
http://narod.yandex.ru/shop.xhtml?site=wynns&p=1837274&g=1&n=1
по 50 грамм средства залить в цилиндр под свечи и оставить на сутки. рекомендуется градусов по пять проворачивать коленвал туда-сюда. Это не ревлама,средство реально офигенно  сжирает нагар. сам им пользуюсь по мере необходимости. После использования ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло!!!кстат и им не только с поршней нагар снимать хорошо. просто кидаешь деталь в кастрюлю с винсов на тройку часов и усе. потом  только тряпкой протираешь 🙂
   Для снятия головки цилиндра необходимо открутить ВИНТ шестерни привода. Он затянут - 65 н.м. Результат не достигнут, кроме двух поломанных ключей. Может кто знает - какое направление резьбы? Кто сталкивался с этим?
    95,9 КБ · Просмотры: 160
    58,5 КБ · Просмотры: 168
А в какую сторону вращаестя шестерня? Наверняка откручивается в сторону,противоположную вращению, чтобы работал механизм на закручивание.
Вот здесь, вроде бы то , что мне нужно. http://www.youtube.com/watch?v=k4ywCqHAOiY    Но открутить не могу. 🙁
Воспользуйтесь строительным феном, нагрейте вал и болт до степени испарения остатков масла и откручивайте смело.
А может ударную отвертку применить, русские мертвые винты только так и отходят, да и буржуйские, те что крепят привода ШРУС к редукторам, тоже только так отворачивал, пока не сорвал несколько ключей
Ещё вариант: попробуйте ударный гайковёрт, шиномонтажники такими работают 😉
Просто нужны нормальные ключи, те что на фото не катят.
Перед откручиванием ударить с торца.
Резьба правая.
Я пользуюсь подобным набором.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%20%D0%B8%20%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&pos=1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fpics.mobilluck.com.ua%2Fthumb%2Fsets_avtoinstrumenta%2Fukh%2FIKH_Nabor_klucei_Torks_i_sestigrannikov_X092026_91706_144506.jpg
-Сергей, согласен с вами, китайские "сыромятные " ключи не катят. Теперь использую "солидный" инструмент.  Однако, "солидный " инструмент столкнулся с немецким "сыромятным" винтом.
    87,9 КБ · Просмотры: 171
ВИНТУ вынесен приговор!  Попробую воспользоваться советом  Pin, но для этого организую серьёзный зацеп.
    88,3 КБ · Просмотры: 174
    85,8 КБ · Просмотры: 168
Pin дурному не научит , греть нужно было сразу .
мотор собран на лактайте, конечно если его еще тут не курочили, а если курочили то может быть неправильный момент использовали, как по мне надо было греть и фирменные ключи использовать. уменя все раскручивалось нормально без слизывания, поэтому небыло вопросов потом все теже болты встали на место
Dalekiy !!!  Высверлите аккуратно головку болта, снимите распредвал и подберите новый болт, или закажите оригинал.
Уважаемые коллеги, искренне благодарен Вам за ваши советы. Правильно сказал Orca: "Pin дурному не научит, греть нужно было сразу".   Дельный совет дал в личку Petr 663, но это уже в крайнем случае. А пока, благодаря вашим советам , нагреву строительным феном, а так же с помощью "какой то матери" - Винт был выкручен!
Настораживает следующее. Сняв головку цилиндра, а также сам цилиндр, визуально не обнаружено никаких явных отклонений. Всё выглядит очень даже прилично.   В выходные буду раскидывать головку , чтобы более точно оценить состояние клапанов.
    65 КБ · Просмотры: 153
День добрый, коллеги. Заглядываю в этот раздел и вижу, что "пестрит" он всякими проблемами и ремонтами Ротаксов и Сузук, РМЗ и Буранов, Субариков и Хонд.  А вот с BMW, как то - тихо. Обсуждается только тема редуктора. Т.е. - хороший движок, не проблемный.
Ну, думаю, это мне попался "дефективный"  😡 ( прости меня , Малыш, что я о тебе так отозвался) :🙂    А не тут то было, как говорится: "Дело было не в бобине, просто х#р сидел в кабине."  :STUPID        Так что, друзья, приготовьте "каменья и прутья" буду "исповедываться"
  Как уже сообщал - цилиндр, поршень и кольца нареканий не имеют. Стыковочный зазор на кольцах - в норме, 0,25- 0,3. Допустим до 0,8.
Изготовлен из струбцины "душевный "съёмник. Отжим отрегулирован вдоль оси клапанов. Снизу ( не видно) прикручивается аллюм. пластина, которая прижимает клапана к головке.
    50,2 КБ · Просмотры: 163
    53,1 КБ · Просмотры: 172
  Клапана сняты.  И ....О ..УЖАС  😱
    53,6 КБ · Просмотры: 179
    53,1 КБ · Просмотры: 190
    53,9 КБ · Просмотры: 179
Если всасывающие сёдла на головке  на 2 с плюсом, то выхлопные..., ну вы сами всё видите.
Я на нём летал ещё в ноябре месяце.  :~)  " Бороздил" просторы Приморского края. Вне "конуса".    А в одно утро лётного дня - он отказался запускаться.  Всё потому, что я  :STUPID крайние полтора месяца  :STUPID поил его  :STUPID бензином АИ-98. И вот результат  :-[.  А он мне служил два сезона верой и правдой.  :'(      Не судите строго, прошу высказываться  :-[ .
