Конверсия двигателя BMW R-1150.
Интерестно, а откуда такая убеждённость, что дюраль не используется в тормозных дисках?
   Пример в картинках и марку дюрали в студию + какой ресурс заявляют у этого шедевра .
Что есть сцепление автомобиля и тормозные диски автомобиля ?
На свой первый аппарат с субару поставил диски толщиной 5мм и диаметром 160мм из чугуна.Работали эффективно при легком нажатии на гл. тормозной.
Сейчас стоят китайские скутерные из непонятной стали.Эффективность никакая.Все дело в коэфф.трения между чугуном и ферадо.Чугун при нагреве вдобавок не коробит.
Проблема, что сложно найти болванку чугуна необходимого диаметра и требуемой марки.
А кто тебе сказал, что это обязательно должен быть автомобиль?  Есть спортивные кроссовые мотоцыклы. Есть другая техника.
Интернет почитай. Там много чего есть. Тебе ознакомиться вполне хватит.
А в данной теме обсуждать с тобой, что ставить у меня желания нет. Тут без тебя есть с кем общаться.
Это ответ, что тормозные дюралевые диски есть.
Сертифицированные(сертификат типо) тормоза Х-32 имеют лёгкие, тонкие, стальные диски. Работают сотнями и нормально.
Короблением и не пахло.
Меглинский Владимир может рассказать.
Да можно  и заводские чугунные тормоза поставить ;D
Можно и мотораму для субару из водопроводных труб сварить. У кое кого, да же она есть или была. И он так гордо об этом говорил ;D
Александр, вы на него ответили ранее
ЗАМЕНИТЬ МЕСТАМИ МОЖНО.нО ПОТОМ ДОСТАТЬ ЭТИ ШПИЛЬКИ ИЗ РЕДУКТОРА СЛОЖНО.ШПИЛЬКИ ИЗ СТАЛИ 40х,ТВЕРДОСТЬ 38-42ЕД.БОЛТЫ М10 ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ ЖИГУЛЕВСКИЕ,М10Х1,25
Шпильки входят в тройник редуктора (флянец муфты) от руки. Посадочное место на шпильке диаметром 10,12 мм, думаю что отверстия в тройнике имеют ф 10,2 мм.
Переходной стакан я изготовил свой, в нём пока только отверстия под резьбу.
Вопрос, как удержать шпильку от проворачивания при затяжке гайки на тройнике или при вворачивании её в переходной стакан ?
    170,1 КБ · Просмотры: 171
Да, была у меня моторама из водопроводной трубы.
Ничем та труба не отличалась от профильной трубы 40х40х2.везде сталь3.И трубу эту использует процентов 80...
Потом пытался сделать трубогиб и с нагревом согнуть трубу 30х1,5 из 30ХГСА.Купить в АЭРОСе оказалось дешевле.
А вот моторама из титана, с заранее полученными трещинами
одаренного автора чего не упомянута???
Zlinov сказал(а):
Ну сварил из титана и что?
Нету у тебя способностей красиво и правдиво  излагать историю .
А дело было так : Решил изготовить Саша Кулаго раму титановую легкую и прочную ! И взял полосу титановую 6 мм толщиной (примерно  ) и согнул уголок из неё под прямым углом , а титан возьми и дай трещину по всей длине линии загиба да еще и с обеих сторон ( внутри и снаружи уголка ). И нашёлся отчаянный пилот (которому показали на каких титановых соплях держится двигатель ) и взлетел на этом аттракционе , и приземлился не потеряв мотор в небе - Воистину Везёт Дуракам Небесным .
Кулаге  посоветовали проварить трещину аргоном с обеих сторон , что и было сделано кудесником .
Zlinov сказал(а):
При этом кувырок произошёл сразу при косании земли.
  Наблюдал весь процесс , никакого кувырка не было ! Вы немножко попали передним колесиком в болото , уперлись законцовкой крыла в землю и выполнили циркуль .  Титановая рама в этом полёте уже была проварена . Передняя вилка отломилась , а крыло порвалось + труба  согнулась .
кулаго.Ты просто клоун или дурак.Ты используешь форум что бы лить грязь?Это не весеннее обострение.Это вопли непризнанного гения.
Да, ты гений:изготовил по готовым чертежам тележку,ее подняли раз 10 в воздух, при этом крыло в хлам на посадке.
При мне твой хваленый мотор вскипел и попер тосолом через головы.Можно долго об этом говорить.
Ты ее продал и тебе вернули.Расскажи почему,что в воздухе отвалилось?Сейчас опять она продана недорого.
Ты наверное считаешь тех, кто последовательно довел до комфорта( через пробы и ошибки) летную технику,кто налетал сотни часов в отличии от твоих бестолковых покатушек за спиной,полными идиотами?
ДИТЕ ты бестолковое.
Действительно, на практике убеждаешся в актуальносте народной поговорки:
--- "Не тронь го...но, а то вонять начнёт".
Кулаго , ты не право . Го...но это то , что невозможно научить летать .
Как работает редуктор на BMW 1200 , или и здесь слабо ?
Вы здесь прекращайте собачиться! есть личка, для "личных " отношений, мать ..... перемать 😡
А то читать становиться как то брезгливо; вроде технические моменты обсуждаете  :IMHO
И все таки. Народ кто какую тягу снимает со своего 1150-го ? так я и не получил внятных ответов.  у меня Мотор раскручивается до 6000-6100,дальше не хочет. так как все самодельное и зажигание и выхлопная не пойму это как надо или где-то упустил.
Господа, у кого-нибудь есть ссылка на каталог мотоциклетных двигателей BMW, в котором были бы указаны их технические характеристики?
Интересуют, в первую очередь, двигатели 50-60 л.с. ...
=my vzvieshivali BMW R850 =80 kg ! \s korobkoj pieriedats\...
dlia 70 HP=tjazholyj !!!
