Конверсия двигателя BMW R-1150.
Господа, у кого-нибудь есть ссылка на каталог мотоциклетных двигателей BMW, в котором были бы указаны их технические характеристики?
Интересуют, в первую очередь, двигатели 50-60 л.с. ...
Оппозитный BMW интересен только в версиях 1100,1150 и 1200.  50-60сил-лучше смотреть от другой мототехники или Ротакс.
Егор,сегодня довели до кондиции твой 1100 ,но подвел стартер-вращает рывками,Сняли крышку,пахнет поленым.Завтра отвезем в ремонт.Потом снова попробуем.В принципи,во всем разобрались,все подсоединили,все работает,бензин к форсункам прет.
Сергей, рад за Вас! Стартером я крутить не пробовал-подсказать не могу. Надеюсь двигатель прослужит на все 100%! :~) Держите в курсе!
Poliaki sobiralis v seriyu zapustit svoi reduktora dlia BMW. Byl sdelonyi prototip, provodilis ispytania.
V kakoi seichas stadie proekt- neznayu.
Tut neskolko video pro etot reduktor mozhno posmotret.:
http://www.youtube.com/watch?v=_f1dobS4Dc8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mo42Zj4nrxw
http://www.youtube.com/watch?v=whSTUQgvj04
Про проект поляков с родным сцеплением вместо муфты так больше ничего и не слышно?
Пройдите по ссылке http://www.bmwcats.com/moto/catalog/K255/52023/any+any+2009+any/graphics/21/21_0195/, может у кого-нибудь есть лишние поз. 1, 2 и 3 (5шт.)? Хотя бы поз.1.
  1. Не смогли довести ?
  2.  Ценник больше чем у TAKE-OFF ?
Люди. очень нужна помошь. Не можем завести 1200 2004 года выпуска.  что есть: блоки BMS-K и  ZFE. подключено кольцо антенны иммобилайзера, резисторы вместо датчика положения передач. все остальные датчики поключены. чип иммоблайзера  лежит где надо.
при включении питания секунду в инжекторах жужжат шаговые моторчики и все.при замыкании кнопки стартера, реле стартера  не срабатывает. подсоедниненная лампочка подножки все время горит(в любом положении  датчика подножки) приборки нет,проверить сработал ли  чип иммобилайзера невозможно.
Где копать уже не знаю. Готовы привезти либо мозгилибо весь аппарат в любое место по Московской области. заплатим.
Помогите,с нового года бьемся. уже летать надо.
приветствую значит так  на автожирном форуме есть  есть такои парень зовут михаил  под   ником      супер  живет в астрахани у него есть два  двигуна бмв  по зажиганию вроде знает  что к чему обратитесь может что подскажет с уважением камиль 🙂
Есть проблема с силовой установкой, двиг. R1150 ред TakeOff G3.
Проблема в вибрации почти на всех режимах. Двиг без редуктора работает ровно Заслонки отрегулированы, на глиссаде с расцепленным редуктором вибрации тоже нет. Как только происходит зацепление редуктора начинается очень неприятная вибрация. И еще вопрос, центрирующая пимпочка что на фото на R1150 нужна или нет?
    53 КБ · Просмотры: 214
Каким образом эта проставка  центрируется  с коленвалом ?  Как сцентрирован весь редуктор ?
Без пропеллера тоже вибрация на всех режимах ?
Выяснить можно методом исключения .
1. Крепите проставку  и проверяете на оборотах .
2. Крепите муфту с редуктором и снова проверяете . В сборе !
3. Крепите винт и опять проверяете .
Узел который вибрирует - таким образом  и найдётся .
Вариант импортного съёмника сальников !
    100,5 КБ · Просмотры: 241
Мы собрали много дельталётов на базе  R1200GS и я что то не помню, чтобы они работали без приборки....
вот-вот , их все в один большой мешок и на задворки европомойки , это гоуно должно лежать там и ждать трактора . Нормально летают только Хонды и Сузы .
Можем оснастить другой системой управления и настроить (Январь). Находимся рядом (Кучино).
Специально проверяли. Работает он без приборки. только изначально она нужна,нейтралку проверить и глянуть что чек не горит. и ключ увидел.
Спасиб ребята, при случае обратимся.
По этому мотору уже не надо, завели болезного.
Точнее я обращусь. хочу вернуть своему 1150-му инжектор. а то карбы чтото жрут бензин на все деньги.
Ой,ну тогда и хонду и сузу на помойку до  кучи.
Ротакс в массы !! или там лайкоминг. что уж там мелочится.
У каждого свои предпочтения. зачем обощать-то
