Конверсия двигателя BMW R-1150.
    115,7 КБ · Просмотры: 185
А кто как ставил датчик температуры масла? Тот что стоит на двигателе убирать нельзя-с него идет информация на мозги. А вот взять с него сигнал на прибор можно было бы, но при условии что сигнал идет такой же как и от датчика, прилагаемого к прибору.
Вопрос, как правильно сравнить сигналы от этих двух датчиков, моторного и от прибора?
Я перенарезал резьбу на жигулевском датчике вместо конической-цилиндрическую(там буквально чуть чуть надо,шаг подходит.) и вкрутил его вместо  сливной пробки
а какая резьба у сливной пробки?
вот этого не помню. подбирал по пробке. На датчике шаг такой же,но она коническая. Можно в принципе вкрутить и так(датчик накручивается на пару оборотов , но некрасиво как-то .)
Увидел красивое решение установки указателя температуры масла -прямо в разрыв выхода масла
    31,5 КБ · Просмотры: 222
Добрый день.
это моё первое сообщение на форуме так што приветствую всех форумчан и прошу понимания моим ошибкам.
Такая проблема : нужен двигатель для Texas Parasol (одноместный взлётным весом до 300 кГ) - хватит 50-55 лс. Думаю применить BMW R1100 - 1200 с прямым приводом винта достигающего 4000 оборотов на крейсерской скорости. Собираюсь поставить 2 карба Walbro 32, моё програмируемое зажигание и продленую втулку винта креплённую непосредственно к облегченному маховику.
С R1100 по графикам можно поучить где то 90 Nm a c R1200 100-110 Nm на 4000 1/мин (надеюсь, это реально). Расчётная скорость 112 км/ч (70mph), винт ВС-2 122 см, угол установки лопасти фи 0,75 около 16 градусов, теоретическая тяга на расчётном режиме ок 80 кГ.
Скажите, что думаете про такую установку, может у кого есть похож опыт.
Что скажете за счёт нагрузок на коленчатый вал?
Войтек.
Добрый день.
Войтек.
Вам надо СУ откорректировать центровку? Если нет, то зачем возить лишний вес?
Спасбо за ответ но я предпочитаю двигатели 4Т.
Я знаю несколько решений моей проблемы (например двигатели построены на базе VW, двигатели Вернер, двигатели от мотоциклов с редуктором итд). Но у всех есть какие то недостатки (трудность найти хороший образец до авиаконверсии, вес, сложность решения, ЦЕНА!). Хорошый R1200 можно у нас найти за 1000Э а R1100 на много дешевле. При етом их будет всё больше.
Я хочу услышать мнение участников форума конкретно по этому решению (4Т BMW, без редуктора, без мозгов и т.д.)
Есть сомнения (режим работы двигателя, вибрации, перегрузка подшипников итд) потому спрашиваю опутных  :-/
Посмотрите, по ссылке которую я написал, там 4Т двигатель.
По поводу BMW: на 4000об/мин. на законцовке будет 255м/с - многовато, хотя и допустимо.
Я бы напрямую вешать винт на выходной вал не стал, а добавлять демпфер- геморой. Или ставить металлический винт, который будет выполнять роль маховика, но выдержит ли двигатель. В общем, на мой взгляд гемор, хотя сам мотор хороший, но не в Вашем случае.
VW тяжелый.
Спасибо за ссылку - очень интересная конверсиа. Но-жидкостное охлаждение, редуктор, мозги, датчики - значит вес и проблемы. Есть и плюсы - прежде всего наверно лучшие подъёмные характеристики.
Чтобы Вы поняли о чём я говорю попробую показать по картинкам (не знаю получится ли - делаю это первый раз).
    93,8 КБ · Просмотры: 207
    51,3 КБ · Просмотры: 247
    51,2 КБ · Просмотры: 238
Вчера заказал ту штуку, сегодня должны привести. Есть почти всё что нужно, кроме верхних катушек зажигания, маслорадиатора и выхлопных труб.
    83,1 КБ · Просмотры: 258
    59,4 КБ · Просмотры: 250
    70,7 КБ · Просмотры: 208
