ЭБУ инжекторных моторов для авиации
Пропавшиие импульсы, уверен, найдутся. VR датчик, как известно, капризен. Схема, которая неправильно отрегулирована - даже не моя, а от массового ЭБУ. Так что либо надо оставлять родные мозги, либо повозиться с настройкой.
Пётр, мой Ульф такой мотор не потянет. Он мотопланер для полётов почти без мотора, у него от БМВ начнёт обтяжку на скорости 200 сдирать 🙂 Если серьёзно, у Ульфа Vne 140 км/ч, больше чем Вашу Хонду на него ставить нельзя. Это будет, возможно, Asso V или что-нибудь металлическое. Но самолёт начинается с мотора как театр с вешалки. Ульф я тоже начинал с мотора строить, около года тогда ушло. Вообще терпению моему приходит конец. Тут одна фирма продаёт процессор Megasquirt II за 105 евро, а всё остальное к нему я потихоньку уже собрал (правда, надо еще частично отладить). Так что склоняюсь я к тому, что у ЭБУ будет два режима, микропроцессорный и ручной/аналоговый. У Мегасквирта мне нравится что все схемы и прошивки в открытом доступе и понятно что к чему. Вообще с ручным режимом нужно быть осторожным, потому что по слухам детонация разрушает двигатель в номинальном режиме за секунды.
Я пришел к такому же мнению ровно год назад. Занимаюсь резервным упрощенным беспроцессорным блоком. В качестве основного - Январь , SDS или Ecotrons. Все есть в наличии , все прилично работают. Процессору , только , не готов доверять.
На БМВ тоже с подогревом, но я подогрев пока не подключил. Вообще я прозрел когда обнаружил в инете мануал MegaSquirt. Там есть подробные ответы на все вопросы. Например, если инжектор низкоомный (3 Ом), то нужно делать ШИМ при питании от 12 В или ставить последовательно резисторы. У БМВ сопротивление инжекторов 12 Ом, так что ШИМ не нужна, можно питать прямо 555 формирователем и ключом. Так что, разбираясь в микропроцессорном ЭБУ, становится понятно как правильно сделать беспроцессорный. Недостаток тот, что всё больше хочется поставить микропроцессор и не мучаться, всё-таки это чертовски удобно 😉. Остаётся вопрос по поводу последовательного/параллельного впрыска. Моя схема обеспечивает полноценный последовательный впрыск в индивидуальные цилиндры с использованием сигнала выбора цилиндра от дополнительного сенсора VR на распредвале. Эта функция есть только у новейшей продвинутой версии MegaSquirt, а раньше по-моему ее вообще не было и это меня напрягало. Мануалы, однако, пишут, что момент инжекции непринципиален и следует спокойно инжектировать одновременно в оба цилиндра раз за оборот и в т. ч. на закрытые впускные клапаны. Зачем тогда наивный БМВ возится с сенсором распредвала? Одна из причин - в аварийном режиме ЭБУ может тактироваться только от датчика распредвала. Однако в авиации есть такая особенность, что, например, при 4500 оборотах мой самолет прекрасно летит в номинале, а при 4000 уже не летит совсем. То есть относительно небольшое снижение мощности равноценно отказу и аварийный режим только тогда имеет смысл, если не теряется заметно мощность. Сколько процентов ожидать потери мощности при переходе от последовательного впрыска к параллельному?
Доброго всем утра. Вопрос. Будем ставить январь, что будет лучше для самолета: система с ДМРВ или же с ДАД+ДТВ? как это все поведет себя на высоте?
С Уважением. Владимир.
На бмв?
На данном моторе из-за сильных пульсаций потока ДМРВ будет врать. Ставьте ДАД+ДТВ. Если топливопадачу и зажигание отстраивать "по давлению" второй ДАД для барокоррекции не нужен.
ДМРВ капризная и ненадёжная вещь, требует ламинарности потока и герметичности впускной системы.
Ikono, в ветке по конверсии BMW R1200 высказали предположение, что в родных мозгах зашиты разные топливные карты, которые меняются в зависимости от номера включенной передачи. Что Вы думаете по этому вопросу?
Я думаю что в этом есть смысл при наличии КПП и большого диапазона нагрузок при одинаковом значении дроссель-обороты. В авиаварианте - смысл теряется, т.к. КПП нет, редуктор однорежимный. Если ставить ВИШ - смысл может быть, но тоже сомнительный. А так - часто в мозгах делают 2 карты - эконом и для высоких нагрузок и переключаются между ними по ряду критериев.
Да, но я к чему спросил, у меня есть проводка, в которой установлен этот датчик, что лучше сделать, просто выкусить датчик и работать на выжатом сцеплении(мотоциклы на скорости не запускаются, только при выжатом сцеплении) или оставить датчик, но тогда какую передачу на нем лучше включить?
Нужна помощь. Получил от китайцев мотор К14В, новый, в ящике с проводкой и компом. Без схемы. Ставлю на мотодельт. Вроде система простая и хорошая, ручная заслонка дросселя, 2 датчика холла, один лямбда, 2/3 элементов понятны, но остальное... Как разбираться без схемы? Что можно выкинуть - упростить?
ЕСМ Бош мотроникс М7, один разъем, 4 ряда пинов буквы от А до Q (Всего 64 пина).  Есть ли у кого распиновка этого ЕСМ? Что там можно выкинуть-отрезать кроме инжекторов-катушек и основных 5-6 сенсоров, а что надо закорачивать или моделировать какой-то сигнал?
Запросил китайцев, но их попугай упорно шлет мне НЕ ТУ СХЕМУ и даже задуматься Не хочет что она Не та. Качество узкоглазой техподдержки конкурирует только с качеством их ширпотреба  ;D
С точки зрения мотора, от включенной передачи, зависит скорость набора оборотов (ускорение). На высшей передаче условия самые тяжелые, следовательно схожие с работой на винт.
На низших передачах нагрузки не создать, потому можно и зажигание пораньше и смесь победнее.
Если судить по поломкам КПП, то на мотоциклах проблемы возникают с 1 и 2 передачами.
