Могу предложить доступный и простой в настройке ЭБУ впрыска,дешевле карбюраторов http://www.motocross.ua/forum/viewtopic.php?p=304557#304557
Так... что то я сразу не обратил внимание на ваше примечание, блин. Поставили дукати бесконтактные с дублированным зажиганием.По фото в начале темы - понятно что это древний сереголовый Ротакс .... С виду - он выглядит опрятно и ухожено. Это дает повод для надежд что его состояние может быть приличным, и он может иметь хороший остаточный ресурс. Хотя - гарантий - естественно никаких быть не может.
А вот что у этого мотора с комплектовкой электрической части - пока сами не посмотрите - не узнаете.... Возможны в принципе различные варианты тюнинга - тут фантазия самодельщиков ничем не ограничена.
Для понимания что там было на тему электрики - на момент выхода с завода - посмотрите по ссылкам :
( Там исходно было контактное магдино БОШ )
Как здесь разобраться: нужен ли статор магнето и ротор?Для возврата к карбюраторам придётся искать не только карбюраторы. Понадобятся катушки зажигания и статор магнето, а возможно ещё и сам ротор. Если впрыск на моторе безбатарейный, то заметна статора гарантирована, а ротор надо будет сравнивать с оригинальным.
посмотрим, сфотаем, напишу. :-?нужен ли статор магнето и ротор?
А что есть то под голубой крышкой со стороны магнето.
Уважаемые друзья и товарищи, прошу Вашего дальнейшего совета по разборке, проверке и т.д. Вот что имеем под голубой крышкой.посмотрим, сфотаем, напишу. :-?нужен ли статор магнето и ротор?
Нет.Является ли разъем в красном кружочке штатным?
Однозначно ответить сложно.Можно ли понять что то по выходящим проводам?
Если со статора, то из них два белых - масса.должно быть 7 выходов
Коробочку Silent sport убрали на полку и не разбирали...Что внутри коробочки с надписью "Silent sport"? Где-то должна быть высоковольтная часть зажигания.
Если решение о переходе на штатную систему принято однозначно, то можно снять блок дроссельных заслонок и топливную арматуру с крышки дискового золотника и установить крышку на место (проверив правильность установки дискового золотника). Заодно посмотреть на резиновые муфточки - похожи ли они на штатные
