Привет
Джабира 3300 2006г.в. налёт 155 часов
Модель с гидрокомпенсаторами, зимой не эксплуатировалась, двигатель просто заводился и прогревался 1 раз в месяц
масло Аэрошелл 15w50
Компрессия как у нового 11,2-11,5 по всем цилиндрам
Появился стук, похожий на клапанный при большом зазоре.
Определил, что виновен средний цилиндр, предположительно гидрокомпенсатор, но для съёма головки пришлось снять и головку заднего цилиндра тоже.
Я не специалист, но мне кажется, что с зеркалами не всё идеально
    135,3 КБ · Просмотры: 176
на снимке выше есть области, где небольшие шероховатости имеют резкие границы
    123,4 КБ · Просмотры: 174
на снимке выше потертость похоже вроде на коррозию?
    90,6 КБ · Просмотры: 135
Снимайте  цилиндр.Так сложно сказать.Судя по нагару,может и кольца залегли.И на коррозию похоже. По фото тяжело сказать-блики.
Компрессия в норме, значит кольца не залегли , может просто лопнули, оттого и задиры на цилиндре. однозначно надо снимать цилиндр.
А нагара многовато?
На снимках 2 цилиндра. Состояние примерно одинаково
Расход масла в норме порядко 40 мл/час
Это граница верхнего компрессионного кольца в ВМТ.Нагара не очень много, а двигатель надо не только прогревать , но и давать нагрузку , что бы нагара было меньше.
по фото зазор поршень- стенка цилиндра не реальный, впечатление что они там просто в цилиндре болтаются, мелкие риски по всей длинне хода поршня могут говорить о плохом качестве воздушного фильтра или подсосе за ним, по фото однозначно ремонт......стучал возможно поршень при перекладке в цилиндре........
Подскажите как крепиться ВВ к фланцу коленвала у J2200. На фланце нет центрального штифта. Может какая проставка  должна присутствовать? :-?
Всем привет!
Решили подружить  телегу аэрошюта с мотором  Jabiru есть вопросы по охлаждению
Единственное что может не дать максимального охлаждения это большое открытое пространство с низу,
с другой стороны воздух тоже должен куда то выходить,
не плохо бы услышать комментарии специалистов.
Вентиляторы с разборки от toyota
тема здесь-  http://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=940646
Видимо ветка брошена,
ладно создадим новою тему.
А Вы хотели, что бы Вам за три секунды ответили. Люди все после 8 го марта отойти не могут. ;D
Фотки некачественные.  Голову чуть не свернул. Увидел только рыжую телегу с двигателем и большим передним колесом.  Сделайте нормальные фотки и тогда будем советовать.
@ berloga
...самый первый совет:
-как можно скорее избавься от этого МОТОРА! 😉
...симпатично, но [highlight]НЕ ПРАВИЛЬНО![/highlight] ...для этого мотора!
/me
