Двигатель Honda 600cc от спортбайка
Вот какие новости.
Впрессовал передную звездочку от мотоцикла в шрус от Нисан Марча, он по всем параметрам оказался подходящим, легкий и малогабаритный. Основу для крепления винта будет та же тарелка от подвески Марча . И осталось укоротить полуось до нужных размеров .
Остался вопрос один, в сцеплении коробки мотоцикла существуют демпфирующие пружинки и на самом мотоцикле отсутсвует резиновый демпфер, его нету и на заднем колесе, задняя звездочка сухо крепится к колесному диску.
Вопрос такой нужен ли демпфер в таком случае ? У кого какие мнения.
    103,5 КБ · Просмотры: 172
    73,1 КБ · Просмотры: 180
    84,6 КБ · Просмотры: 143
Любой тип привода на воздушный винт требует демпфер, иначе работает конструкция , к сожалению , недолго.
При всей кажущейся простоте- подводных камней в трансмиссии - громадное количество.
По сути он есть и находится внутри двигателя и не резиновый, а на пружинах как на фотографии.
Его ведь достаточно ? или я не прав ?
    21,1 КБ · Просмотры: 140
Вы будете ставить с двумя шрусами?
У нас делоют только так:
    94 КБ · Просмотры: 145
    70,4 КБ · Просмотры: 164
    96,9 КБ · Просмотры: 150
