Переходные плиты к редуктору Чернова .
Американский вариант ХОНДА   L 15  отличается от европейца или японца только нижними точками крепления , крепления стартера совпадают . На плите  добавили дополнительные площадки .
    142,5 КБ · Просмотры: 230
    135,4 КБ · Просмотры: 196
ФОЛЬКСВАГЕН   плита .
    60,4 КБ · Просмотры: 206
    63,5 КБ · Просмотры: 214
Сделаю заказ(если это возможно), на переходную плиту и редуктор Чернова, для двигателя  МА10   Ниссан-Микро(еще называют МАРЧ).
Жду ответа. Спасибо!
Плита  для  NISSAN  (  объём 1литр ) у Чернова есть .
Отливали две или три плиты ( за всю историю ) ,  координат отверстий крепления к двигателю НЕТУ .  Отлить плиту и сделать плоскости -  никаких проблем , а снимать координаты и растачивать - нереально .
Так есть этот мотор? Откуда? И чего Саша мне плиту так тяжело делал если есть мотор?
Прислали координаты  ( точные размеры ) , а по картинке  приклеить с первого раза не  всегда получается  , здесь опыт нужен .
Что за Фольксваген, модель? Плита странная какая-то, 4 уха на ней?
Обычная плита  фольксваген ,  для оппозитов воздушного охлаждения ,  крепление от 1600-2000 сс  не отличается ,  2200сс тож вроде совпадает ?
В АМЕРИКЕ  такие плиты  ставят на самолеты ,
    146,7 КБ · Просмотры: 193
    49,2 КБ · Просмотры: 189
    8,9 КБ · Просмотры: 196
    43,3 КБ · Просмотры: 192
    42,5 КБ · Просмотры: 192
В редукторе для HONDA  L13 , L15  , межцентровое  шестерней 90 мм , аналог    ROTAX 912  .   Совпадение случайное но шестерни от  912   можно ставить .
A dlia kakih BMW (R-seriya) motorov A.Chernov deloet reduktora?
Kakie peredatochnye otnosheniya mogut byt?
Kakoi ves reduktora v polnom sbore?
Kakie garantie na reduktora?
Mozhet est kakie to otzyvy schastlivyh oblodatelei?
Mozhet est foto reduktorov?
Модель редуктора BMW 1200
    55 КБ · Просмотры: 229
    53,2 КБ · Просмотры: 204
мне нужно 3 таких редуктора сейчас, но до Сан Саныча дозвонится не представляется возможным уже 3 недели....
Ne hochiu ni kogo obidet, no izvenite- vneshnii vid etoga reduktora napominaet detal ot traktora Belorus, kak on budet smotretsa s dvigateliam BMW.
Neuzheli ni chego luche nelzia bylo sdelot?
Posmotrite kak deloytu v ostalnom svete.
p.s. a mozhet eto toka mne tak kazhetsa  :-/
     Доработаем напильником , и будет самолёт .
