@ SinglFather
Писал : - Непонятен желтый график. Нарастание напряжения от оборотов здесь происходит абсолютно линейно, во что верится с трудом....
В описании этой лабораторной работы было написано ( на сайте водоплавающих с ПЛМ ) - что нагрузкой служил какойто хитрый девайз - позволивший снять характеристику при не изменяющимся токе и изменяющихся оборотах и напряжении...
Поэтому - график имеет не совсем обычный вид.
А вообще - доложу я Вам - если серьезно делать такую разработку - нужно не верить никому. Тоесть для справки - посмотреть всякое графики - можно. Но потом - все равно - нужно покупать генераторы - собирать стенд - крутить - снимать графики и осциллограммы.... Потом - перематывать и испытывать заново.
Потому что бывает - всякое. Бывают к примеру мелкие изменения не отраженные в инструкции.... Бывают рекламные буклеты с обещаниями звезд с неба. А бывают показания лично перепровенных амперметра и вольтметра. Вот им и можно верить.
А все остальное - материалы для размышлений.
Кстати - в других ветках встречал ряд упоминаний про выход из строя статоров Ротакса. Их не много - но бывает. Ктото смог перегреть.... Ктото повредил механически при ремонте.... Возможно у когото есть не выброшенный дефектный статор.
На месте желающих узнать обмоточные данные и габаритные размеры статора от Ротакса - стоило бы поискать такой статор для исследования - за пиво или в дар науке - с компенсацией стоимости пересылки по почте.
