но интересно, можно ли использовать гидропривод от двигателя на винт, либо же эта схема не заслуживает внимания?
У гидропривода пропеллера только три минуса :
1. ВЕС
2. НАДЁЖНОСТЬ
3 . ЦЕНА
и нееехилый такой себе радиатор охлаждения масла и самого масла в системе литров 10-20 ну и шланги...
крутящий момент низкий. опять нужен редуктор.
Огласите цену гидропривода 100 квт . Гидромотор , радиатор , насос , масло . Сколько весит в сборе ?
Может заменить на электропривод - генератор + электромотор ( на белазах колёса крутит )
не подскажите где почитать об этом? если реальная конструкция, может дерзнуть с реализацией? у свободнопоршневых двигателей в качестве гидронасосов большие перспективы- высокий КПД, малый вес, т. к. нет лишних валов и клапанов. вот пример:mozhno vspomnit motor Bogdana=tam lopasti nie trutsia ob stienki cilindra=malyje potieri.
Вот у этого ховеркравта (судно на воздушной подушке) нагнетание воздуха в юбку подушки происходит гидромотором. http://moshovercraft.ru/catalog/AirLift_Hovercraft/1/complect/
Цены нет! Посчитайте вес (0,1-0,3 кг на кВт мощности) и умножьте на цену одного килограмма изделия после ЧПУ-центра...
