Новинка - двигатель Pegasus O-100
Это кстати не так уж и много за О-200.
А пол голого мотора это не значит пол цены.
Основную стоимость двигателя определяет навесное. А что 2, что 4 горшка особого значения не имеет. Плюс навесное тянет удельные характеристики вниз. Так что не  стоит тешить себя иллюзиями. Халявы не будет.
Картер не сложный , скопировать без проблем .
Главное - колено , поршня , цилиндры  чтоб фирменные и можно заколхозить   Pegasus O-100 .
Надо  Горелову идею подкинуть .
Вряд ли поможет, это идея всегда была на поверхности, пробовали и другие... В США думаю он пойдет так как Континентал там как ВАЗ сдесь, в определенном смысле.
Кстати цена за кит как указал Roman111 и будет такой временно....
All you need to get up and running is our high quality kit!
Custom A356 Cast Aluminum Two-Cylinder Crankcase (Patent Pending)
Custom Two-Cylinder 4340 Steel-Flanged Crankshaft
Custom Cast Aluminum Two-Cylinder Intake Manifold
Custom PEGASUS POWERTM Aluminum Rocker Covers
При желании здесь можно найти дешевле
http://www.ebay.com/sch/Aviation-Parts-/26435/i.html?_dmpt=Motors_Aviation_Parts_Gear&_mqf=0&_qfkw=1&Part%2520Type=Engines&_trksid=p1695236.m704
А при наличии друзей в  штатах  это железо  найдут по цене металлолома .
У меня есть достаточно богатый опыт покупки через ебай, если железку и согласятся продать то вот послать не все захотят, а о тарифах пересылки вообще промолчу 😉
В общем как всегда, за морем телушка полушка да рубль перевоз...
Был такой движок на базе VW Mosler, два горшка, замечательный такой, но не пошел, оказалось пилить блок стандартный дешевле... Вот кто такой картер сделает? И запчасти в разы доступнее, и востребованность есть вроде, и самое главное ПРОЩЕ...
Вряд-ли кто-то в нашем пространстве  :IMHO
    55,1 КБ · Просмотры: 165
    13,8 КБ · Просмотры: 127
    25,5 КБ · Просмотры: 129
Сколько сил  у половинки на базе VW Mosler .
С картером вопрос только в цене , наличии образца  и очереди желающих  его покупать .
  Обрезать блок  и проще и дешевле и быстрее  .
mzm сказал(а):
Сколько сил у половинки...
35 л.с.  и 38 л.с. при 39 кг веса.
http://www.greatplainsas.com/schalfvw.html
А вот тут продают план по переделке VW и пишут ...turn it into a 28, 32, or 37 HP aircraft engine to power your ultralight airplane.
http://www.ebay.com/itm/1-2-VW-Conversion-Plans-Ultralight-and-Experimental-aircraft-/250987313688
http://simplexaero.com/half-vw-plans/
По VW на форуме есть большая ветка.
Опять 25  🙂
Сделай а потом продвигай готовый доведенный двигатель...
Я именно это и имел ввиду, весь цикл вряд-ли кто у нас осилит. Мослер я привел как пример гораздо более простого двигателя...
    42,7 КБ · Просмотры: 132
Мы приобрели двухцилиндровый мотор, четырехтактный за 6 т.$. Повозились, но работает ровно и мошность 120 л.с. вес 75 кг.
Предлагают с турбиной - 170 л.с.
Вот как работает:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=DQPyQHleWcw&feature=plcp[/media]
Какие проблемы , если есть желающие заказать  от 10-ти штук картеров  для двухцилиндрового  оппозита ( при наличии образца ) - предложения в личку.  Есть кулибины  в этой теме .
Это двигатель снегохода ARTIC CAT.
'Это видимо weber. по ним надо отдельную ветку делать. авторы показанного изделия- делитесь очень интересно! (возможно ветка есть но про рабочее изделие- точно первая информация)
Тезка!
Вряд ли это Weber, скорее всего какой-нибудь "японец" типа SUZUKI.
Видел я Weber вживую и могу сказать что одним из его внешних отличий можно считать цепь распредвала (в голове) "вокруг" двигателя между цилиндрами и высоrовольтные катушки прямо на свечах (как в СААБ-ах).
На этом таких вещей не просматривается. Не похож на швейцарца, "рыльцем не вышел"...
:IMHO
SUZUKI 1100 кубиков.
Если бы Кулибины сделали, а потом после показа деньги брали - это можно .... Хотябы свою электронику поставили.
    76,4 КБ · Просмотры: 121
    93,7 КБ · Просмотры: 126
