Установка термопар на американцах
explorer
Люди добрые, скажите пожалуйста, на каких свечах установлены термопары на Цесснах и других американских самолетах? а если быть более точным, то на верхних свечах или на нижних?
Всем заранее спасибо!
У Лайкомингов есть штатные отверстия с резьбой  для термопар , расположены снизу-слева в головке цилиндров.
Хотя наверное можно и под седло свечи, по аналогии скорее всего  нужно ставить под нижние.
На фото отверстие номер 2.
    218,4 КБ · Просмотры: 171
Спасибо большое! Я поставил 2тцт47, по термопаре на сторону. Разница по температуре между верхом и низом 40 градусов, вот и возник такой вопрос от куда реально снимается температура
У Лайкомингов есть штатные отверстия с резьбойдля термопар
Поправочка: это отверстия с резьбой под стаканы термопар с байонетом.
Туда ввинчивается эта железка - http://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/thermocouplesbayonet.php
а уже в неё вставляется термопара - http://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/eischtprobebay.php
PS. там на фото термопары это самый байонет тоже есть.
НО, можно обойтись и такой термопарой http://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/integra6724_02h4.php
   хотя на мой субъективный взгляд не есть гуд.
т.е. Сама термопара находится не в нутри головки а в вынесенном стакане? Если так то она тоже частично охлаждается. У нас термопара которая стоит на нижней свечи находится в таком глубоком колодце куда вообще ничего не дует
Как раз такой механизм (с байонетом и пружиной) позволяет надежно утопить термопару в углублении, находящемся ниже резьбы байонета и обеспечить постоянное поджатие к поверхности, температура которой измеряется + возможность быстрой замены термопары. Посмотрите на то отверстие для термопары и суньте туда глубиномер. Там всё правильно сделано. Не изобретайте велосипед.
ЗЫ. У меня есть подозрение, что такой метод установки термопар взяли из промышленности, по крайней мере моё оборудование по переработке пластмасс, с точки зрения методов установки термопар полностью идентично. Возможно даже байонеты одного типа полностью подходят, но не пробовал  :-[
Вот на 7 странице как рекомендует MGL Avionics делать http://www.mglavionics.com/MGL_Avionics_Lycoming_Engine_Sender_Installation.pdf
Здесь внизу страницы показана термопара, которая устанавливается на многих Лайкомингах и Континенталях и только на некоторых используется байонет http://www.sacskyranch.com/eng23.htm
Вы можете увидеть на этой термопаре реальную глубину сверления (длина термопары после резьбы).
- Резьба и левая часть термопары после резьбы погружены в цилиндр.
Здесь на 13 странице даже с размерами для EGT нарисовано  http://www.jpinstruments.com/700_800_installation_103_%203.PDF
Это отверстия под самые разные конструкции термопар, если уж быть совсем точным, кроме свечных, ессно🙂
А вообще, какая точка важна для измерения температуры ЦПГ? Есть ли разница между 2Т и 4Т двигателями , в цифрах?
Да, глянул что есть. Есть всё что угодно оказывается  :-[
