Новый китайский ДВС МТР-20.0 - обсудим?
Dzhebe
Недавно зашел в магазин для охоты и рыбалки - в глаза сразу бросился  этот движок.
Как я понял, это идет как замена РМЗ-640.
Я вижу в нем некоторые положительные моменты по сравнению с вышесказанным:
*V-образный, т.е. цилиндры не "прячутся" один за другим - с охлаждением не должно быть проблем...
*Высокий крутящий момент при низких оборотах - можно попробовать установку винта без редуктора.
* Раздельная система смазки.
* Низкий удельный расход топлива.
* Степень сжатия всего 8,5 - можно немного поднять наверное?
* Цена в районе 40000р ... (подешевле РМЗ-640).
Непонятна указанная мощность - 25 л.с. У меня получается 20 л.с. - это следует и из его обозначения. Но я подозреваю, что мощность 20 л.с - указана при максимальном крутящем моменте (т.к. он ставится на вариаторные трансмиссии, которые держат обороты в районе МКМ) - все-таки объем почти 680 см кв.
Кто-нибудь тестил этот МТР-20.0?
    77,7 КБ · Просмотры: 189
    48,6 КБ · Просмотры: 199
  • TTH.doc
    TTH.doc
    22 КБ · Просмотры: 192
Если хотите установить этот двигатель на мотоблок, то самое ТО!
Больше 20 л.с. с его 680 кубических сантиметров объёма не снимете. Да и моторчик это 4-х тактный. Снимите клапанную крышку и посмотрите как он сделан, на его коромысла, выштампованы из тонкого литового металла, как они ещё работают удивляюсь!
А вот РМЗ-551  всего с 553 куб.см. объёма выдаёт мощность 65 л.с.!
Цена РМЗ-551 104000 р.  Это двухтактник с водяным охлаждением. Не лучший образец в плане экономичности, крутящего момента ну и цены.
С чего так решили?
А вот это жесть, если это правда... Уже кто-то снимал и смотрел?
Тоже давно посматриваю в сторону этого китайца.
Есть некоторый опыт "конверсии" на ПЛМную ногу,правда моторчика 5лыс.Несмотря на некоторую примитивность,простой до "нельзя"и работает как трактор Беларусь.Качество литья и самой "требухи" оцениваю на твёрдую четверку Бурановский РМЗ 640 не тянет и на двойку
А эти движки уже видимо давно торгует фирма(фотки кстати оттуда),раскручивая эти движки до 5000,правда несколько дороже
http://www.funtk.ru/endgburan.html
По сути это аналог Хонды,Если приложить немного мозгов и рук получится неплохая СУ дл одноместного дельтика.По сути это и так уже готовая СУ с глушителем стартером и всеми причиндаллами.Остается приделать редуктор и вперед.
Довольно легкий для 4Т движка и никак не тяжелее Бурана
В принципе этот движок очень правильный и мог бы служить прототипом для создания более мощного авиадвигателя(а не изобретать лисапед как в ветке ниже)
Кстать где то здесь видел фотку с установленным таким движком на самолёте.
по любому лучше бурана и качеством китайци нас уже давно переплюнули .молодци что еще скажешь :IMHO
Вы забыли,что РМЗ 640 и мощнее на 40%. С этим движком,вы вдвоём не полетите. И всё познаётся в сравнении. Бриггс энд Страттон "Вэнгард" V-tween весит 32-33 кг со всей требухой.
А этот...для снегохода и судна-самое то.
Сталкивался я с Бригсами.Если честно то они уступают Хондовским.Хотя тоже вариант.
С рамзюком вообще сравнивать некорректно.
Нельза сравнивать "несравненное"
А по цене и вовсе.И вообще есть повод задуматся нашим производителям и спекулянтам
В чём???? :-?
Ну отчего ж... и тот-мотор,и этот. Зачастую, при проектироваии самолёта делается сравнение СУ разных типов-с 2-х тактным и 4-х тактным двигателем.
Не факт. Реальная максимальная мощность МТР-20.0, как я понял, неизвестна и требует уточнения.
Плюс степень сжатия 8,5 для 92 бензина - это маловато; 10-10,5 самое то, детонации еще не будет ( такая степень сжатия в большинстве современных автомобильных движков под 92 бенз). Сделать это на ДВС воздушного охлаждения можно подрезкой блока миллиметра на 2.. Или горшки повыше поставить.
Литровая мощность убогого 8-ми клапанного четырехтактного карбюраторного автомобильного ДВС от Жигулей около 50 л.с/литр.
Получаем мощность МТР-20.0, обоснованно достижимую в теории: 50*0,68=34 л.с.
На этих параметрах он долго не протянет.
Для 4-х тактных авиадвигателей,чаще 30 л.с./л.
Но опыт форсирования "китайца" был бы интересен!
Штампованные коромысла сейчас ставят повсеместно.
И дешевле, и защита при столкновении поршней с клапанами (при ремне ГРМ)
В таких движках зачастую цилиндры выполнены заодно с картером - залита чугунная гильза в люминь.
Сильно с доработками не наразвлекаешься
А как этот двигатель смазывается? От продавцов слышал,что только разбрызгиваникм ,а тут и фильтр и маслорадиатор .
http://forum.katera.ru/index.php?/topic/12602-aaroglisseri/page__st__75
Вот здесь есть некоторые мнения.
Ссылку на мотолодке не нашел.Поиск не работает у Ивана.Там были на мой взгляд даны правильные оценки и бригсам и хондам.Писали реальные пользователи и того и другого.
По поводу сравнения с РМЗ 640,не хочу разводить безполезную дискуссию.Свое мнение,по этому поводу я уже давно высказал в определённых темах.И разводить болтовню на этот счёт не желаю.
😎Альтернатива однако есть
У посудников-другие критерии оценки. И прямо скажем,если они со своими подходами начнут проектировать СУ для самолётов-это будет п...ц! Я читаю форум катера.ру Обратные примеры есть! Это- ГАМ-34,производная от АМ-34.
Также рекомендую почитать тему про самолёт "Люсиоль" 😉
По большому счёту,китайцы давно уже впереди планеты всей.Да действительно первые их движки выглядели жалкой поделкой,но сейчас у них и качество "будь здоров".
Не зря ведь многие именитые производители ДВС перенесли своё производство в поднебесную.
И только благодаря нашим спекулянтам наш производитель кое- как дышит.кстати многие комплектующие заказывая там же.
Да и продаваны наши берут "специально для России",но не как для Европы,т.е. не самое лучшее.
    184 КБ · Просмотры: 155
Вот еще нашел, те же яйца, но подороже:
http://www.honda-gx.ru/text/new-model-gx630-gx660-gx690.shtml
Там даже чертежи и графики мощности есть.
Слушай ,а ты грешным делом не засланный казачёк?
Знаю точно после раскрутки ,цены как правило подпрыгивают.
Если так,то я пас.Молчу
Этот мотор идеально бы встал на а/м Ока. Для авиации этот пылесос (иначе не скажешь) не годится совсем. Особенно удивляет мнение о его хорошем охлаждении по сравнению с Бураном. Живите и летайте вечно (без него).
Не ожидал такого развития темы! Вроде серьезный форум...
Наверное, Вы пошутили.
Давайте не отклоняться от темы!
