Два РМЗ-500
Viper
Пилим рейки,строим самолеты)
Здравствуйте!
Такая идея возникла-а можно ли каким-нибудь образом "спарить" два РМЗ-500 по оппозитной схеме?
Были ли такие эксперименты?Насколько знаю,когдато два РМЗ-640 спаривали(если не ошибаюсь)
Может у кого будут какие мысли на этот счет?
Если со станками проблемм нет, почему бы нет, спарили же в Самаре 2 Вихря на общий редуктор. Ну и  :IMHO если сорентировать чтоб валы у них были повернуты на 90 по отношению друг к другу тогда и равномерность в работе и зажигание электронное от 4хцил-го движка
    52,3 КБ · Просмотры: 357
Масса увеличится,это понятно.Но увеличится и мощность.К тому же Судзуки-жидкосного охлаждения,и намного сложнее двигатель.тут же получается воздушник с минимумом навесного оборудования....
Бурановская ВМУ весит порядка 50кг. Спарка будет скорее всего х2 или близкое тому. Не считая кучи лишней работы, зачем это делать? Может сначала аппарат собрать, а затем еще раз подумать, что поставить  🙂
Здравствуйте!
Для начала это будет 30 литров в час. При приблизительно 60 силах. Оно надо? Плюс легендарную надежность рмз надо будет поделить пополам. Плюс вес. За такие деньги лучше 1 шт ваз2108 (дешевле будет) - и ничего не сломается.
Насколько мне известно,РМЗ-500 давольно надежный двигатель(копия какогото РОТАКС 5хх).Даже поршни Австрийские  😉
Особенно в сочетании с 2 карбюраторами,2-м зажиганием и редуктором от РОТАКС.
Эта идея ваша и вам её оплачивать, думайте 🙂. А мощность этой спарки будет не в 2раза больше одного, а в 2.5 , если все сделать поумному. Ну вес может получиться меньше отдельно 2х с редукторами. Найди книгу В.В. Бекмана "Гоночные мотоциклы", в ней теория с практическими примерами.
Спасибо!
А вообще можно было бы подумать о заказе сего чуда на самом Рыбинском заводе.Не думаю,что у них работы под завязку....
Да и Все необходимое оборудование у них есть...
Да и если все получится-появится спрос.....
Спасибо!
Работы у них "под завязку". Снегоходы, квадры.. Ну сам посуди, у них только по снегоходам продажи типа 300 млн рублей, может больше. А сколько даст твой заказ?
Помоему они только двигатели выпускают (они относятся к НПО САТУРН).
Можно спросить у щелковского парня куда он предполагает установить 2 РМЗ -500.
;D
На самолет,который расчитан на 100-120 л.с.
На самом деле,хотел ставить Субарик ЕЖ-18.Но говорят очень ненадежный.И к тому же тяжелый.
Пока строю планер,под какой двигатель-вопрос снова стал открытым....
Если ничего не получится,расчитываю на б/у Вальтер-минор 4.
Строите планер по своему проекту ?
Да,проект свой.
Не буду скрывать-все формы содрали с Евростара.Конструкция как KR-2,сосна+пенопласт+стеклоткань.как вот сдесь: http://www.kr2-egb.com.ar/ Естественно все сами пересчитали по прочности...
Да,подходит от ротакса....
Может что посоветуете если по субарикам есть какие мысли?
Можно ли туда от Ротакса приделать редуктор?Или есть другое надежно работающее решение...??
