Кто изготовит переднюю вилку МДП?
на форуме же есть в продаже 10 руб чел просил, читайте внимательней
Внимательней не куда... У меня такого самопала на резинках хватает. Нужна качественная, аккуратная, с рабочими амортизаторами с узлом крепления! А та что за 10 т.р. опять самому ковырять придется, надоело уже время зря терять...
PS: Для тех кто хочет потыкать: Форум мной весь перечитан не один раз, те предложения, которые есть о продаже меня не устраивают, за исключением одного, который не выходит на связь. Поэтому огромная просьба писать по существу.
Позже выложу фото того что у меня стояло, можно будет сделать по аналогии, но с лучшим качеством.
@ for Leoneed
Обратись к любому производителю дельталётов и купи готовую вилку.
Если  требуется  изготовить  вилку...
Причём не  абы какую - а  хорошую...
То есть - заказчик  имеет  свои  запросы...
Тогда  дальнейший  разговор - почти  бессмысленен - без  подробных  фотографий  вилки - которая  устроит  заказчика...  Или  без  чертежей...
Вот что имеем:
Соединения без втулок, из-за чего набит элипс и как следствие большие люфты. Отверстия под ось колеса и крепления вилки тоже без втулок - такая  же хрень. Амортизаторы разболтанные. Результат - Люфт колеса, при езде колесо валится направо и ..... короче ...опа
Колесо свое вроде живое.
1.
    37,6 КБ · Просмотры: 139
Педали для  ног, газ и тормоз перенести выше, т.к. такое расположение мешает установить обтекатель.
Диаметр оси колеса 12 мм.
Диаметр оси вилки 11,8 (???) но ось можете выбрать произвольно. т.к. вилку и узел крепления сочленяете вы!
2.
    34,1 КБ · Просмотры: 127
Здесь видимо пытались применить втулки, но они в резиновой обойме и болтаются как чайная ложка в ведре.
Короче впечатленя от этой вилки - наскоряк распиленный и сваренный школьный стул на пару полетов.
3.
    33,8 КБ · Просмотры: 124
Еще смутило расстояние передней вилки до сидения. в положении сидя коленки сильно согнуты (рост 176). Подкос расположен сильно близко. Из-за этого решил отдалить вилку на 25 см. Ранее этот корявый узел крепления вставлялся туда где внедрена труба из нержавейки (сильно не ругайтесь, её все равно выкину, это для замеров)
    32,9 КБ · Просмотры: 133
Я сам себе изготовил вот такую, скоро попробую, сегодня закончил и покрасил.
    183,2 КБ · Просмотры: 151
    149,2 КБ · Просмотры: 144
    205,8 КБ · Просмотры: 141
действительно, простой, не дорогой и прочный вариант сделать вилку из передней рычажной вилки от старого японского скутера, как у посейдона.
много там мудрить не надо
Я так понимаю у вас у всех из железа?
Такие  вилки - мне  кажется  что  в  большинстве  случаев  делают  стальные...
Клоны - того  что  было  на  картинке  из  книжки :
«Шасси  из  книги»
Кстати  -  напомню - что  была  тема :
Конструкция передней вилки дельталёта. Амортизация и вылет вилки.
Там  было  конечно  много  и  не  совсем  годных  вилок... Но  были  и  приличные.
Кто  не  видел - посмотрите  картинки :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1352495822/0
Кто изготовит переднюю вилку для 2-х местного МДП с узлом крепления к пилону.
Есть возможность изготовить в условиях завода. Сообщите Ваши контакты в ЛС для Е.К. (пишу по его поручению). Завод находится в Ярославской обл., Гаврилов-Ям.
    20,9 КБ · Просмотры: 140
У меня от скутера похожая, как на картинке (последней), хотел изготовить из ад-31, из стали проще переделать и прочне будет, ну тогда пусть будет стальная, что заморачиваться?
