Атом раскачивается
Scooter
Эй, рождённые ползать! Освободите взлётную полосу!
Почти купили аппарат. Крыло Атом, парус 2012 г., с пришитой лентой по линии растяжения паруса от консоли,  поперек килввой, до консоли. Телега фрегат с 582-м. При пробном полете обнаружил раскачку, без увеличения амплитуды. По словам хозяина налет на данном парусе не более 4 часов. Кто нибудь сталкивался с подобными вещами именно на Атоме?
Я бы не назвал это раскачкой даже. При зажатой ручке (взятая на себя) и увеличении режима двигателя до горизонтального полета легкий аппарат (ротакс-503) переваливается с крыла на крыло в крен до 10 градусов. Режим продолжительный. При увеличении угла атаки (ручка от себя) все эти кренения пропадают. То же самое (пропадают крены)при вводе в вираж.
На старом парусе у меня было такое явление на 130, если качнешь с крыла на крыло то продолжал дальше качаться. Насколько увеличивается амплитуда, или уменьшается, не проверял, после 5-6 качков отдавал ручку и выходил из этого режима, что то очковато было. Но само крыло качаться не начинало, надо было сначала качнуть туда сюда. Новый парус у меня такой же как у вас с усилениями, сам точно не раскачивается, в субботу на нем пролетел 100 км со скоростью 120 и никаких позывов к раскачке. Специально правда тоже не раскачивал. Померьте V- образность.
Не тот ли это аппарат, который недавно продавался на нашем сайте за 360 тыс. рублей?
Это ГШ от малой положительной V-образности. Амплитуда раскачки, скорее всего, увеличится при попытке остановить раскачку управлением по крену.
У меня на новом крыле тоже самое.
Особенно при неспокойной атмосфере.
А на старом нету.
Мне производитель посоветовал состарить крыло (полетать побольше и пожёстче) и данное явление должно пропасть.
Ну и для надёжности мне дали скобы для удлинения боковых тросов (изменение V)
Существует устойчивое мнение, что запас продольной, путевой и поперечной устойчивости ухудшает управляемость, снижает аэродинамическое качество и понижает конкурентоспособность делталётов. Поэтому техника делается на грани устойчивости, иногда выходя за допустимые пределы. Я лично встречался с раскачкой, затягиванием в крен и прочими опасными явлениями на разных современных дельталётах с разными крыльями. Никогда не встречался с такими явлениями на самолётах, планерах, вертолётах, которыми доводилось управлять.
На своих аппаратах я обеспечиваю хороший запас устойчивости по всем каналам управления, а управляемости добиваюсь своими доработками в схеме управления дельталёта. Считаю, что это правильно, если твоя задача остаться живым и здоровым, а не гнаться за рекордными нанограммами.
Кстати регулировку поперечной V я обеспечиваю заменой нижней трубы рулевой трапеции. По мере вытяжки обшивки крыла – растягиваю поперечину и параллельно ставлю удлинённую трубу трапеции. Считаю, что это проще, чем монтаж скоб и регулировочных пластин. Верхние троса не удлиняю, регулировка идёт в запас поперечной устойчивости.
Вот здесь Вам надо было бы добавить "мое личное мнение" потому как так думают и считают далеко не все,  и это не есть истина в последней инстанции.
А какой у вас опыт полетов на Атоме? Обычно его раскачивают новички на повышеных скоростях или пилоты которые пересаживаются на Атом с более "тугих" крыльев. В этой ситуации стоит отпустить ручку и все устаканивается. Это не Атом раскачивается это вы его раскачиваете. Но стоит немного влетаться в крыло и этого эффекта не будет.
Не вижу смысла в излишней бюрократии. Здесь все высказывают свои мысли.
13.7.13  в Поволжской глубинке покатал двух местных жителей приехавших на показательные полёты. Без всяких теорий и подготовок дал в полёте подержаться за трапецию и у обоих получились неплохие ознакомительные полёты с разворотами и нормальным маневрированием. Хотя крыло не настроено после АХР, логика и эргономика управления оказалась в норме даже для неподготовленного клиента.
На фото директор техникума, по совместительству глава муниципального образования, в душе авиатор.
    24 КБ · Просмотры: 120
Не хочу перечислять своих знакомых и незнакомых, опытных пилотов и неопытных, тех, кто  уже не сможет высказать свои мысли по поводу управления. Я сторонник надёжности. Мне нравится, когда управление и обучение осуществляется легко и непринуждённо и обучаемый доволен и  инструктору спокойно.
На фото Александр – местный житель в процессе получения первичной дозы дельтаадреналина.
    16,6 КБ · Просмотры: 121
Уважаемые колеги. Здесь наверно уместно объяснить топикстартеру причину возникновения боковой раскачки у стреловидных крыльев. Чтобы он понимал в чем суть данного эфекта. А далее пояснить, что боковая раскачка на дельтакрыле возникает при полете с зажатой (взятой на себя) ручкой, т.е. на скорости выше балансировочной. И далее методы устранения раскачки (которые и были озвучены описаны).
to simbirsk-avia
Если не секрет КАКИМИ?
С уважением.
Теорию и разнообразные схемы мы достаточно подробно рассматривали уже не один раз в других темах.
Если очень кратко, то чем я сейчас пользуюсь – это:
1.      «Перевёрнутый карданный узел» с расположением поперечной оси выше килевой трубы(такая схема  позволяет снизить усилия в продольном канале управления, в т.ч. при значительной положительной поперечной V крыла);
2.      Крепление тросовых растяжек поперечной балки на «кубике карданного узла» (эта схема разгружает пилота в поперечном канале управления).
Более интересные схемы я пробовал в экспериментальном виде. В работе я чувствую, что их мне не хватает, но пока не удалось реализовать их в удобном для эксплуатации виде.
А у вас телега с обтекателем/килями или без "обвеса" ? Очень возможно, что раскачка спровоцирована курсовой неустойчивостью самой тележки. Еще обратите внимание на общую жесткость узла подвеса крыла.
Прошу прощения у того к кому обращён вопрос, случайно ответил со своей точки зрения. Хотел удалить, потом подумал, что и эта информация не помешает. Вопрос мне нравится.
" Обтекатель у меня «компактный». Мотор лёгкий – двухтактный, поэтому пока нет необходимости выносить далеко вперёд пилота с обтекателем.
Амортизация карданного узла четырёхточечная обеспечивает хорошее  путевое демпфирование.
Несколько громоздкая схема крепления шасси, килей нет, но есть простенькие крылышки колёс и плоские отбойники на рессоре (для защиты винта) я думаю, всё это тоже создаёт определённую путевую компенсацию.
При работе на АХР хорошую добавку путевой устойчивости мне обеспечивает значительная стреловидность установки Штанг и подкосов химаппаратуры.
В общем, на своём аппарате во всём диапазоне скоростей я не сталкивался с проблемами раскачки или затягивания в крен."
Раскачка обнаружилась сразу после взлета. Ручка находилась в балансировочном положении. Есть предположение, что данное явление связано с тем, что парус новый. В крене не затягивался. Подскажите  у кого в каком положении находится пластина натяжки поперечины. Если можно фото.И простите , вопрос касается именно Атома, т. к. предполагается ряд настроек именно по Атому. Почему, я думаю, ни кому не надо объяснять.
Атом вообще очень чутко реагирует на степень натяжки паруса по консолям, а поперечину натягивают по усилию, а не по положению пластины. Трудно давать заочные советы. Вам бы найти кого поблизости, инструктора или химика с хорошим опытом...
ПисАть некогда-лететь пора, звоните 917 401 45 ОО, по тел проще. Лёва.
Если взять, к примеру, аэросы, то они летают, как правило на всех "дырках". Поверьте, опыта хватит самостоятельно решить эту проблему. Но зачем изобретать велосипед, ведь есть люди летающие на этих крыльях.
Есть , мой крыл 011 года , второй , из гладкой ткани , налету 90-100 часов , как изначально летело отлично , так до сих пор летает , консоли не крутил и поперечка на первой дыре . Нагружал иногда так , что Хонда еле тащила , взлетный вес 550 , + перегрузки на выкрутасах . Ни разу не ощущал хоть какой нибудь малейшей неадекватности , даже при 150 км , и крены бывали за 90 гр. Мое крыло облетывал и настраивал Кареткин , может стоит обратиться за советом к нему , чем самому кроссворды гадать ?
