Аэропракт-32
Почти готоффф
    75,1 КБ · Просмотры: 328
А что это за фенька в а32  прикреплена к педалям?
    13,3 КБ · Просмотры: 309
Заранее извиняюсь (может уже объясняли), но хотел бы узнать, предусмотрена ли установка разрезного руля высоты и буксировочного замка для буксировки ультралёгких планеров (АС-4-115 например). Возможно ли это на серийном А-32 как доп. опция или надо оговаривать перед постройкой конкретного борта мероприятия по усилению хвостовой балки?
  Есть небольшой опыт буксировки планера Янтарь-стандарт без водобалласта за А-22, а так же пробовал  поднимать аэропоезд  Бланик (2 человека) за А-22 (тоже 2-е в кабине) просто как эксперимент, получилось. Думаю 115-ти килограммовый планер легко бы смог, не было рядом в то время его.
  Пока просто интересуюсь.
Для А-32 такой опции пока не предлагаем, а А-22 сертифицирован и испытан в Германии для буксировки планеров весом до 750 кг.
Оо [smiley=thumbsup.gif] [smiley=thumbsup.gif] Я так понимаю обращатся за "полетать" нет смысла...хозяин судя по фото на нем еще сам не летал)) Подскажите, это единственный экземпляр А-32 в России?
Скажите пожалуйста , а  в России  планируется продажа  А-32 ?       С     уважением  .
Молодец пилот-инструктор : очень хорошо продемонстрировал технику : максимальные обороты на тормозах, толчок с места без закрылков, на несколько секунд полные закрылки (отлично отработанные шаги - плюс простота механики ручного привода закрылков: электрические так быстро бы не сработали) , отрыв, закрылки убираются и полетели даже в жару когда воздух совсем разряжен и легок . Спасипки Уважаемый 5ZF за видео и отдельное спасипки Уважаемому Yakovlyev за такой замечательный самолетик (я вполне серъёзно без задней мысли)
Техника более чем спорная, что для взлета, что (в следующем видео) для посадки.
Абсолютно нормальная техника для короткого взлета и посадки, когда длина полосы ограничена.
Это не учебное видео, о чем автор и говорит, а просто демонстрация возможностей самолета.
проблема здесь как раз в разряженном горячем воздухе. О чем инструктор и говорит - жара, ветра нет , воздух разряжен до предела. В зимних условиях все как раз наоборот: воздух плотный холодный  ветренный
В 2017 году в Венгрии, готовясь к чемпионату, в 30-и град жару, без ветра, с винтом 1,8 м, взлетными оборотами 5700, вдвоем с сыном на самолете А-32 я достиг результата взлетной дистанции до высоты 1 м, всего лишь 30 метров!
Движение ручки «на себя» и закрылки вниз, должны быть одновременными, почти на полный ход и очень быстрыми - не более пол секунды. Длина разбега получается 23 - 25 метров! 😎
С каким запасом топлива?
При весе 495 (600) кг , хоть подрывай, хоть не подрывай, разница в разбеге будет метров 5-8.
Для спорта, когда подходы не имеют значения, это видимо хорошо. Но для утилитарного применения - не очевидно.
Техника уменьшения длины разбега/пробега, используя быстрое изменение положения закрылков бесспорная и не только для легких самолетов. Такая методика используется даже пилотами перегруженных Ил-76 для уменьшения длины разбега.
И уж поверте мне, как одному из создателей этого самолета и его испытателя - такая метода очень хорошо работает.
