Аэропракт А-22
А вот если на него кинуть один проводок от Гармина + датчик OAT PROBE, то Динон начинает показывать кучу полезных вещей: направление и скорость ветра, истинную скорость и высоту. Курс по GPS, время и много еще чего.
...а поподробнее можно  про датчик ? Где ,как и ..с кем?  🙂 если не в лом.
С температурами смотрю тож самое ...не озадачивались привести в соответствие?
У Вас скорость  настроена в км \ч ? Смотрю разница большая ?! Попутный ветерок 50 км\ч ? :-?
1. DYNON OAT PROBE D180 10-01823 $66.75
http://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/flightdekd180options.php
2. GARMIN Power/data Cable (bare wires)
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=1083
3. Описание подключения на стр 4-6 "SL30 and/or GPS connection"
http://dynonavionics.com/downloads/Install_Guides/FlightDEK-D180_Installation_Guide.pdf
Провод DATA OUT с GPS на pin 22 разъема 25-Pin Female EFIS Harness.
С температурами смотрю тож самое ...не озадачивались привести в соответствие?У Вас скоростьнастроена в км \ч ? Смотрю разница большая ?! Попутный ветерок 50 км\ч ?
спасибо за подсказки...хотелось бы ответы получить на вопросы выше  :-?
Нормально всё с температурами!  😉
Скорость на Диноне слева приборная, по центру истинная, справа внизу ветра. На Гармине путевая. Все В КМЧ.
попытаемся добиться истины ...между первым и третьим цилиндрами разница температуры выхлопа достигает более 100 градусов (?) Температура масла 106 и охлаждающей жидкости 104 (?) -мне кажется многовато  :-[
    173,7 КБ · Просмотры: 68
Один-Серый, другой-Белый-два веселых Практа (такое название прилипло к этим самолеткам в Сибири) 🙂
    63,2 КБ · Просмотры: 61
    59 КБ · Просмотры: 59
    109,3 КБ · Просмотры: 63
Свяжись с Херсоном...они R-912iS во всю ставят на FD MC...
Насколько я знаю, на один установили и отправили в Германию не запуская двигатель. У нас вроде все заработало. Скоро будем испытывать в полете.
Вот какой классное фото сделал некто MD-81 на слете в Житомире.
    21,7 КБ · Просмотры: 66
Коллеги!
Вопрос идиота, но я так и не понял - в чем разница между L2 и LS ?
Сравнивал описание на сайте киевском и там и там текст одинаковый.
L2 это облегченный (до взлетного веса европейского ультралайта) LS. У ультралайта верхняя обшивка крыла тканевая, а не металлическая и некоторые сечения силовых элементов меньше. Еще передняя стойка у LS рычажная, а у L2 телескопическая. Все остальное одинаково.
Прошу прощения ( у меня LS  за № 91) но на вашем сайте у L2  верх крыла тоже металлический и взлетная масса тоже 600.
Видимо верстальщики сайта поленились и и на L2 и на LS вставили один и тотже текст.
У нас на случай войны вот что теперь есть 🙂
    47,6 КБ · Просмотры: 87
