Re: Клей для постройки деревянных самолетов
А кто ответит: насколько ядовита Эпокси 619 с отвердителем Тэлалит 410? Какие средства индивидуальной зщиты лучше использовать? Местную вытяжку не предлагать. Во время склейки открывал все окна - конкретное проветривание, но всеравно похоже сильно травонулся. Правда перед этой смолой работал с К153 и ПЭПА
Во первых не надо устраивать сквозняк!!!!!!
Во вторых есть спец средства для защиты по работе со смолой.
В третьих  -К153 и ПЭПА более ядовитей чем ТЕЛАЛИТ 410 и ЕРОХУ 619.
ОСтальная Иноформация в лиске.
С УВ. Максим.
Ещё одну важную вещь скажу по поводу клевого соединения.  Здесь об этом здесь говорилось но как-то мимолётом.
   Хотите хорошо соединять - делайте задиры.   "Открыл" для себя это случайно когда склеил на крест две деревяшки на скорую руку ЭДП-20 (с оставшимся после пилорамы необработанным ворсом) и поставил это в огороде .   Нагрузка на них несколько лет была максимальная.  Временами по нескольку дней "это" стояло полностью в воде но претензий по поводу шва не возникало.  Начали уже гнить доски но склейка выдержала.
   Теперь стараюсь "ворсить" всё что клею.   Несколько раз уже полиэтиленовые бачки для бензина от мотокос клеил.  А как вы знаете полиэтилен практически не клеиться .
   Эпоксидке пока доверяю полностью.  К примеру сейчас не знаю но раньше фарфоровый изолятор свечей зажигания вклеивался в металлический корпус эпоксидкой с кварцевым песком...
    Единственное что сейчас стало для меня непонятно что появился новый эпоксид - раз в пять дороже "стандарта"...
  В анотации разницы не нашёл...
Мужики,спите спокойно клея нашей эпоксидкой,берегите денежки для деток. У нас в вполку радиопрозрачные обтекатели на сверхзвуковых истребителях клеились эпоксидкой из киосков (по дороге на аэродром),по ныне летают.
Разница между нашей старой и проверенной ЭД-20 и новой Эпоксидкой очень велика, поверте проверенно (имеется ввиду, немецкого и чешского производства) Эпоксидки Российского и Украинского производства конкретно не дотягивают , до этого.
С УВ. 🙂
   А я в этом ни сколечки не сомневаюсь.   Вопрос о цене...
  В пять ли раз этот клей лучше ?..
  Сам недавно столкнулся с нашим цементом и одновременно турецким (белым).
   При одной и той-же марки 500 и перепаде в цене в 4 раза турецкий был раз в 10 лучше...
   (А на днях соседка рассказала как работала на белорусском цементном заводе и какие огромные были завезены могарычи в проверяющие органы чтоб можно было на мешках писать "марка 500"...)
     В общем проверять всё надо а допустим у меня для сравнения есть только американский "абро" (четырёхминутный).  Стоит дурных денег но очень удобен для быстрой склейки (минут через 6 деталь уже можно вводить в эксплуатацию)...    Пробовал эпоксид этой-же фирмы но суточный - разницы от нашей смолы не заметил (а в этом случае зачем переплачивать)...
Что скажите?
1) Сжимал как ножницы
2) На отрывал друг от друга. (склейку особо не зажимал)
3) Эту никак не мог развалить, молоток, кувалдочка... (прижимал двумя кирпичами) Начинало деформироваться дерево, потому взял стамеску и уже ударами в место склейки таки развалил.
    93,4 КБ · Просмотры: 142
    66,4 КБ · Просмотры: 144
    198,7 КБ · Просмотры: 138
Клеил Epoxy 520. Правда ей лет так 5, но хранилась она в герметичной таре в диапазоне +5 -- +25. На вид как с завода, прозрачная без каких либо дефектов. Отвердитель за такое время сдох (ПЭПА), купил новый R11 (аналог ПЭПА).
Это вообще первая моя склейка эпоксидкой. Попробую еще раз склеить образцы. На первом фото смола сильно впиталась в дерево, возможно мало намазал.
Есть ткань Т-13 (275гр/м), стоит ли давать полоску стеклоткани в переклее, даст ли это дополнительную прочность?
когда клеют дерево в основном в Эпоксидку такого типа как 520 добавляют наполнитель хлопок или микросферу или что есть под рукой для густоты.
Отвердитель конечно сдохнет а смоле ничего не будет.
Стеклоткань дает дополнительную прочность, но и дает вес., если хотите то тоненькую туда стеклоткань вставляйте или  тонкий ровинг.
Кстати  хорошим  наполнителем  при  склейке  деревянных  деталей  является мелкая  бальзовая  пыль.  Никогда  её  не  выбрасываю.  Перед  самым  склеиванием  замешиваем  до  густоты  сметаны  и  укладываем  на  поверхность ,  намного  прочнее  выходит  шов.  Так  же  можно  использовать  пыль  липы.
Это откуда взято? Личный опыт? Действительно, при склейке эпоксидкой, нет нужды в скрупулёзной подгонке деталей, как при склейке водными клеями.Любой наполнитель, препятствующий вытеканию клея, решает проблему, поскольку эпоксидка не теряет объёма по мере затвердевания. Прокладку ткани, в данном случае,  можно рассматривать как наполнитель. В смысле прочности она ничего не добавляет, а вот навредить может. Не стОит заморачиваться.
Еще, меняются-ли войства клея если клеить при низкой температуре. Про время сушки понятно,меняется прочность клея и всего соединения?
Ваш  спирт  значит  с  водой.    Лучше  не  нужно.  Я  разбавляю  ацетоном  или  эфиром  ,  получается  гораздо  лучше.  Вообще  смолами  нужно  клеить  когда  тепло  или  подогревать  порции  раствора  перед  заливкой  на  деталь.
Что клеить нужно в тепле это понятно,но все-же хотелось бы знать,чем грозит склейка по холоду.а где-это вы умудряетесь эфир доставать??
В  аптеке,  есть  ходы, знают,  что я  не  из  поколения  NEXT .Склейка  по  холоду  ,  это  по  меньшей  степени  безграмотный  подход  к  делу.  Большинство  клеящих  составов  по  дереву  при  +  15  уже  ограничены  в  применении.
Да я не собераюсь клеить по холоду. Но пытливость русского ума не дает покоя. Интересно что будет.  Мне-бы тоже эфирчика достать,моторов целый ящик а горючки для них нету.
Сдайте  их  на  металлолом  и  купите  электромотор  и  будет  Вам  счастье. ;D
  Топлива  к  любому  авиамодельному  мотору, да  просто  завались.
