шаблон для лонжерона
и непонятно что подрозумевалось под напором воздуха
Ну надо понимать что лоб фанерой заш"ётся и кручение кессон воспринимать будет...а ты кстати чего строиш-то? 🙂
если были на слете, там летал биплан и высокоплан подкосный, вот его и пытаюсь повторить, сделал деталировку крыла, физжляж готовый, на днях балку пристыкую, сейчас с хвостовым оперением вожусь.
Обычно, когда один лонжерон, то ставят на 30% хорды, или ещё дальше в зависимости от профиля.  При одном лонжероне обшивка должна быть жёсткой - она воспринимает кручение.
Видимо имеется ввиду лобовое сопротивление от Сх.
Но как не покажется странным, лобовое сопротивление значительно меньше проекции подъёмной силы на хорду при больших углах атаки.
И эта проекция направлена ВПЕРЁД по направлению полёта.
он и стоит где то примерно так, только кажется 25 процентов, лобик будет зашиваться фанерой миллиметровой и оклеиваться стеклотканью, а дальше я не фига не понял с проекциями, крыло скручивает подъемная сила так как крыло всегда стремиться уйти с положительного угла атаки на нулевой, а также момент появляется от действия рулями, лобовое сопротивление впринципе я думаю будет не сильно мешать, растяну его тросами перед зад.
Всем привет!    Поперечные усилия (вперед - назад) от аэродинамических сил на наших скоростях относительно невелики. А вот на земле: пробеги, взлеты, посадки на неподготовленные площадки с ямками и кочками требуют достаточной прочности, иначе крыло будет играть, как балалайка, пока что нибудь не треснет. Поэтому обычно добавляют косой раскос в конструкцию консолей крыла от основного лонжерона в районе 4 той (+-) нервюры до заднего корневого узла крепления крыла.    А расчаленное тросами (без раскосов) к хвосту при ударах одним колесом шасси или посадке с боковым сносом будет играть вместе с хвостом. Расчалки вперед этого полностью не компенсируют, т.к. идут не в плоскости крыла. Рекомендую раскосы с крепкой заделкой на концах. Успехов.
раскосы вкрыле будут и как раз где то примерно в районе четвертой нервюры, чуть позже фото выложу к чему я все это приделать собираюсь, это фюзюляж называется  ;D ;D ;D
Начиная с определённого угла атаки (зависит в основном от профиля крыла и режима полёта), задний лонжерон  не прижимается, а отрывается от фюзеляжа проекцией подъёмной силы на хорду. Чем больше угол атаки, и перегрузка, тем больше величина этой силы.
вот к этому я собираюсь все это приделать
    103 КБ · Просмотры: 531
По всей видимости собираешься сделать максимально легкий и простой аппарат - гибрид тележки типа мотодельты и классических плоскостей. Летать будет, площадь у крыла хорошая.  Слабые места: 1) движок сзади, 2) слабоватая по жескости и прочности корневая подвеска крыла (как раз в отношении восприятия продольных боковых моментов), 3) отсутствие аммортизации, 4) хвостовая балка сзади снизу, если не ошибаюсь. При взлетно - посадочных углах атаки она (и то, что на ней) будет ловить неровности, траву, камни с ВПП.  Хотя такие схемы эксплуатируются и вы их, наверное, неплохо изучили.
RSM:  Давно я не читал аэродинамику, но позволю себе вас разочаровать - никогда проекция суммарной аэродинамической силы в полете не бывает направлена вперед (если вы летите не задом). Вы, вероятно, имели в виду ту картинку профиля с эпюрами только подъемной силы, но есть еще куча сопротивлений. Внимательнее проштудируйте аэродинамику. Я не иронизирую, ошибиться может любой из нас. 😉
А зачем так высоко задрали "второго"? Разброс масс и так будет будь здоров... И хвостовую балочку я бы приподнял еще малец, а в конструкцию пару ребер добавил.
Хотя давать советы врятли пока могу, сам ничего еще не построил, но все же подумайте.
RSM имел в виду силу действующую в плоскости хорд крыла и прав на счет того что она направлена впреред, по крайней мере, для расчетного случая А.
Не путайте скоростную систему координат со связанной.
я перед стабилизатором брызговики повешу и сенокосилку установлю, благо гламур еще на форуме и есть у кого поучиться  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D,  шутка. :craZy
как нету 😱, он сам ушел или несчатье, блин не дай бог. работящий мужчина.
много чиво делал, и всегда мог чем не будь повеселить, я когда его посты читал мне всегда казалось что это технически грамотный человек и просто над всеми глумиться и потому ветку назвал гламур 🙂
