- где-то в России....
Не надо ничего выбирать, т.к. пластина просто повторяет/продолжает линию выпускного канала. Т.е. продолжение его(в виде пластины) внутрь КС никаких выигрышей не даёт, только минусы. Если хочется регулировать поток(более/менее) то вернитесь к лопаткам в канале, на статоре. Это проверенные решения, с предсказуемым результатом.приходится выбирать или направленный выхлоп вдоль окружности Ротора либо продувка той части КС находящийся под пластиной.
"Одним хлопком" не будет по всякому, ну, пока вы не придумаете как ПОЛНОСТЬЮ открыть канал выпуска(и тут же, следом впуска). Тем более, что скорость истечения(на срезе сопла/канала выпуска КС) всяко не превысит местную скорость звука, а она зависит от температуры.Сейчас мне хотелось полней реализовать (не знаю как по научному сказать) идею того что газы должны максимально одновременно покидать камеру, одним хлопком. Как писал в иных случаях газы будут иметь разную скорость и давление истечения, а это будет сказываться на Роторе как тормозящий эффект.
Да, скорость истечения(давление, температура газов в КС при выпуске) будет меняться во времени, ну дык процесс-то периодический, это нормально. Потери от этого будут меньше, чем от выпуска "одним хлопком", для примера подумайте, какая пуля улетит дальше: выпущенная из ствола оружия, или если такой же патрон будет подорван просто, "на воздухе". Да и никакого "тормозящего эффекта на роторе" не будет, кроме разве что затрат на продувку и всасывание свежего заряда, да и то.... Пока угловая скорость ротора не превысит скорость истечения торможения не будет!
Вы 10 литровый двиг ваяете?! 😱на срабатывание камеры в 2000 мм3 будет приходиться 166.6 об\сек х 5= 1/833 сек, это очень мало.
Гораздо большим ограничивающим фактором будет скорость распространения пламени (10-50 м/сек).
ИМХУ.
