ПуВРД аka Pulsejet
Потому как нет ничего, в обозримой и известной нам вселенной, чем теплоотбор(охлаждение) с использованием скрытой теплоты парообразования
    ...скорее всего это и есть ваш "конёк"...
       (а я чтоб не придумал - всё с давлением связано (и чё блин так)
Да какой нафиг "конёк". Всё в книжках. Ну сам прикинь - если в том опыте выложить стенки банки хотя бы ватой(чтоб по ней спирт подымался), то с охлаждением её стенок можно было не заморачиваться дольше(пока вата не обуглится). А вместо ваты же можно заюзать металлическую/стеклянную/етц. поверхность, с нарезанными на ней капиляоами/каналами , по которым спирт будет подыматься и стенкам уже ничего не угрожает!!! 😉 ВСЁ!!!! Втыкай такой "ПУВрд в ЛА и летай! 😎
   ...рассматривал такой вариант - ресурса никакого... (будет потихоньку вылетать всё это)  А капиляры нагаром забьются почти сразу...
        В общем откинул я это...
  Хотя чем такой вариант сразу привлёк - так это парами...
Я башку ломаю как размеры частиц топлива уменьшить а тут вроде как идеальное решение - пары...   (взрываться  будет не по детски)
   Да и стенки голые желательно держать (толчёк газов резче происходить будет)
Эээээ, мил человек! Это как сделать! Например, капиляры оградить от пламени стенкой(второй) КС, изготовить их из необуглеваемого материала(стеклосекта, например), на выходе "пара" предусмотреть "голый" участок(без фитиля, этакий "пароперегреватель")) и всё!
Зря откинул. 😉
  Дык мы ж с тобой в принципе думаем-то одинаково...
  Вот и вариант...   Трубку по верх камеры и с верху стекловолокно ...
   У тебя правда по заводке идеал получается но я готов немного подождать полного прогрева...
  Можно и по другому варианту. Между двумя листами жести что-нибудь поместить (чтоб зазор между ними был - резаные металлические мочалки просто тоненькую вязанку или стеклосетку) обварить этот сэндвич по кругу и... сделать из этого камеру детонации.   В одну трубочку бензин входит - в другую уже пар выходит... и в камеру его (чтоб стеночки поджигали).
Испаритель с хорошей пропускной способностью получается...
    124,7 КБ · Просмотры: 231
Если Вы дискуссируете по поводу моего рисунка, очень приятно. Думал будет не кому не интересно, хотел уже удалить.
вот еще одна модернизация:
По картинке: топливо будет нагреваться и выходить из сопел в газообразном состоянии и под высоким давлением.
охлаждать КС желательно.
Вот, одна из самых долго "играющих"  банок:
http://www.youtube.com/watch?v=j9y0gN8cOCo
    Вот решил показать схему своего ПуВРД.
     По виду принцип должен быть понятен...
    Двигатель закольцован и выход газов вторичен.
  Для нормальной работы каждая его часть должна выполнять свою функцию наиболее качественно по этому разные его части продумывал отдельно.
   Сопло и воздухозаборник будет подвижным.
  Придумаете и покажете что-нибудь лучше - буду только рад...
    39,7 КБ · Просмотры: 215
    Стандартная ситуация - поднимаем давление в двигателе.
  Турбонаддув так сказать (зачем двигатель делать на пол-самолёта - когда подняв давление в двое уменьшим его тоже в два раза).
В  вашей схеме Вы будете наддувать двиг выхлопными газами. И что это даст?
  Инертные газы (в данном случае выхлопные) хоть и не поддерживают горение но делают косвенную службу - подтянут дополнительный (свежий) воздух.   "Винт в кольце" - дополнительная тяга (помните?).  Плюс добавят собственное давление.
   Статическое давление на входе будет уже больше "единицы".
работать не будет
  ...что-то вы ребята мне даже вариантов не оставили (типа "не выйдешь на расчётную характеристику" или "придумано хорошо но требует доработки")...
    ...тупо ведром с холодной водой окатили и в добавок на голову мне и нацепили...
   Можно (из под ведра) вопрос задать ?..  -  Почему ?..
Мне кажется, что в закольцованной схеме 2 основных недостатка:
1) нехватка кислорода для горения топлива. Для горения пропана необходимо не более 2% пропана и не менее 98% воздуха. В отработанных газах очень мало кислорода, если он вообще есть. Можно использовать их по-разному: для кручения турбины, для давления на стенки сопла, для вторичного поджога смеси, но для "повышения давления в КС" прямым путем точно нельзя. Во-первых, если давление в КС будет выше атмосферного, туда внешний воздух вообще никак не попадет(это если про газовый поршень), либо будет оттуда газами выдавлен при наличии незакрытых щелей; во-вторых, в Вашей схеме газы обратно в круг попадать просто не будут - после поворота на 180 градусов они выйдут из сопла и все.
2) кольцевой схемой Вы усугубляете проблему любого пульса - противодавление. Эта конструкция будет еще более разнонаправлена, чем любая имеющаяся схема.
Ну и еще на мой взгляд есть ряд проблем более мелких... Вы имхо рисуете локвуда, но с дополнениями, которые только мешают ему нормально работать...
Но я как бы сам не все понимаю, например я не понимаю, чем плоха была бы схема, в которой в весьма длинном сопле, присоединенном к глухой КС, сделаны окна, которые упрощают забор воздуха при разрежении в КС, но работают как эжекторы, увеличивая тягу на такте выпуска. Чтобы расширение работало не намного менее эффективно в сопле, можно продумать грамотную форму таких окон...
Достаточно внимательно перечитать в ВиКи статью "Пульсирующий Воздушно-Реактивный Двигатель" и все встанет на свои места. Только в этой статье на рисунке для валвеласа не точно показана циклика работы двигателя. Более точно показано здесь http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0306261911004661-gr25.jpg Следует обратить внимание на направление движения воздуха (синие стрелки) и газа (красные стрелки) в циклах b)...e). Дополнительная информация: они ещё и сдвинуты во времени для каждого конца трубы и т.д.
  ...вот-вот-вот..   (вы правы)  Это как раз более точная схема и не видя её пришлось в голове весь этот "воздух прогонять".
Просто я много смотрел раньше на работающие (по Ютубу) и они у меня "не сходились" с нарисованными или мультяшными (тоже по ютубу)...      А здесь как раз точненько показано как сгусток расширенного топлива протягивается по длинной трубе.
   Хотелось бы ещё на один моментик указать (немного косвенный но и учитывать это как плюс тоже можно).
  Сгоревшее в кислороде топливо не только раздвигает материю но и после своей "работы" сдвигает её...   Вспомните как наши пробабушки закрывали в трёхлитровых банках свежие огурцы огарком свечи.  Пока свеча горит баночка закатывается.  После кислород "выгорает" и образуется некий вакуум без окислителя.
   Так что все процессы происходящие в ПуВРД я уже знаю хорошо.   На пример чтоб лучше узнать как работает "поршень" я проводил по камере детонации ось симметрии и так как процесс в низу и вверху одинаковый - рассматривал только вверху (перебирая конфигурацию "цилиндра").
  Ещё одно моё мнение было ошибочно - диаметр трубы я брал маленький (относительно детонационной камеры) думая что чем тоньше трубка - тем большее давление в ней можно создать.   Это тоже не правильно.  Уменьшая сечение после цилиндра даже просто в два раза мы площадь уменьшаем аж в четыре ...   То есть пропихнув "сгусток" атмосферы даже в такую трубу поднимаем давление в этом сгустке до четырёх атмосфер...    Естественно я говорю всё это образно - так как в том же самом "сгустке-вихре" давление от центра к краям будет разное...
