Можно предположить что, на малой скорости, может быть потеря мощности из-за возрастания давления на выхлопе....сильно падает с уменьшением скорости. Это особенно неблагоприятно для взлета, когда скорость самолета невелика, а от мотора требуется наибольшая мощностью
и еще про радиаторные установки, что по сути тоже:Вследствие нагрева воздуха при проходе внутри капота, скорость его на выходе из капота возрастает. Выход воздуха из капота с большой скоростью дает реакцию, направленную в сторону, противоположную движению воздуха, и перекрывающую значительную часть внутренних сопротивлений системы капот-мотор.
З.Ы.: не надо только забывать что реактивная тяга растет со скоростью и восотой полета.Сужающая форма выходного канала туннеля, а так же подогрев воздуха в радиаторе, вызывают рост скоростного напора воздуха на выходе из туннеля. Поэтому выход воздуха из радиаторной установки сопровождается появлением реактивной силы, направленной в сторону, противоположную движению воздуха.
Потери мощности на преодоление сопротивления выходного канала, а также сопротивления диффузораи радиатора, в значительной мере компенсируется реактивной тягой радиаторной установки, и при некоторых условиях может оказаться, что последняя будет больше всех внктренних потерь.
1946 года, "Винтомоторные установки самолетов" выкладывал. (Леша, посмотри, была в СКБ
: прирост мощности 9-10% скорости 3-5% (600км/ч и выше). Там есть и расчеты,
график выигрыш мощности от противодавления на выхлопе
. На скорости 402км/ч (похоже из миль/час переводили) выигрыш в мощности максимум 4.5%
Есть картинка с потрубками Мессера, там реактивные патрубки радиаторного типа, указывается что снижение мощности из-за противодавелния 3%. И вес таких на 30 кг больше по сравнению с обычными реактивными патрубками. Может там ставили и те и другие, не знаю.На режиме разбега и взлета, когда скорость самолета небольшая, оптимальные выхлопные патрубки скоростного самолета уменьшают распологаемую мощностьс иловой установки, приблизительно, на 4-5%.
Помню эту книгу со студенческих лет. Автор-Скубачевский. Именно на эти цифры я и ориентировался поначалу.я же скан книжки, 1946 года, "Винтомоторные установки самолетов" выкладывал. (Леша, посмотри, была в СКБ) Там все описано. Она конечно не так отимистично оценивает прирост мощности как тут на писали: прирост мощности 9-10% скорости 3-5% (600км/ч и выше).
Тупиковость примера вовсе не очевидна. По крайней мере Рутановский "Спейсшип" концептуально ближе к "Шаттлу",нежели к "Союзу" 😉превращаясь со временем в тупиковую ветвь развития...
Как крайний пример: Буран-Шатл.
Вот результаты испытаний, думаю Яка или ЛаГГа.
1. выхлоп перепендикулярно направлению полета
2. реактивный коллектор
3. индивидуальные реактивные патрубки.
Сделанные интуитивно в 42г. патрубки реактивную тягу давали. Иначе,в 46-47 гг.при проектировании Ла-11(задачей которых было сопровождение высотных бомбадировщиков Ту-4), новыми знаниями воспользовались бы непременно,и последовал бы скачок максимальной скорости Ла-11 по сравнению с Ла-7
Это-И-16, 153.от перпендикулярного выхлопа все нормальные конструкторы отказались ещо в первую мировую... как от создающего дополнительное сопротивление .
С виду,вы их можете и не отличить!Там есть фотографии 1-го и 7Б от 44года с самыми обычными выхлопными патрубками...
Им-то реактивные патрубки-как корове седло!Кстати чертежей выхлопа Лавочкиных найти не смог... но то что на Ил-14 и Ми-4 никаких приблуд на выхлопе не использовалось явидел своими глазами.
Байкал писал(а) Сегодня :: 08:16:
Это-И-16, 153.
?...а ведь все серийные коллектора того периода имели выход около 20 градусов к направлению потока.
Мне думается Ильюшин не преминул бы воспользоваться возможностью получения "халявных"15-20кмч...
В начале 50-х за это уже не стоило и браться.Аналогичные разработки в СССР велись в начале 50-х годов для силовых установок бомбардировщика Ту-85, но не вышли за рамки детских потуг.
выходное сечение перпендикулярно направлению потока. И это-вопрос,куда был направлен вектор скорости потока газа на срезе такого патрубка?Байкал писал(а) Сегодня :: 03:16:
......в том числе и на И-16 и И-153...
На Ил-14 применены групповые коллекторы и 3 трубы торчат строго назад.Возможно,какой-то эффект и создают.Хотя на высотах до 3 км (рабочих для этих с-тов),эффект не будет значительным.Мне думается Ильюшин не преминул бы воспользоваться возможностью получения "халявных"15-20кмч...
В том-то и дело,что реактивные патрубки эффективны на тех скоростях,когда ВВ тех лет имел уже не столь высокий КПД. И это-не скорости ДС-7!Поскольку добавочная мощность подается на вал воздушного винта, имеющего очень высокийКПД
