Новые шестерни к редуктору Чернова
Кулаго , приЙми витамины и будет тебе облегчение. НИКТО на тебя не ОБИЖАЕТСЯ ! Ибо это ГРЕХ великий.
Честно говоря когда производил расчет зубчатой пары обнаружил что при таком межцентровом, которое в корпусе редуктора ЧЕРНОВА невозможно "впихнуть" шестеренки которые могли бы гарантированно прпускать больше 60 л.с. при обычных для автомобильных двигателей оборотах в течении более 500 часов.
мне то же самое на Хирте подтвердили - сказали что их G40 на больше чем 100ЛС ставить не рекомендуют....а у G40 межосевое 95мм
у меня Хонда 140ка сильная....теперь как говорится, на свой страх и риск...
хотя еще ширина шестерни играет роль, не только модуль...вопрос наверное спорный ?
Пишите правду  МАТКУ , нет оборудования для производства косозубой шестерни . Напишите ротаксу и всем кто производит редуктора и коробки каким должен быть зуб .
Косой зуб меньше шумит, и можно уменьшить ширину и вес шестерни при том же модуле - по этому в авиации его любят
а других преимуществ я не знаю - но я не специалист !!!!
и эвольвентное сцепление потехонечку отживает и заменяется другими типами кривой (то что я заметил)
Сравните шестерни из коробки HONDA  140 сил и редуктора  ROTAX  60 сил. ( модуль , ширина , высота и угол наклона зуба ) .      Коробки HONDA  выхаживают 300 000 км  и более (если не убивать  умышленно) . при скорости 60 км . час = 5000 часов . Возможно  не только  в шестерни упирается ресурс редуктора  СЛА.
Проектируем и изготавливаем зубчатые передачи на любую мощность и для любых трансмиссий (самолетные, вертолетные, корабельные и т.д.).
Изготовлены новые косозубые шестерни к новому редуктору Чернова. Передаточное 3,2. На фото:
1. Корпус редуктора.
2. Комплект новых деталей.
3. Комлект старых деталей (тех что стояли на этом редукторе)
Качество 1 и 3 фото неважное - выполнено мобилкой.
    21,9 КБ · Просмотры: 144
    27,9 КБ · Просмотры: 134
    18,9 КБ · Просмотры: 137
Продолжение фото:
4. и 5. Зубчатое колесо.
6. Шестеренка.
    28,6 КБ · Просмотры: 135
    28,2 КБ · Просмотры: 136
    20,3 КБ · Просмотры: 150
Продолжение фото:
7. Вал винта.
8. Фланец.
9. Гайка и замок.
    20,5 КБ · Просмотры: 135
    19,7 КБ · Просмотры: 144
    18,8 КБ · Просмотры: 149
Почаще бы вы ребята в таком ключе не лестно дискутировали,а ещё лучше появилось бы ещё парочка достойных производителей редукторов для конкуренции.-глядиш и эйфария первопроходцев бы пропала, и зубья перестали бы выкрашиваться, а может быть цена стала бы такой что не жалко нутро поменять ежесезонно, как ремень на грм к примеру. А то пара шестерён уже доходит до стоимости двигла. На форуме полно фотографий дельталётчиков,самолётчиков-не вожно,смотрите на задний план- косые заборы, захудалые домишки,убогие деревушки, и вот здесь моё восхищение-в таких жизненных условиях люди тянутся к авиации выкраивают , тратят деньги не на детей своих, а на железку неизвестного качества и ресурса.  Резюме таково-дай вам БОГ качества и умеренной жадности .
На днях ребята, заказавшие косозубые шестерни(ответ 44), произвели обкатку редуктора с новой "начинкой" - шум, издаваемый зубчатым зацепление, оказался в разы меньшим по сравнению со старыми шестеренками.
глядиш и эйфария первопроходцев бы пропала, и зубья перестали бы выкрашиваться, а может быть цена стала бы такой что не жалко нутро поменять ежесезонно.
Недождёшься!!!!   И цена увеличится, и менять будешь ежесезонно. [smiley=bash.gif]
Из всего прочитанного делаю вывод что - в России нет условий для производства, специалисты перевелись и ещё оборудование продали туркам - вообщем промышленность у нас задушена полностью - так что изготовить качественный редуктор для летательных аппаратов, способный конкурировать с редуктором Чернова А. (по цене и качеству) - пока не реально!  :'(
После 32ч налета покрошились 6 зубьев на маленькой шестеренке. Редуктор Виноградовский 2,35 редукция.Что делать я в растерянности.?  Двигатель суб- 2,2
Незнаком с Виноградовским редуктором, но у любой поломки есть причина. При желании можно его изучить, установить причину и внести соответствующие изменения в конструкцию.
Какой нибудь дядя Вася за эти деньги и делает, а потом пошли накрутки- через двое рук прошли плюс за рекламный ролик вот она и цена, не хочешь не бери. Правильно выше говорилось, на долбёжке никогда не будет такой точности, какую делает фасонная фреза, и косозубая передача по мощности всегда выше и осевую нагрузку здесь компенсирует винт. И по шумам она тоже выигрывает за счет плавности входа в зацепление зуба. И это наука против которой не попрёшь.
вот так 6 зубьев.Причина?
    68,9 КБ · Просмотры: 164
Судя по фото в ответе 56 передача крутящего момента от двигателя к шестерне происходит за счет торцового паза, т. е. усилие передается двумя маленькими площадками в районе которых (в углах) образовались концентраторы напряжений, что и привело к вуламыванию зубъев. Другими словами шестерня поломалась от неправильного конструктивного выполнения деталей. Для более детального анализа недостаточно информации.
