Продам/построю АНГАР для самолёта/склада/мастерской
Про температуру понятно. А как со снегом? Возможно ли налипание? Или он будет просто скатываться?
ТАКОЙ АНГАР МОЖНО И С УТЕПЛЕНИЕМ СДЕЛАТЬ, ЕЩЕ МЫ ДЕЛАЕМ ЖЕЛЕЗНЫЕ АНГАРЫ , ТАКОЙ ЖЕ КОНФИГУРАЦИИ. НЕТ ПРОБЛЕМ , ФИРМА СЕРЬЁЗНО ЗАНИМАЕТСЯ ЭТИМ ВОПРОСОМ И ДОВОЛЬНО ТАКИ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ , НАРАБОТАН БОЛЬШОЙ ОПЫТ. ТАКИЕ АНГАРЫ УСТАНОВЛЕНЫ ПОЧТИ ПО ВСЕЙ РОССИИ .
А цена за 1м.кв. железного ангара?
СНЕГ ДЕРЖИТ . ПРОВОДИЛИ ИСПЫТАНИЯ , ТАК ЦЕПЬ ПОРВАЛАСЬ , ПРОФИЛИ ПОГНУЛИСЬ ,ПОСЛЕ ЧЕГО ПОРВАЛАСЬ ТКАНЬ В НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ СПАЙКИ. ФОТО БУДЕТ ПОПОЗЖЕ.
    85,4 КБ · Просмотры: 111
ЖЕЛЕЗНЫЙ АНГАР СТОИТ ОКОЛО 2500 РУБ./М2 - ТИП , РАЗМЕР И ВСЕ ТАКОЕ
МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА ФУНДАМЕНТ 1.5 -2 МЕТРА - СУПЕР
    50,2 КБ · Просмотры: 117
ДА, ПО ПЛОЩАДИ ПОЛА , ВОРОТА , АНГАР , СВАИ - ВСЕ ВХОДИТ В 2500 Р. НО ОПЯТЬ ТАКИ ЦЕНЫ МЕНЯЮТСЯ , ВСЕ ДОРОЖАЕТ В ЭТО ВРЕМЯ... УДАЧИ...!
ДА , В ПОНЕДЕЛЬНИК ВЫЛОЖУ ФОТО ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ АНГАРУ
авиаангар металлический
    40,3 КБ · Просмотры: 103
АНГАР ВНУТРИ
    77 КБ · Просмотры: 104
КРАСОТИЩА ТО КАКАЯ...
    44 КБ · Просмотры: 111
То  LV plastik:
Скажите, пожалуйста, реальную стоимость квадратного метра металлического авиационного ангара, с металлическими воротами на весь размах крыльев,  в варианте без "окошек" и в варианте с "окошками"?
Монтаж ангара "на месте" и "под ключ" входит в стоимость ангара или это отдельная "песня"? Если отдельная, то сколько стОит? Ваши люди могут приехать для монтажа в Сибирь?
Интересно, Вы не в курсе, сколько будут стОить накладные расходы по транспортиовке Вашего ангара в Красноярск???
Спасибо!
Предлагаю в качестве альтернативы и на рассмотрение фото передвижного ангара (на санях) под любую авиатехнику - самолетов с размахом крыла 11,5 метров и дельталетов (вертолетов) высотой до 5 метров.
Размеры основания 14*25 метров. Любую снеговую и ветровую нагрузку выдерживает. Всегда светло в светлое время суток. Покрытие ультрафиолет не пропускает. Летом внутри немного жарко. Зимой если светит солнце, то и при -40 внутри можно спокойно работать.
    74,6 КБ · Просмотры: 122
вид ночью
    55,3 КБ · Просмотры: 106
Озвучьте цифрами и то и другое please! Есть сомнения, что это истинно.
Или укажите регион, для которого это утверждение будет бесспорно.
У нас на Западном Урале к примеру на кровлю 320 кг/кв.м - расчётный параметр. При 18 м/сек ветровой нагрузки. И такой ангар всё ЭТО просто не выдержит. И как "складываются" арочники я видел не один раз.
Так что оперируйте цифрами, если занимаетесь маркетингом. Без обид, please!
Ангар проверен 3 годами эксплуатации. Установлен в аэропорту г.Нефтекамска (Север Башкирии - почти западный Урал). Ветер летом до 15 м/сек. Снега этой зимой на земле 1,5 метра, но на кровле более 30 см не бывает (выдувает ветром) и только на северной верхушке. Ворота установленные на восток (для самолетов) всегда продуваются ветром и снега перед ними не бывает, а западные ворота (для высокой авиатехники) постоянно заваливает снегом.
Вместимость ангара:
2 самолета + 3 дельталета
или 2 самолета + 2 вертолета "Робинсон"
Прошу прощения у владельца этого объявления, что показал свой альтернативный авиа ангар в этом объявлении. Я не продавец ангаров и построил ангар для аэроклуба собственными силами из материалов, которые были "под рукой". В случае коммерческого изготовления, стоимость ангара с мощным силовым каркасов обойдется примерно в 5500-6000 руб за кв.м., т.е. почти 2 млн.руб. за наш ангар размером 14*25м.
Понятно!
По карте снеговых районов Нефтекамск находится как и Пермь - в 5-м.
http://angar21.ru/map-sneg/
То есть у нас условия эксплуатации одинаковые...
Кстати, у нас "под ключ" (без учёта транспортных расходов) получается чуть менее 5000 руб/кв.м. А в комплекте металлоконструкция (винтовые сваи, сборные арки без обшивки и кровли)- чуть менее 2000 руб/кв.м. При наших условиях нагружения. Так что примерно одной тропой бредём
Да простит нас автор топика :craZy
