Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже
Прикольный  😀
Хотя непонятно - почему было не продолжить двускатную крышу до самого киля?
Материал экономил. Да и внес открывающейся крышки, хотелось уменьшить.
Вот и я доделал свой прицеп. Похоже я уже не люблю строить самолеты, планеры, а особенно  телеги.
    153,8 КБ · Просмотры: 156
    88,8 КБ · Просмотры: 128
    108,6 КБ · Просмотры: 125
Классный прицепчик получился.  Выглядит основательно. Чем зашивали? Как с водонепроницаемостью?
Мой, из фанерных бортов и оконно-откосного пластикового сендвича 10мм с верху.  Под дождём течёт. 🙁
Зашивал листом гладким,  окрашенным. Толщина 0,45.Хотел взять 0,4  но менеджер отсоветовал.  Вес квадратного метра 3 кг или чуть больше. Я прикинул, вес обшивки примерно 100 кг. Вес всей конструкции порядка 370 кг. С планером будет порядка 500 кг, (10 мешков цемента).
Листы сверху соединял в нахлест, а между ними герметик. Так что не течет.
По этому вопросу, можете ответить, пожалуйста?
По основной теме, Можно вас попросить сделать и выложить фото заделки тросов и узлов их крепления в проводкеуправления рулём направления? А то, я в своих фото не могу найти как это сделано штатно. И как производится натяжка этих тросов. (По идее, там должны быть где-то стоять тендера) А то, производитель, молчит как "рыба об лёд"
Плохо получилось.  Трос обжимается  в детали. Она не разборная, а цельно точеная. Трос в конце обужен и обдавлен гайкой.
    89 КБ · Просмотры: 139
    91,8 КБ · Просмотры: 145
Спасибо за фоты,
А как трос натягивается? в районе педалей, талреп, случайно нет? И трос на педалях (в месте фиксации) разрезан или целиковый?
Спасибо ещё раз,
Теперь вроде всё ясно.
Правда, такая конструкция, не очень удобна для процесса натяжки тросов.
Может всё же поставить талрепы, как на янтарях, на троса сразу за педалями в чехольчиках. Вроде там мешать ничему не должны.
Всё  рассчитано  на  вес  самих  ног, когда  ноги  ложатся  на  педали  натяжка  обеспечивается......... ;D
У меня так на Еврофоксе было - просто два троса и педали резинками к передней стенке подтянуты, чтобы они назад не падали, когда на них ног нет.
Коллега @ henryk - это уже откровенный спам! Ну при чем тут, в этой теме, успехи уважаемого Себастьяна!
Съездил на три дня в Усмань. С погодой не очень повезло, и.. пришлось ознакомиться с местными площадками. 🙂
    85,8 КБ · Просмотры: 184
    137,1 КБ · Просмотры: 170
Просто замечательное место, всё душевно и по домашнему.
Хочется там бывать почаще, но к сожалению, от Москвы всё же далековато. Даже раз в месяц, 1200 км туда -обратно, не всегда получается.
T300 готовитесь  к  облету своего планера?  Правильно  ,что  планомерно  подходите  к  этому  процессу........... 😉
Не, самому облётывать у меня вряд ли получится. Налёт маленький совсем.
Вчера собрался таки с духом, и вытащил на свет божий своё "произведение". В общем, вклеил моментные трубы, и теперь, можно двигаться дальше.
    86,3 КБ · Просмотры: 168
