Решил немного взбодрить ветку.
Сейчас на складе имеется:
1. Смола нецкая, самая ходовая у моделистов. типа LF285 Прозрачная.
2. Отвердитель к ней. Голубой.
Эпилавские
3. Смола 370/20, типа жидкая.
4. Смола компауда 1472 (вообще то заказывал 245F, но неожиданно оказалось, что приготовили её. Правда обещали, что это не хуже, во всяком случае не гуще)
5. Отвердители 12 - быстрый, при любой влажности.
6. Отвердитель 1472.(очень похоже, что цвет его и свойства зависят от времени хранения. Чем свежее, тем желтее, чем больше хранится, тем чернее с фиолетовым отливом. И кажется более долгохранящиеся быстрее встают)
7. 45 МF типа самый жидкий отвердитель, коричневый.
8. 47F5 желтоватый. По описанию, все свойтсва под копирку с №7, только цвет другой и типа более густой. На деле цвет другой, но сам более жидкий, чем 45МF :-/
Далее немного внешнего сравнения. Никакая смола из эпитала и накакой отвердитель, не имеет тех же приятных физических свойст, что и немецкие товарищи. Сравнение идет при одинаковой температуре на скаде и хранящиеся в одинаковых прозрачный пластиковых канистрах. Сравнение субъективное, но честное. Примерно приведу по моим прикидкам.
Смолы:
1. LF - очень водянистая. Слабенький жиденький кисельчик.
2. 1472 (наверно и 245F подобная) Погуще раза в два минимум.
3. 370/20 Еще гуще, причем заметнее. ВОзможно это на самом деле более жидкая, чем просто 370, но давненько не возился с ней. И мне 370/20 не показалась жидкой.
Вообще для приклейки чего либо, наши смолы отлично подходят. Но когда пропитываешь ткань, скорость пропитки очень сильно зависит от текучести компауда, а особенно скорость удаления излишек. Если буржуинская прям утекает почти сама
, то нашу надо тщательно уговаривать. Естественно если её подогреть, то все меняется к лучшему, но при прочих равных толщина смолы на ткани наших смол весомее
И в первую очередь из за густых отвердителей.
Отвердители:
1. LF - практически вода. Значительно более жидкий, чем смола.
Наши отвердители тщательно не сравнивал еще, пока просто предварительные ощушения. 46-50:100 Вполне достаточно времени, что бы работать, но вскипает в большой объеме. Через несколько часов вполне схватывается, т.ч. вакуум не обязательно держать всю ночь.
2. 47F5 Текучесть на уровне смолы. Кажется 50:100 .Почти не пробовал. Кажется долго вставало.
3. 1472 22,5:100. РАньше её свойства мне казались схожими с немецким. Но сейчас пока не пойму. Толи нахимичили в Эпитале не то, толи еще слишком свежая. Короче на мой взгляд, теперь слишком долго встает :-/
4. 45 МF 40:100 или 60:100 Ну гуще она 47F5. Встает долго.
5. 12 прикольный отвердитель. Саморазогревается в объеме. 28,5:100. До полу часа можно успеть, потом подвстает. Причем если стоит ночь на подоконнике в тонком слое, то немецкий твердеет быстрее, чем быстрый 12-тый.
Зато если 12 настойчиво прогреть, то потом идет активная реакция. Можно небольшие детали за пол часа сформовать, высушить и загрунтовать
Пока все, будут еще подробности, поделюсь.
