Наша эпоксидка vs не наша.
pitipiti
Я строю СВП!
Уважаемые,
кто-небудь подскажет вес высохшего компонента смолы (ЭД-20 + Этал45). А то не проэксперементировал когда корпус делал, а теперь надо вес более тчательно считать, для нового корпуса.
с НДС это получается 116 руб. за кг смолы и 175 и 160 руб. за кг одного и другого отвердителя.
Занятно. Значит антикризисно надо брать у вас  ;D,  но это будет лишний гимор для всех. Хотя давненько  в гости не заезжал    ;)
Цена и товар бывает разный. Иногда лучше заплатить больше, но обычно этого не очень хочется делать. Но все хочется попробовать ручками. Причем своими  :D
CS
One World — One Peace — One Love
Moscow
Уважаемые,
Посчитайте общую площадь ушедшей на выклейку ткани, умножьте её на поверхностную плотность тряпки. Полученную величину вычтите из массы корпуса и получите массу содержащегося в композите связующего.
pitipiti
Я строю СВП!
Уважаемые,
Мудрёно советуете любезный, я ведь не посчитать прошу а вес компонента в доформовочном состоянии и вес отвердевшего компонента.
А по площади то конечно так, только вот слои у меня на фанеру и на стеклоткань, потом ещё слой. Мне проще по расходуемому  объёму вес определять.
В предверии холодного сезона, возникла мысль одна. Предстоит творить  :) в металлическом гараже, потому температура смолы будет актуальной. А кто нибудь пробовал греть смолу в микроволновке? Не, я серьезно. Засунул на минутку, бздынь и супер жидкая смола в пластиковой плошке. :cool: Дома за такие идею меня убъют. Может у кого есть лишняя печька с волнами или вообще на выброс? Зима она не за горами.  :D
CS
Moscow
Вряд ли кто-то взвешивал эту фуфырень ))) Попробуйте спросить на "катерах и яхтах", но тоже навряд ли )))
Эт я ни в коем случае не к тому, чтобы Вас оскорбить, просто вопрос странный, правда )
CS
Moscow
Вовчик, ЧТО ТЫ КУРИШЬ???  :D
Да по жизни ни разу ничего дымящегося не пробовал. Только смола :)
На самом деле я серьезно. :cool: Вот сделаю матрицу с подогревом. Укрою допустим синтепончиком. Никаких проблем зимой формовать. Но смолу сначала греть придется. Ладно, не хотите печку давать не надо  :(. Я на работе попробую  ;D
Или ты имел ввиду, что одной минуты будет много  ::)
Володь, сделай термошкафчик с подогревом от "лампочки Ильича", пенопласта у тебя много, я знаю :)
В свое отсутствие гараж стараюсь обесточивать. Как промежуточный вариант - сойдет, но разогревать, к примеру несколько КГ лампочками как то напряжно :) Да и большая часть времени работы урывками: немного перед работой и немного после. Потому скоростное разогревание ОЧЕНЬ актуально. Особенно не летом.
Фишер
Я пытаюсь строить вертолет
Уважаемые,
насколько я помню для наиболее прочного соединения  смолы должно быть примерно 40 % от массы ткани. И еще смола не усыхает, по крайней мере эпоксидная, из нее нечему улетучиваться просто переходит из несвязанного состояния в связанное ,в отличие от полиэфирки посчитай сколько у тебя ткани по массе добавь 40 % по весу и получишь примерно
Проще обернуть большую тару со смолой электрогрелкой или чем то таким. А что бы не остывала, обернуть синтепоном, тряпками, пенопластом, и с верху полиэтиленом. Думаю после 12 часов она будет более менее. А вообще, в мет. гараж и буржуйку воткнуть не грех.
CS
Moscow
@ pitipiti
Вот такая идея ещё ) Можно вычислить по объёмному весу компонентов.
Для отвердителя — позвоните в Епитал и спросите или взвесьте ровно 1 литр отвердителя.
Для ЭД-20 точно надо запрашивать у конкретного производителя, а для смолы D.E.R 331, являющейся аналогом ЭД-20, это 1,16. Как, собственно, и для других смол Dow Chemical. Или тоже взвесить.
Далее — пропорционально расчитываете исходя из того, как смешивали, в итоге получаете довольно точный объёмный вес композиции.
Это же требуется или что?..
С буржуйкой меня выгонят со стоянки. Из большой тары чрезвычайно не удобно наливать и особенно дозировать.
А микроволновка рулит  :IMHO. Смола разогревается. Главное мощность подобрать и ПОСУДУ. Еле нашел стакашку, без угольной пыли. Заляпанные есмкости искрят как новогодняя елка.  :D
Самое обидное, что валяется у меня старая печка. Но билин, сброс работает, а все остальные функции не нажимаются. Хотя изредка что то срабатывает и все фунциклюе, но сенсоры похоже глючат.
Так что смех смехом, но способ работает  :cool:. Главное что бы без угля и металла. Короче ничего токопроводящего.
CS
Moscow
То, что разогревается — это хорошо ) А я вот опасаюсь, что подобная обработка может отрицательно сказаться на свойствах связующего, тогда это не очень хорошо. Что про такое думаешь?
Может, лучше соорудишь "домик" из пенопласта с небольшим тепловентилятором и поселишь туда расходные ёмкости с химией? Или тупо греть строительным феном... Или, может, лучше какое-нибудь другое помещение найти на зиму для созидания?.. А то мазохизм же ето — по гаражам зимой шариться...   :IMHO )
Хорошо могут подойти стакашки или ёмкости под салатики — полипропиленовые, одноразовые, копеечные...
_Alex_
Я люблю этот Форум!
Кишинев
Я давеча приобрел СД с воркшопом по композитам, так там народ укрывает матрицы одеялом а внутри ставят электрогрелку. Матрицы были маленькие, нервюры, но сама идея неплохая, ведь есть даже электро-простыни ;)
Так что совет Samarskii рулит :D Главное что их можно оставить включенными на постоянно, потребление маленькое и не перегреваются.
_Alex_
Я люблю этот Форум!
Кишинев
Я давеча приобрел СД с воркшопом по композитам...
Сможем ознакомиться с оным?..
Вообщем да, но честно говоря ничего особенного если по части воркшопа, достаточно примитивные диски с воркшопа Jim Marske. В целом информации не намного больше чем собранно на сайте:Вообщем да, но честно говоря ничего особенного если по части воркшопа, достаточно примитивные диски с воркшопа Jim Marske. В целом информации не намного больше чем собранно на сайте:continuo.com/marske
_Alex_
Я люблю этот Форум!
Кишинев
