Предлагаю обсудить технологию (тетрис)
если башку правильно включить — может получиться бюджетно.
именно так. надо видеть чертеж, прежде чем включать. тогда смогу  сказать, как можно минимизировать затраты. а то тут сотрудники Фоменко шлют двери от Руси, и даже не знаю как овтетить 🙂
Ещё по поводу точности — я вот кромсаю 2D-тетрисом хитрые зализы шагом в 5 мм. И точности не хватает. А если эти зализы включены, допустим, в болван фюзеляжа, который напилен с шагом в 100 мм, это олмоуст анриал.
Вот, мой друг строит свой пепетатс, у него сочленение с верхним крылом выглядит примерно так:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1200144512/660#660
И вот теперь как это точно вывести 3D-напильником, я не знаю. Мы сделаем, конечно, но на это столько времени уйдёт — мама не горюй. И идеально всё равно не получится. А здоровый перфекционизм должен везде присутствовать, я так считаю  :IMHO Если бы Шурик догадался поменьше шаг сделать, было бы проще...
Ещё пример, когда требуется высокая точность: есть некие аэродинамические профили, когда на переднюю кромку крыла приклеиваешь обычный скотч по всему размаху и самолёт не взлетает...  :~~)
И ещё пример: болван под остекление. Тут комментировать, наверное, ничего не надо...
Вот, уже известный на форуме shark...
    34,4 КБ · Просмотры: 184
Потом был ручной метод аппроксимации кривой набором кубических сплайнов..
    36,9 КБ · Просмотры: 184
потом проверили по ЭВМ
    24,7 КБ · Просмотры: 175
А работы могло быть и поменьше.. 😎
не знаю. может рисую плохо, но очень много времени уходит на подготовку чертежей. поэтому по технологии, рентабельны поточные изделия. единичные также возможны, но затраты по времени. считать нужно, что выгоднее.
Нарисовать 3D модель, вобщемто несложно, темболее если это, как правило, веретенообразное тело.
Бывает конечно и посложнее..
    54,2 КБ · Просмотры: 185
и понеобычнеее....
    8,7 КБ · Просмотры: 154
Но вот педелитесь опытом как это подготовить к резке. Я до этого просто пока недошёл.как вы это делаете?
    156,9 КБ · Просмотры: 230
..Однако если это коммерчкская тайна то вам наверно в другом разделе надо проявиться...
вот здесь вроде все объяснил:
http://www.bukvorez.ru/tz.htm
напишите с чертежем на
egor@bukvorez.ru
подумаю, как лучше побить на сечения.
от резки за два прохода точность не пострадает?
мне кажется, струна не должна подходить к поверхности по касательной.
не так часто используются поверхности с двойной малой кривизной.
можно и конусами чёрте-что хорошо саппроксимировать.
