3D-Принтер для изготовления матрицы.
На поле 1000х1000мм. несколько раз фрезеровал 1500мм. детали.
Ну я понял, только для этого, нужно передвинутьзаготовку строго по "X".
Или выставить ноли по 3-м заданным точкам?
Кто-нибудь пояснит?
А с 6-метровой как быть?
Продвигаешь на "метки" сквозь портал по х, не смещая по у!
Можно вдоль всего стола направляшку прикрутить и к ней по у прижимать, вариантов масса с опытом придет 😉
Все равно не понял, я бы лично не рискнул портить заготовку, часы, эл. и пр.
Вопрос создания промежуточных базовых поверхностей и последующего базирования заготовки по ним это тема гораздо старше станков ЧПУ. Она описана еще в учебниках для технологов со времен появления фрезерных станков...
И да точность позиционирования по базовой поверхности конечно не выше точности станка на котором эта базовая поверхность создается. Но часто этого достаточно.
Никто не спорит что с одной установки будет точнее.
Т. Е. для предвижения заготовки, нужно сначала отфрезеровать нижнюю поверхность и боковую поверхность заготовки.
А как это сделать? ручным фрезером?
А как это сделать?
На том же фрезере.
Вообще, прежде, чем делать изделие, сначала нужно обработать заготовку- выполнить базовые поверхности.
Как правило это нижняя плоскость, которую кладут на рабочий стол станка, и торцы.
Вот по ним, после передвижения заготовки, и выставляют параллельность заготовки.
Пока "идея  овладевает массами.."(с) сделал 3Д-модель матрицы нервюры лобика крыла №10. Не слишком большая, чтоб не слишком дорого для пробы, но и не слишком маленькая, чтоб можно было понять перспективность процесса.
на днях размещу её изготовление в одной из 3Д-контор.
    34,9 КБ · Просмотры: 207
@ valery22 имхо, типичная тут ошибка - обрез матрицы точно соответствует краю детали. Это неправильно. Матрицу нужно удлинять как минимум на 1 см за край изделия, формовать деталь "с запасом". Край изделия почти всегда содержит различные дефекты, пластик с краю хуже качеством и должен уходить в обрезку.
Также, почему внутренние углы матрицы не скругленные? Стеклоткань все равно в прямой угол точно не ляжет. Однозначно скругление радиусом хотя бы 3 мм требуется, а лучше 5-7мм.
Hind, Спасибо, весьма признателен за совет.
На внутренних углах я скругление сделал, но только 1 мм. Сомневался-много или мало? Да, нужно хотя бы 3 мм. Поправлю.
Что касается высоты матрицы..
Сейчас на сайте Марски удалены почти все фотографии процесса.
Но когда они были, то специально объяснялось и показывалось, что выпуск ткани, которая была сверх высоты матрицы, закладывалась обратно в матрицу, увеличивая толщину полки до 4 слоёв, при том что вся нервюра выклеивается из двух слоев. Да, край получается слегка неровным после формования, но потом его подшкуривали.
Процесс идёт. Мне отпечатали матрицу из АБС пластика.
В руках я её ещё не держал, но, судя по фотке, выглядит красиво.
Размер приблизительно 280 на 180 мм. Печатали почти сутки машинного времени.
Обращаюсь к композиторам, у которых процесс вакуумной инфузии под парами: " может кто возьмётся сделать пробный отпечаток из двух слоёв стеклоткани?"
    55,1 КБ · Просмотры: 189
Долго однако печатали  :IMHO
Обязательно нужно инфузией? Простая выклейка под вакуумом не устроит?
В принципе можно и в печку запихнуть, но матрицу из АБС пластика достойно греть не слишком гуманно.  :-?
я думаю, что для пробы можно просто под вакуумом выклеить.
Греть больше 80 градусов не стоит...
А то, что долго, так я думаю, ребята с качеством перестарались.
Возможно было бы допустимо и по-грубее, но по-быстрее.
Для FDM это нормально... Все остальные технологии 3Д печати уложились бы в 1 час (если высота меньше дюйма). Фрезер тоже бы сделал быстренько.
:IMHO 3Д печать для изготовления больших форм не рекомендуется. Если вакуум или печка, то печатать надо из гипса.
Такое на фрезере выгребается минут за 15 ... Стоило ли сутки ждать?
матричка ЗОЛОТАЯ по цене получилась нибось ? так дело не пойдет - останешся без штанов 🙂
закажи матрицы из этого материала (40% дерево содержащий пластик АБС) https://www.youtube.com/watch?v=whmR25811fY
матрицы надо делать грубые (в смысле на гнатся за чистотой поверхности), потом доводятся шкуркой, шпаклюются при необходимости как обычные фрезерованные и красятся после этого. усадки меньше у этого материала чем у 100% пластика АБС 😉
http://www.3ders.org/articles/20130204-wood-filament-laywoo-d3-suppliers-and-price-compare.html
успехов !
золотые слова  😉
а как правильно углы забивать ? чтобы не образовывалось полостей воздушных, все равно ткань и вакуум не ложатся, даже в 5 мм ...
Вот сеголня узнал случайно что на Л-410 ручки на штурвалах делают на 3Д принтере.
Вот такие дела...
А у вас,в Швейцарии, квалифицированный ручной труд заметно дешевле машинного времени? 😉
Матрицу получил.
На мой неквалифицированный взгляд, качество более чем приемлимое. Поверхность на ощупь чуть шероховатая,поверхность ровная, без явно выраженной волнистости.
Прочная и жёсткая. Прилагал достаточно большие усилия, но свернуть винтом не сумел.
По словам исполнителя, делалась соплом диаметром 0,35 мм,  прутком диаметром 1,75 мм.
Согласен с товарищем из Солнечной Швейцарии- можно было бы делать грубее, но быстрее.
Сегодня вечером передаю форму XBox_у. Посмотрим, что у него получится при формовке.
Уважаемый Леон, спасибо за идею.
Но в России такого мотериала ещё нет, а в дальнем Забугорье он пока золотой. А вот ABS пластик сейчас в России на Авито я видел от 600 руб за полноценный килограмм диаметром 3 мм.
как посчитаешь, что это за грамм 60 коп, а в печати с 40 процентным заполнением вообще около 30 копеек, аж дух захватывает!
