Геннадий2
Работа с композитами
Частями.Что то не понял - это как все крыло печатать что ли?
Как греть собираетесь?Поле будет 500х500х500
Чтобы оторваться от догмы, нужна другая догма - удобнее, выгоднее и лучше )) Вот композитное крыло отменило нервюры, так как композитная обшивка толще металлической и сохраняет устойчивость без подкреплений. Но лонжероны остались - сдать их функции на обшивку пока непонятно, как. Что конкретно может изменить в этой ситуации трехмерный принтер?3Д-печать позволит оторваться от лонжеронной догмы!
Можно печатать пространственные фермы, например матрицы крыла и стыковать их на столе. они будут иметь достаточную жескость и легкие к тому же
Это точно!
Классическая лонжеронно-нервюрная схема, по которой сейчас строятся силовые схемы самолёта, определяются технологией, которая устоялась за 100 лет развития авиации.
Частями 200*200*200, потом склеивать.
А Вы ABS печатаете?По началу буду пользовать стандартную панель подогрева. В дальнейшем добавлю еще три.
Такая Фигня , как боротся не ясно, полагаю греть весь обьем нужноА Вы ABS печатаете?По началу буду пользовать стандартную панель подогрева. В дальнейшем добавлю еще три.
Есть у меня принтер, у него поле 255х255мм. Печатаю ABS крупные детали(формы для формовки земли под ал. литьё), так неизбежно явление отлипания части формы от стола.
Ситуация лучше, если покрыть стол ацетоновым раствором ABS, но ненамного.
такая проблема есть. Проявляется при остывании изделия по мере увеличения высоты, потому как стол греется внизу, а весь объём изделия не прогревает. Метод борьбы - закрывать рабочий объём шкафчиком.Такая Фигня , как боротся не ясно, полагаю греть весь обьем нужно
Есть люди- утверждают, что печатают на холодном столе:Проявляется при остывании изделия по мере увеличения высоты
Моторам не будет тоскливо работать в такой жаре ?
Какое стекло?пробовал печатать на оргстекле
Литое, акриловое, экструдированное?
Чем печатали, ABS?
Размеры изделия и его заполнение какие?
А, ну такие мелочи без проблем.Печатал ABS, кубик 1.5х1.5х1.5 см... Заполнение 100%..
Ну вот, "вложили" заказчика. А вдруг- секретно было? 😉о назначении изделия и его связи с авиацией есть разъяснения по ссылке.
