подскажите
...что же это за институт то такой?
...который "подготовил" такого горе-"специалиста", который пытается сделать свой "Диплом!", отталкиваясь на посты с форума?
..."мама держись!", новое поколение конструкторов авиаторов!
...любой моделист-кружковец знает и понимает больше...
...ОxpeнeтЬ, если не сказать больше!
/me
А нафига стоко трубок? Для циркуляции сверхпроводниковой жидкости,обеспечивающей антигравитацию? ;D
Тов. майор,по части технологии изготовления СЛА на этом форуме можно почерпнуть куда больше сведений,чем в учебниках!
 Ни-фи-га-а-аа.... для бельзина.... трохи и тики для сэбэ... 😉   Уважаемый товарищ студент....ты на нас не обижайся... мы иногда тут и жестковато пошутить могем (или могём?)....но главную песню о старом (или наоборот....) ты в общем уже получил... местами и по заслугам.... 🙂  Почитай ещо раз всю ветку и принимай решение....хотя если ты этот диплом вживую решил осуществить.... то одно из двух: либо защищаться придется на следующий год....либо обращайся к Гламурному... он тебе все быстро растолкует как надо...но после этого.... с этой хреновиной тебя в институт твой не пустят....или отчислят... 😉
С другой стороны: в принципе данный вид конструкции изобретен в 30-х годах и называется МОНОБЛОК... твои профессора на защите спросят у тебя следующее: зачем такое обилие элементов работающих ка кручение?(шесть труб + работающая обшивка-контур) Это сверхзвуковой маневренный истребитель в классе ультралайт?  Какова погонная нагрузка и удельный вес конструкции?.... :-?  В том случае если ты всёже хочешь реализовать именно ее, думаю надо поступить следующим образом:  оставить две трубы лонжерона...изготовить шаблоны нервюр из фанеры 4-6мм с шагом 800мм по размаху....  установить лонжероны на простейший стапель, надевая шаблоны и устанавливая листы Пенофлэкса  между ними обрезать термоструной излишки потом все эти панэли склеть и обработать напильником( ровная доска примерно 1200-1500мм длиной оклееная наждачкой №80....затем подшпаклевать косяки микросферой и оклеить в пару слоев тонким стеклом по диагонали( толщину скажет Хвост при наличии размерностей и характеристик основных несущих элементов конструкции) .... потом опять шпаклюешь микросферой или аэросилом косяки... всё это вышёркиваешь тем же напильником с новой наждачкой ....потом проходишь грунтом порозаполнителем выравниваешь №280-320 с водичкой и можно красить каким нибудь акрилом....всё!...вперед на защиту диплома!!!  :craZy
... Обклеиваем [highlight]триаксом[/highlight]. Имеем в итоге крыло +/- 8G. Как на рутановских утчках и подобных аппаратах )
А так, как на эскизе,— только ради любви к искусству  :IMHO
А можно вопрос: триакс это чего такое?
А, может так лучше, всё таки?
CS писал(а) Вчера :: 06:28:26:
1 лонжерон (один) а-ля двутавр или типа того
Вы сударь, пардон-муа, ветку-то читали полностью?.... Тут ведь кипиш-то дипломный чисто по рассчитанным ТРУБЧАТЫМ лонжеронам....я надеюсь Вы вполне ферштеен?.... 🙂
Ja Ja... 😀 Моя есть невнимательный )
@ Студент
По ТРУБЧАТЫМ, к сожалению, говорить не имею права, обо не сталкивамшися.
TRIAX — это такая тряпочка, силовые волокна которой идут по трём направлениям, как правило, +45/-45/0 градусов к длине рулона. Разновидность прошивных, т.н. "мультиаксиальных" текстильных материалов. То есть, силовые волокна не переплетены между собой, а лежат слоями и прошиты тонкой нитью, чтобы не разъезжались. Это удобно, и за счёт упрощения выкладки и за счёт того, что такой конструктив позволяет получить более лёгкий и прочный ламинат, чем при использовании тканых материалов.
Вкратце так, а вообще есть нюансы...
Вот страница по стеклонитовским мультиаксиалкам:
http://www.steklonit.com/goods/84/arm_napolniteli/miltiaxial/
Перечитал тут ветку более внимательно, а то уже старшие товарищи даже замечание сделали...  :-/
Кароче...
...то етсь крыло уже посчитано и оно такое
а теперь встал вопрос как его блин сделать)
Как блин сделать )
Технологически примерно так: будем делать ту пижню, что на самом первом в етой ветке эскизе.
Берём два куска хорошего пенополистирола (хотя, честно говоря, я бы пожалел на такое хороший ППС), режем горячей струной две, как Вы говорите, "половинки по форме полостей между трубок". У Вас же остались негативные части от "половинок"?.. ) Кладём одну "половинку" в неё, используя её в качестве стапеля, вклеиваем трубы и вторую "половинку".
Сверху обклеиваем тряпкой. Вот, см. три фотки на эту тему:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1123928651/81#81
Обратите внимание на заднюю кромку. Одна тряпка заходит на другую, потом обрезается и проходится мощной шпаклёвкой. Вам всё равно потом крыло шпаклевать )
Как я уже писал, мне сильно не нравится, что трубки не связаны с обшивкой крыла. Кататься не будут в полёте?  😉 Если есть желание связать, что гораздо правильнее, то перед тем, как обклеивать крыло тряпкой, берём и выковыриваем пену вдоль труб в тех местах, где они подходят ближе всего к обшивке, так, чтобы было место для галтели. Места эти забиваем силовой "кашей" (стекловолокно + аэросил или типа того), с запасом, естественно. Когда засохнет — шлифуем по формообразующей крыла. Потом — тряпкой.
Полная порнография, но крыло мы собрали )
А самая правильная схема, если круглые лонжероны, — матричная технология, нервюры и трёхслойная обшивка крыла. Сомневаюсь, что успеете пересчитать и перерисовать.
Короче — если Москва, можно пересечься, объясню популярно, чё как собирается. По теории — повторюсь — моя не помощник.
А то блин — придумали *** — а народ спать не может, крутит в голове кубики Рубика — как собрать да как собрать... )
Да, ферштейн, ферштейн... просто, на фиг там эти трубы, ваще-е-е...
