Вертосамолёт.
-видел рекламу похоронной фирмы=оптовые похороны дешевде!
=всё натаскиваю на понимание,что правит аэродинамикой...
-как на квадратном метре "спокойного" атмосферного воздуха
может удержаться десять кубометров воды ?!
Если вы именно об аппарате, который должен летать  именно в воздушном пространстве, и у которого
подъёмную силу должно создавать именно крыло, то ни как.
Нет и не будет таких летательных аппаратов.
Если всё таки на что-то надеетесь, то пробуйте скооперироваться с вашим фантазёром Бориславом.
Он-то уж точно знает:
- как можно у А-380 заменить его огромные крылья на крылья, площадью не больше пятидесяти квадратных метров;
- вместо четырёх двигателей оставить только два, при этом у оставшихся двигателей выкинуть газогенераторы,
  провести в каждому вентилятору оставшихся двух двигателей цепной привод сведя их в один педальный узел,
  который будет крутить новая штатная единица экипажа: "крутильщик";
- и продолжить летать, при этом, на тех же восьмиста километрах в час.
=Вас с Анатолии в Союз Писателей!
