Изготовление дутого остекления на любой аппарат
авимакс
Я люблю строить и летать на автожирах
Изготовим дутое остекление по вашим размерам.
    44,6 КБ · Просмотры: 242
Каков порядок цен? Например, на показанные в начале темы экземпляры. Из какого материала и какой толщины? Срок изготовления 1 экз.
Верхнее 13 т нижнее 10 т.
Блочное оргстекло , толщина любая.
Расчитывать лучше на неделю.
тел для связи 89107902511 Максим
Сколько будет стоить выдуть вот такое остекление на ЯК-12 верхнее?
    30,9 КБ · Просмотры: 213
    36,8 КБ · Просмотры: 220
    29,8 КБ · Просмотры: 231
Добрый день. А примерно такое лобовое стекло сколько будет стоить?
    28,7 КБ · Просмотры: 203
С этим как раз будет возни чуть больше. А если это стекло будет еще и чуть-чуть выпуклое , может на сантиметр - пойдет ?
И четверка на такое маленькое стекло не перебор ? Какие у вас скоростя ?
Примерно в те-же деньги что и указаны выше  , но надо рассматривать детальней.
Я понял, проще наверно Вам отправить старое и по нему выдуть.
Это был бы идеальный вариант.
Выпуклости нет. Плоский поворот по радиусу. Может для жесткости и чуть выпуклить?  Скоростя полета до 300, а в потоке винта думаю под 400.
Да , скорости нормальные. В общем сделать можно. Может получится чуть чуть выпуклое .
Процесс получится многоэтапный , поэтому если два стекла то по 14000 , если одно то 17000.
Круто. За 28 т.р. как-нибудь паяльной лампой согнем. Спасибо.
