Самолеты из Европы
приехали парашюты для пилотажного Фламинго,привезенного чуть ранее и радиостанция Айком 200 от Станислава(рекомендую)
    62,2 КБ · Просмотры: 154
    96,1 КБ · Просмотры: 152
    63,7 КБ · Просмотры: 149
поклонникам совсем легких посвящается.. 🙂
двухместный самолет АТ-3
несоизмеримо дешевый цельнометаллический аналог евростара,сиерры,NG-4..но с Лимбахом,поэтому ценник продавца в Польше всего 13 евро.,здесь около 28.
планер почти новый ТТ1788 час. воткнуть 912 ротакс- будет конфетка! :~)
    87,3 КБ · Просмотры: 148
    71,7 КБ · Просмотры: 144
    5,4 КБ · Просмотры: 148
Piper PA-28-140 Cherokee
чистый ухоженный,до апреля 2016 г. действует летная годность-возможен перегон по воздуху..
Year of construction(выпуск)      1969
Country      Austria
City/Aerodrome      LOWS
Description      AFTT: 3250 hrs
ARC valid due 29.04.2016(летная годность до апреля 2016)
Airplane time state      Engine: Lycoming O-320 E2A 150 hp
TSOH: 1910 in the year 1988(ресурса около 100 часов+продление)
EASA MoGas fit (автобензин)
Interior      leather
Exterior      White with red and blue stripes
Avionics      Becker Audio Panel
Becker COM spacing 25 Khz plus
DITTEL COM 8,33khz space
Becker VOR Nav 1 ILS, NI 2020 glideslope OM/ MM
Becker VOR Nav 2 u/s
Xpdr Trig TT31 Mode S
KANNAD ELT 406 Mhz
Encoder AmeriKing
1 axis Autopilot Piper Controll II, (автопилот)
4 place Intercom (интерком на 4 места)
ценник в Австрии 16 евро,летная годность на исходе,то есть по воздуху скоро забрать его будет нельзя-соответственно по цене надо ждать подвижек вниз..
    42,6 КБ · Просмотры: 139
    61,1 КБ · Просмотры: 142
    67,3 КБ · Просмотры: 149
и в качестве напоминания..готова к облету Соката-Ралли MS893 с двигателем Лайкоминг 0-360 мощностью 180 л.с. с ресурсом 800 часов+продления..по результатам облета будет представлен отчет и фотоматериалы.
    88,8 КБ · Просмотры: 144
Паипер
Очень летучий,черырех местный на лайке 320. Очень хорошее состояние,автобензин.Цена 2.5 мил в Мос области.
    72,8 КБ · Просмотры: 156
Piper PA-22 150 Tri-Pacer performance and specifications
Horsepower: 150      Gross Weight: 1950 lbs
Top Speed: 122 kts      Empty Weight: 1060 lbs
Cruise Speed: 113 kts      Fuel Capacity: 36.00 gal
Stall Speed (dirty): 43 kts      Range: 430 nm
Takeoff      Landing
Ground Roll: 1120 ft      Ground Roll 650 ft
Over 50 ft obstacle: 1600 ft      Over 50 ft obstacle: 1280 ft
Rate Of Climb: 750 fpm
Ceiling: 16000 ft
Да уж ! Форум вроде бы русский , а пишем в импортных единицах измерения - видимо надо сначала язык подучить и только потом задумываться о покупке самолета !
Так если Вы задумываетесь о приобретении импортной авиатехники - то и язык и единицы измерения нужно знать.
Там все приборы показывают в этих единицах, РЛЭ и РТЭ на импортном языке и в этих же ед. изм., а, как известно, самолёты эксплуатируются по оригинальной документации.
Вам может быть и надо знать импортный язык , а меня устраивает разовый перевод и понимание и выполнение выше перечисленных документов !
Это очень хороший стимул начать изучение английского на своем РЛЭ.
    49 КБ · Просмотры: 155
Pacer- лидер
Tri- переднестоечное шасси
Piper Tri-Pacer- последующая версия Пайпера PA-22 Pacer c передней стойкой  🙂
